Laptop Samsung RC510
TestPoint
Va salut,detin acest laptop de aproape 5 ani.In urma cu ceva timp imi mergea tot mai greu si am decis sa imi reformatez hardul cu aplicatia acestuia Samsung Recover Solution 5 si l-am readus la stadiul de fabrica.
Am schimbat si pasta termica la procesor,acum de 3 zile ma confrunt cu urmatoarea problema,cateodata se deschide dar ramane blocat dupa ce se deschide in windows ,sau se deschide si ecranul ramane negru cu ventilatorul in turatie maxima...Rog pe cei care se pricep sa imi de-a un sfat sau o idee de unde ar putea fi aceasta problema.Va multumesc.
Ce pasta ai aplicat pe CPU? Ai curatat bine inainte CPU? L-ai fixat bine in soclu?
Chiar daca ti se pare ciudat, daca pui pasta termoconductoare proasta, care conduce curent ai sanse mari sa nu-ti porneasca sau sa iti faca figuri.
Daca zici ca doar in Windows iti face asa, incearca cu o distributie LINUX Live, gen Ubuntu si vezi daca-ti face la fel.
Iei Universal USB Installer, iei un stick, descarci Ubuntu http://www.ubuntu.com/download/desktop pentru arhitectura pe care o ai si il faci pe stick cu Universal USB Installer.
Sa vi cu rezultatele.
Revin cu rezultate... pasta termica care am aplicat-o  pe procesor este ZM-STG1.
Am urmat pasii mentionati mai sus si tot asa s-a manifestat laptopul,am bootat de pe stick ,s-a deschis si a mers cam 5 minute,dupa care s-a blocat pe imagine,nu am mai putut sa ii fac nimic,decat sa il inchid fortat.
Astazi insa,am cumparat alta pasta termica ,marca MT1 ,si am inlocuit-o ,ventilatorul numai sta in turatie maxima, laptopul are  3 ore de cand este deschis si se comporta bine. Sper sa fi fost asta cauza,si pe viitor sa numai apara alte probleme.Multumesc pt sfat si toate cele bune. :aplauze
Revin cu noutati.... :tryre
Dupa ce ieri a mers vreo 6 ore,si am instalat cateva programe basice ,astazi dupa amiaza l-am deschis si se comporta la fel,se deschide,merge un minut -doua si se blocheaza,ii dau inchidere fortata si dupa cand il  deschid iarasi  ramane ecranul negru,iar ventilatorul in turatie maxima...Sa fie oare cipul video pe duca?
Verifica temperaturile si incearca cu un alt incarcator. Simti ca se incinge?
Dar sunt sanse mari sa fie cipul grafic, am avut o problema asemanatoare cu un Toshiba nou de cateva luni.  Nu ii  face reball/reflow pentru ca nu ai garantia c-o sa te tina mai mult de 2-3 luni, cauta o alta placa de baza.
Editat de Laur r
