Crossover activ cu PC
arcgotic
  • 1 lună mai târziu...
Eu m-am jucat cu PatchMix DSP. E softul cu care lucreaza placa mea de sunet. Nu am decat o iesire analogica, asa ca am folosit-o ca sa testez diferite frecvente de crossover.
Am scos fiecare canal (adica dreapta si stanga) pe cate un canal dedicat in mixer unde am pus cate un filtru (de ex. stanga lowpass, dreapta highpass).
Iesirea se duce in amplificator apoi la difuzoare. Cel de joase pe canalul stanga, cel de inalte pe canalul dreapta. Astfel pot controla independent nivelul fiecarui canal si caracteristicile filtrelor.
Din pacate n-am reusit asta decat pe ASIO, deci trebuie sa folosesc programul de facut muzica pentru redare.
A, si sursa trebuie sa fie adusa pe mono, evident.
Editat de bogdanc2011
  • 7 luni mai târziu...
Postez mai jos un copy-paste din fisierul ce l-am scris cand mi-am instalat crossover-ul activ pe Ubuntu. Poate e util cuiva. Mie mi-a luat ceva timp pana am setat software-ul si m-am gandit sa documentez pasii.
Conversation opened. 5 messages. All messages read.    0.de stiut, pentru a deschide gedit cu drepturi de admin, ruleaza gksudo gedit1.instaleaza:sudo apt-get install build-essential g++apoi instaleazasudo apt-get install ladspa-sdk2.cat /proc/asound/cardsafiseaza:0 [NVidia ]: HDA-Intel - HDA NVidia   HDA NVidia at 0xfae78000 irq 20 1 [u7 ]: USB-Audio - Xonar U7   ASUS Xonar U7 at usb-0000:00:04.1-1, high speed3.aplay -Lafiseaza:default   Playback/recording through the PulseAudio sound servernull   Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)pulse   PulseAudio Sound Serversysdefault:CARD=NVidia   HDA NVidia, ALC889A Analog   Default Audio Devicefront:CARD=NVidia,DEV=0   HDA NVidia, ALC889A Analog   Front speakerssurround40:CARD=NVidia,DEV=0   HDA NVidia, ALC889A Analog   4.0 Surround output to Front and Rear speakerssurround41:CARD=NVidia,DEV=0   HDA NVidia, ALC889A Analog   4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakerssurround50:CARD=NVidia,DEV=0   HDA NVidia, ALC889A Analog   5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakerssurround51:CARD=NVidia,DEV=0   HDA NVidia, ALC889A Analog   5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakerssurround71:CARD=NVidia,DEV=0   HDA NVidia, ALC889A Analog   7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakersiec958:CARD=NVidia,DEV=0   HDA NVidia, ALC889A Digital   IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Outputhdmi:CARD=NVidia,DEV=0   HDA NVidia, HDMI 0   HDMI Audio Outputdmix:CARD=NVidia,DEV=0   HDA NVidia, ALC889A Analog   Direct sample mixing devicedmix:CARD=NVidia,DEV=1   HDA NVidia, ALC889A Digital   Direct sample mixing devicedmix:CARD=NVidia,DEV=3   HDA NVidia, HDMI 0   