tv 32" la un 27 "
Kaitou
Salut.Am un lcd de 27 inch  si la el vreau sa pun sursa si placa de baza de la un lg de 32".Am reusit sa rearanjez pini la tcon si functioneaza super.Dar problema este ca la lg are invertor integrat si fara un tub fluorescent se opreste montajul.Am incercat sa pun in paralel tuburile de pe cel e 27 " dar se aprind putin si se inchid.Parca nu ar avea destula forta pentru a porni tuburile.Daca pun tuburile originale le porneste fara probleme.Cel de pe 27 are 12 tuburi, iar cel de pe 32" are 14 tuburi dintre care 4 s-au spart adica numai 10 le am functionale.Nu stiu cum sa reusesc sa le pornesc.
Mutumesc
Editat de Kaitou
  • Răspunsuri 4
  • Kaitou
  • iuliantv
  • dan cod
  • ovidiuiosif
pe modulul invertor se afla un circuit integrat ce comanda trafurile invertor,acest circuit integrat poate fi pacalit prin anularea protectiei,ce se recomanda doar de teste ,dar am aplicat-o si eu fara cu success fara probleme la vre-o 2 tv-uri cu neoane obosite,in functie de circuitul  integrat ,in mare parte se pacaleste cu rezistente sau led   http://tel-spb.ru/inv_za.html
am vazut.dar nu are pentru circuitul care il am eu. OZ9925G.Dar am gasit macar pini la el: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Monitor%20reparieren/OZ9925
O sa incerc sa pun pin-ul 13 cu led, cum e la oz964.
Editat de Kaitou
