thomson 28df170
INTERFUN
Salutari prieteni! TV-ul asta da sa porneasca, pleaca liniile si intra in protectie,  Am masurat B+ si urca peste 160V cand pornesc liniile, probabil de asta intra protectia. Am schimbat condensatoarele din primar si de pe B+, in gol am 137V, cand cuplez becul 107V (nu pleaca pe bec). Am cuplat liniile si la fel, urca mult tensiunea si nu inteleg de unde. Daca aveti o idee va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 18
  • INTERFUN
    8
  • BUGHIU
  • nostrom
  • Florinel TV
pin 1   11,2V
  2 11,2
  3 3
  4 3,28
  6 3,2
  7 2,4
  8 8,2
  9 3,3
Tensiunile sunt masurate cu sursa pe bec. Curios ca acum am 137V cu becul aprins. Mai devreme aveam 107V. Fara bec ajunge la 160V si continua sa creasca, nu l-am lasat mai mult de 2 sec.
Ar trebui sa aveti maxim 8V ,Ati verificat daca se regleaza tensiunea B+ ? Verificati circuitul de reglaj posibil defect semireglabil sau lipituri reci atrntie la rezistenta spre masa.
Am scos integratul de BV si porneste cu dunga pe jumatate. Am gasit pus  LA78040N, in schema este TDA8177. A fost schimbat acum 4 luni. Condensatorul de intoarcere nu este devalorizat, tensiuni alimentare fara integrat +17V si -14V. Nu este cam mult +17V? Desi in sarcina s-ar putea sa mai scada.
Nu ai raspuns la intrebarea pusa de BUGHIU ( Ce diagonala are TV ) Tensiunile trebuie sa aibe aceeasi valoare de exemplu  ± 14V dar la acest sasiu, tensiunea de exemplu pentru 20"  ± 12V
este normal sa creasca tensiunile fara ic daca a avut TDA8177 atunci nu merge cu LA78040 acolo merge STV9302A sau STV9379 si urmeaza instructiunile care leau dat colegi mai sus si tensiunea B+ la tubul asta nu este mult
nu vreau sa va contrazic,dar eu am folosit de multe ori stv9302 in loc de la78040, si invers, si nu au fost probleme. cred ca sunt echiv. deci daca merge 9302, nu vad de ce n-ar merge 78040?
Editat de IONPREDUT