Direct sample mixing devicedsnoop:CARD=NVidia,DEV=0   HDA NVidia, ALC889A Analog   Direct sample snooping devicedsnoop:CARD=NVidia,DEV=1   HDA NVidia, ALC889A Digital   Direct sample snooping devicedsnoop:CARD=NVidia,DEV=3   HDA NVidia, HDMI 0   Direct sample snooping devicehw:CARD=NVidia,DEV=0   HDA NVidia, ALC889A Analog   Direct hardware device without any conversionshw:CARD=NVidia,DEV=1   HDA NVidia, ALC889A Digital   Direct hardware device without any conversionshw:CARD=NVidia,DEV=3   HDA NVidia, HDMI 0   Direct hardware device without any conversionsplughw:CARD=NVidia,DEV=0   HDA NVidia, ALC889A Analog   Hardware device with all software conversionsplughw:CARD=NVidia,DEV=1   HDA NVidia, ALC889A Digital   Hardware device with all software conversionsplughw:CARD=NVidia,DEV=3   HDA NVidia, HDMI 0   Hardware device with all software conversionssysdefault:CARD=U7   Xonar U7, USB Audio   Default Audio Devicefront:CARD=U7,DEV=0   Xonar U7, USB Audio   Front speakerssurround40:CARD=U7,DEV=0   Xonar U7, USB Audio   4.0 Surround output to Front and Rear speakerssurround41:CARD=U7,DEV=0   Xonar U7, USB Audio   4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakerssurround50:CARD=U7,DEV=0   Xonar U7, USB Audio   5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakerssurround51:CARD=U7,DEV=0   Xonar U7, USB Audio   5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakerssurround71:CARD=U7,DEV=0   Xonar U7, USB Audio   7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakersiec958:CARD=U7,DEV=0   Xonar U7, USB Audio   IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Outputdmix:CARD=U7,DEV=0   Xonar U7, USB Audio   Direct sample mixing devicedmix:CARD=U7,DEV=1   Xonar U7, USB Audio #1   Direct sample mixing devicedmix:CARD=U7,DEV=2   Xonar U7, USB Audio #2   Direct sample mixing devicedsnoop:CARD=U7,DEV=0   Xonar U7, USB Audio   Direct sample snooping devicedsnoop:CARD=U7,DEV=1   Xonar U7, USB Audio #1   Direct sample snooping devicedsnoop:CARD=U7,DEV=2   Xonar U7, USB Audio #2   Direct sample snooping devicehw:CARD=U7,DEV=0   Xonar U7, USB Audio   Direct hardware device without any conversionshw:CARD=U7,DEV=1   Xonar U7, USB Audio #1   Direct hardware device without any conversionshw:CARD=U7,DEV=2   Xonar U7, USB Audio #2   Direct hardware device without any conversionsplughw:CARD=U7,DEV=0   Xonar U7, USB Audio   Hardware device with all software conversionsplughw:CARD=U7,DEV=1   Xonar U7, USB Audio #1   Hardware device with all software conversionsplughw:CARD=U7,DEV=2   Xonar U7, USB Audio #2   Hardware device with all software conversions4.speaker-test -D surround51:U7 -c 6 -t wavface play loop pe toate iesirile.5.ecasound -tl -i /home/dani/Downloads/chan_labels_6.wav -f:16,6,44100 -eadb:-24 -o alsa,surround51:U7ar trebui sa faca play pe toate iesirile..dar nu face in toate..6.mergi in folderul unde ai pus pluginurile lui CharlesLaub si ruleaza de acolo din terminal (vezi si readme.txt):export LADSPA_PATH=/usr/local/lib/ladspa:/usr/lib/ladspaapoi ruleazamakesi apoisudo make install7.have fun.. glumesc.incearca ceva de genul (vezi http://rtaylor.sites.tru.ca/2013/06/25/digital-crossovereq-with-open-source-software-howto/), ar trebui sa se auda muzica nefiltrata.ecasound -z:mixmode,sum -x   -a:pre1 -i:/home/dani/Downloads/She.mp3 -pf:pre1.ecp -o:loop,1   -a:pre2,woofer -i:loop,1   -a:mid,tweeter -i:loop,2   -a:pre2 -pf:pre2.ecp -o loop,2   -a:woofer -pf:woofer.ecp -chorder:1,2,0,0,0,0   -a:mid -pf:mid.ecp -chorder:0,0,1,2,0,0   -a:tweeter -pf:tweeter.ecp -chorder:0,0,0,0,1,2   -a:woofer,mid,tweeter -f:16,6,44100 -o:alsa,surround51:U78.instaleaza VLC din software center.9.http://confoundedtech.blogspot.ro/2012/08/building-installing-alsa-loopback.html instaleaza un loop device ALSA9.1instaleaza pluginurile RThttp://faculty.tru.ca/rtaylor/rt-plugins/index.htmlpentru a deschide gedit cu drepturi de admin, ruleaza gksudo geditdaca nu le gaseste cand rulezi ecasound...-el:..verifica sa ai rulatexport LADSPA_PATH=/usr/local/lib/ladspa:/usr/lib/ladspa(vezi in /usr/local/lib/ladspa, ar trebui sa vezi fisierele .so ale pluginurilor.10.incearca comandaecasound -i:alsahw,2,1 -o:alsa,surround51:U7Inainte sa dai play la VLC, vlc fiind setat pe loopback output device.alsahw,2,1 inseamna card number 2, device 1 (vezi Loopback ce numere are in aplay -l)Daca nu ai loopback, vezi http://confoundedtech.blogspot.ro/2012/08/building-installing-alsa-loopback.htmlsudo modprobe snd-aloopincearca comandaecasound -i:alsahw,2,1 -el:ACDf, 2, 1, 0, 500, 0.7071, 0, 0 -o:alsa,surround51:U7ecasound -i:alsahw,2,1 -el:RTlr4hipass,1500 -el:delay_0.01s,0.0019,1 -eadb:-4.5 -o:alsa,surround51:U711.creaza ce le 4 fisiere cu continutul de mai jop (exemplu, in /etc):# /etc/woofer.ecp:-el:RTlr4lowpass,150# /etc/pre.ecp:-el:RTlr4hipass,150# /etc/mid.ecp:-el:RTlr4lowpass,3500# /etc/tweeter.ecp:-el:RTlr4hipass,350012. ruleaza ceva de genulecasound -z:mixmode,sum -x -a:pre,woofer -i:alsahw,2,1 -a:pre -o:loop,1 -a:mid,tweeter -i:loop,1 -a:pre -pf:/etc/pre.ecp -a:woofer -pf:/etc/woofer.ecp -chorder:1,2,0,0,0,0 -a:mid -pf:/etc/mid.ecp -chorder:0,0,1,2,0,0 -a:tweeter -pf:/etc/tweeter.ecp -chorder:0,0,0,0,1,2 -a:woofer,mid,tweeter -f:16,6,44100 -o:alsa,surround51:U7sau directecasound -z:mixmode,sum -x -a:pre,woofer -i:alsahw,2,1 -a:pre -o:loop,1 -a:mid,tweeter -i:loop,1 -a:pre -el:RTlr4hipass,156 -a:woofer -el:RTlr4lowpass,156 -el:RTlowshelf,5.0,93,0.71 -chorder:1,2,0,0,0,0 -a:mid -el:RTlr4lowpass,1650 -chorder:0,0,0,0,1,2 -a:tweeter -el:RTlr4hipass,1650 -chorder:0,0,0,0,1,2 -a:woofer,mid,tweeter -f:16,6,44100 -o:alsa,surround51:U7cu delayecasound -z:mixmode,sum -x -a:pre,woofer -i:alsahw,2,1 -a:pre -o:loop,1 -a:mid,tweeter -i:loop,1 -a:pre -el:RTlr4hipass,200 -a:woofer -el:RTlr4lowpass,200 -chorder:1,2,0,0,0,0 -a:mid -el:RTlr4lowpass,1650 -el:delay_0.01s,0.0006,1 -chorder:0,0,1,2,0,0 -a:tweeter -el:RTlr4hipass,1650 -chorder:0,0,0,0,1,2 -a:woofer,mid,tweeter -f:16,6,44100 -o:alsa,surround51:U712. exemple(http://rtaylor.sites.tru.ca/2013/06/25/digital-crossovereq-with-open-source-software-howto/):For example, here are the filter chain definitions for a typical 2-way crossover, using IIR digital filters from rt-plugins and a pure delay from cmt:# pre.ecppre = -el:RTparaeq,-8.5,82,2.6# woofer.ecpwoofer = -el:RTlr4lowpass,1500 -el:RTlowshelf,4.0,150,0.71# tweeter.ecptweeter = -el:RTlr4hipass,1500 -el:delay_0.01s,0.0019,1 -eadb:-4.5Here the “pre” chain contains only one filter: a -8.5dB notch at 82Hz with Q=2.6 (e.g. to suppress a room mode).  The “woofer” chain consists of a Linkwitz-Riley 4th-order low-pass at 1500Hz, followed by a shelving filter with a gain of 4dB at low frequencies, centered at 150Hz, Q=0.71.  The “tweeter” chain consists of a Linkwitz-Riley high-pass at 1500Hz, a 1.9ms delay (for phase/time alignment of drivers) and 4.5dB of attenuation (to match driver sensitivities).ecasound -z:mixmode,sum -x -a:pre,woofer -i:alsahw,0,1 -a:pre -o:loop,1 -a:mid,tweeter -i:loop,1 -a:pre -el:RTlr4hipass,150 -a:woofer -el:RTlr4lowpass,150 -eadb:4 -chorder:1,2,0,0,0,0 -a:mid -el:RTlr4lowpass,1850 -el:delay_0.01s,0.00008,1 -chorder:0,0,1,2,0,0 -a:tweeter -el:RTlr4hipass,1850 -chorder:0,0,0,0,1,2 -a:woofer,mid,tweeter -f:16,6,44100 -o:alsa,surround51:U7ceu delay-uri U7..ecasound -z:mixmode,sum -x -a:pre,woofer -i:alsahw,0,1 -a:pre -o:loop,1 -a:mid,tweeter -i:loop,1 -a:pre -el:RTlr4hipass,150 -a:woofer -el:RTlr4lowpass,150 -eadb:4 -chorder:1,2,0,0,0,0 -a:mid -el:RTlr4lowpass,1850 -el:delay_0.01s,0.000075,1 -chorder:0,0,1,2,0,0 -a:tweeter -el:RTlr4hipass,1850 -el:delay_0.01s,0.00004,1 -chorder:0,0,0,0,1,2 -a:woofer,mid,tweeter -f:16,6,44100 -o:alsa,surround51:U7creative:ecasound -z:mixmode,sum -x -a:pre,woofer -i:alsahw,0,1 -a:pre -o:loop,1 -a:mid,tweeter -i:loop,1 -a:pre -el:RTlr4hipass,110 -a:woofer -el:RTlr4lowpass,110 -eadb:4 -chorder:1,2,0,0,0,0 -a:mid -el:RTlr4lowpass,1850 -el:delay_0.01s,0.000075,1 -chorder:0,0,1,2,0,0 -a:tweeter -el:RTlr4hipass,1850 -el:delay_0.01s,0.00004,1 -chorder:0,0,0,0,1,2 -a:woofer,mid,tweeter -f:16,6,44100 -o:alsa,surround51:Externalultimaecasound -z:mixmode,sum -x -a:pre,woofer -i:alsahw,0,1 -a:pre -o:loop,1 -a:mid,tweeter -i:loop,1 -a:pre -el:RTlr4hipass,150 -a:woofer -el:RTlr4lowpass,150 -chorder:1,2,0,0,0,0 -a:mid -el:RTlr4lowpass,2750 -el:delay_0.01s,0.000075,1 -chorder:0,0,1,2,0,0 -a:tweeter -el:RTlr4hipass,2750 -chorder:0,0,0,0,1,2 -a:woofer,mid,tweeter -f:16,6,44100 -o:alsa,surround51:Externalcreative,but2 pe medie susecasound -z:mixmode,sum -x -a:pre,woofer -i:alsahw,0,1 -a:pre -o:loop,1 -a:mid,tweeter -i:loop,1 -a:pre -el:RTlr4hipass,150 -a:woofer -el:RTlr4lowpass,150 -eadb:4 -chorder:1,2,0,0,0,0 -a:mid -el:ACDf,21,0,0,1850,0.7071,0,0 -el:delay_0.01s,0.00008,1 -chorder:0,0,1,2,0,0 -a:tweeter -el:RTlr4hipass,1850 -el:delay_0.01s,0.00004,1 -chorder:0,0,0,0,1,2 -a:woofer,mid,tweeter -f:16,6,44100 -o:alsa,surround51:External2way: ecasound -z:mixmode,sum -x -a:pre,woofer -i:alsahw,0,1 -a:pre -o:loop,1 -a:mid,tweeter -i:loop,1 -a:pre -el:RTlr4hipass,40 -a:woofer -el:RTlr4lowpass,150 -eadb:4 -chorder:1,2,0,0,0,0 -a:mid -el:RTlr4lowpass,1850 -el:delay_0.01s,0.000075,1 -chorder:0,0,1,2,0,0 -a:tweeter -el:RTlr4hipass,1850 -el:delay_0.01s,0.00004,1 -chorder:0,0,0,0,1,2 -a:woofer,mid,tweeter -f:16,6,44100 -o:alsa,surround51:Externalultima jbl+alpha+philips twsecasound -z:mixmode,sum -x -a:pre,woofer -i:alsahw,0,1 -a:pre -o:loop,1 -a:mid,tweeter -i:loop,1 -a:pre -el:RTlr4hipass,140 -a:woofer -el:RTlr4lowpass,140 -chorder:1,2,0,0,0,0 -a:mid -el:RTlr4lowpass,2250 -el:delay_0.01s,0.000075,1 -chorder:0,0,1,2,0,0 -a:tweeter -el:RTlr4hipass,2250 -el:delay_0.01s,0.000085,1 -chorder:0,0,0,0,1,2 -a:woofer,mid,tweeter -f:16,6,44100 -o:alsa,surround51:Externalcu hipass40 pe bas, lowshelf q0.7 90 7db pe mid:ecasound -z:mixmode,sum -x -a:pre,woofer -i:alsahw,0,1 -a:pre -o:loop,1 -a:mid,tweeter -i:loop,1 -a:pre -el:RTlr4hipass,120 -a:woofer -el:RTlr4hipass,40 -el:RTlr4lowpass,120 -chorder:1,2,0,0,0,0 -a:mid -el:ACDf,4,0,7,90,0,0,0 -el:RTlr4lowpass,2250 -chorder:0,0,1,2,0,0 -a:tweeter -el:RTlr4hipass,2250 -chorder:0,0,0,0,1,2 -a:woofer,mid,tweeter -f:16,6,44100 -o:alsa,surround51:Externalultima cu hornuri:ok::W:lr4 si lp1 si lowshelf@70. M:hp si lr4. tw2650.ecasound -z:mixmode,sum -x -a:pre,woofer -i:alsahw,0,1 -a:pre -o:loop,1 -a:mid,tweeter -i:loop,1 -a:pre -el:RTlr4hipass,180 -a:woofer -el:ACDf,1,0,0,150,0,0,0 -el:RTlr4hipass,40 -el:RTlr4lowpass,180 -el:ACDf,4,4,70 -chorder:1,2,0,0,0,0 -a:mid -el:ACDf,2,0,0,270,0,0,0 -el:RTlr4lowpass,2650 -chorder:0,0,1,2,0,0 -a:tweeter -el:RTlr4hipass,2650 -el:delay_0.01s,0.00149,1 -chorder:0,0,0,0,1,2 -a:woofer,mid,tweeter -f:16,6,44100 -o:alsa,surround51:External
Daca aveti intrebari, shoot.
Am testat 2 placi, un Creative 5.1 USB si un Asus Xonar U7 USB 7.1, si  merg bine ambele la 44.1.
Editat de arcgotic
