probleme cu TDA1524
mircea888
Am facut un corector de ton stereo cu volum si balance TDA 1524 si nu sunt multumit de cum a iesit.- reglajul la bass si treble nu se face in mod liniar, nush ce sa fac, k am folosit potentiometre liniare.-atenuarea si accentuarea sunt prea mari (as putea sa reduc din valoarea potentiometrelor pt k e comandat in tensiune, NU?)-volumul si balance-ul functioneaza binisor Dak nu imi poate da cineva idei despre cum pot remedia problema atunci macar un nume de alt corector care merge mai bine. (dupa ce lam cumparat am auzit k nu merge prea bine).Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 7
  • mircea888
  • niq_ro
  • gaby
  • madkat
Multumesc pt informatii. imi place TCA-ul ala, dar daca pun potentiometri de 50k in loc de 100k ce se intampla? (pt ca pe astia ii am de la TDA, daca nu e bun asa iau altii).Sper sa mearga asta k daca nu am sa trec la corectoare cu piese discrete.
poti folosi linistit potentiometrii de-i ai ... avand o valoare de doua ori mai mica, curentul prin ei e de doua ori mai mare (de la 0,05mA=50uA la 0,1mA=100uA) si nu influenenteaza cu nimic functionarea TCA-uluiPS: uA = microamperi
postez si eu aici - pentru ca am o problema cu un montaj cu tda 1524 de la conexeste luat acum 2 ani jumate - de atunci nefolosit - k-am pus in functiune acum cateva zile - totul bine si frumos, controalele se realizeaza liniar, fiziologicul merge, nu distorsioneaza DAR are un fasait de fond destul de accentuat (scade daca reduc inaltele dar nu semnificativ)atasez si schema (difera doar integratul)dati-va si voi cau parerea (cei care cunosc mai bine acest integrat) unde ar putea fi buba
  • 3 săptămâni mai târziu...
