Vizitator emylio_6764 Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 (editat) Urmaresc de ceva vreme forumul, dar acum m-am hotarat sa-mi fac si cont pt a cere ajutor in problemele electrice si electronice cu care ma confrunt! Este primul post asa ca, una din probleme este ca am o lampa de veghe cu senzor de prezenta dar care nu mai "simte" prezenta!Are intrerupator switch cu 3 pozitii: on, auto si off! pe auto ar trebui sa se aprinda doar cand simte o prezenta sau miscare... aceasta pozitie nu mai functioneaza si sta aprinsa tot timpul!Nu am o schema electrica a ei, asa ca va trebui sa-mi dau seama ce e defect ca sa o pot repara... iar pt aceasta va cer ajutorul pt ca nu sunt profii in electronica, dar ma pricep cat de cat!Asadar am niste variante ca defectiune: senzorul de prezenta ( se observa intr-o poza - fotocelula), fotodioda - e montata langa senzorul de prezenta, un condensator (inca nu stiu care, cred cel mare galben) sau intrerupatorul switch!Am verificat vizual lipiturile si par ok, am aparat de masura si pistol de lipit, deci pot sa asigur reparatia!!Va rog un mic ajutor de la cei care va pricepeti mai mult decat mine!Va multumesc anticipat! Editat Martie 8, 2015 de emylio_6764 Link spre comentariu
leo 17 Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 tensiune de alimentare ?ai ceva tensiune pe filtrajul ala ?posibil condesatorul acela (galben)sa fie devalorizat ..prin el se alimenteaza intregul montaj Link spre comentariu
Vizitator emylio_6764 Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 de alimentat se alimenteaza!... dar cand switch-ul e pe pozitia "auto" ledul sta aprind continuu, nu simte prezenta, sau lipsa lumina, functioneaza ca si pe pozitia "on".. ma gandeam sa nu fie dus integratul.... Link spre comentariu
leo 17 Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 te ai uitat bine sa nu fie o ''lipitura rece''?filtrjul de pe langa senzor e ok ..ai tensiune pana la senzor alimentare ? Link spre comentariu
Vizitator emylio_6764 Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 am verificat vizual dupa lipituri reci, pare ok... nu pot sa zic daca ajunge tensiune pana la senzor ca nu am la indemana acum aparatul de masura... dar foarte probabil sa fie busit condensatorul galben sau integratul... condensatorul galben pe partea cu scrisul are usor topit materialul (carcasa galbena) sau e adeziv.. nu-mi dau seana f bine Link spre comentariu
validae Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 Trebuie măsurat dacă senzorul primește 5V. Are trei pini, +5V , masa (-) și ieșire semnal detecție. Dacă nu are 5V la bornele de alimentare, verifică capacitatea condensatorului galben și mai ales verifică diodele, s-ar putea să ai vreuna tip Zenner (5V1) străpunsă pe alimentarea detectorului. Diodele le verifici cu montajul scos din priză !!! Condensatorul galben nu e neapărat defect, fiindcă totuși prin el se alimentează și ledurile albe, dar poate fi devalorizat (capacitatea scăzută) și asta poate afecta funcționarea părții de detector. Dacă la verificarea diodelor, una din ele dă o valoare apropiată sau egală cu Zero, dezlipește-i un pin de pe placă și măsori din nou pentru siguranță. Dacă și așa dă Zero, atunci o înlocuiești cu una identică. Ar fi bine să faci niște poze mai de aproape, să putem vedea clar ce ai acolo. Link spre comentariu
Vizitator emylio_6764 Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 ok, azi ma apuc de ea... sa-i masor piesele.. nu ar trebui scoase din circuit pt o masurare cat mai exacta?? Link spre comentariu
validae Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Nu neapărat, doar dacă ai dubii la o componentă, de exemplu o diodă care dă valori ciudate.Atunci scoți doar un terminal și-l lași în aer și o măsori din nou.Astfel se exclude posibilitatea de a fi afectată măsurătoarea de alte componente posibil defecte. Link spre comentariu
Vizitator emylio_6764 Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 am masurat dioda si senzorul... pe condensator nu-mi da valoare (nu am plaja de masurare capacitoare - aparat de masura mai vechi) si am pus niste poze http://www.fileshare.ro/e31401491 http://www.fileshare.ro/e31401492 http://www.fileshare.ro/e31401497 La masurarea senzorului cu punctul comun (masa) si pe ceilalti 2 pini in parte am asa... masa + 1 pin undeva la 5-5,3 V, iar masa + celalalt pin undeva la 5,9 - 6V am masurat dioda si senzorul... pe condensator nu-mi da valoare (nu am plaja de masurare capacitoare - aparat de masura mai vechi) si am pus niste poze http://www.fileshare.ro/e31401491 http://www.fileshare.ro/e31401492 http://www.fileshare.ro/e31401497 La masurarea senzorului cu punctul comun (masa) si pe ceilalti 2 pini in parte am asa... masa + 1 pin undeva la 5-5,3 V, iar masa + celalalt pin undeva la 5,9 - 6V Acum observ ceva la lampa... dupa aprox 1-2 min se stinge, pe modul "auto"... daca dau cu mana prin jurul senzorului nu se intampla nimic, ramane stinsa... daca o scot din priza si o bag din nou se aprinde si dupa un min se stinge si nu se mai aprinde!!... probabil cum am tot masurat, am descarcat niste condensatoare sau ceva.. Link spre comentariu
validae Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Ar fi bine când mai pui poze de pe un site de găzduire foto, să copiezi doar adresa IMG pe forum, astfel ca fotografia să apară direct pe forum.Altfel e foarte enervant să trebuiască să descarc o poză care nici nu știu dacă e relevantă și apoi s-o șterg de fiecare dată. Eu de exemplu, încarc pozele pe Photobucket și de acolo copiez adresa imaginii postate (IMG) direct pe forum, ea apare fără să trebuiască descărcată. Dacă lampa se stinge automat, înseamnă că integratul este cel puțin parțial funcțional, fiindcă partea de temporizare funcționează. Încearcă să măsori la borna de ieșire a senzorului dacă se produc variații de tensiune la mișcarea mâinii prin fața detectorului.Pentru a diagnostica corect senzorul, ar trebui să-l testezi scos de pe placă într-un montaj de test simplificat.Eu de exemplu, am recuperat de la un dispozitiv odorizant cu senzor de mișcare, placa electronică și am pus un soclu în locul senzorului PIR. Când am senzori PIR cu defecte, ca al tău de exemplu, scot senzorul PIR și-l pun pe placa de test, astfel știu sigur un lucru. Senzorii se pot defecta de obicei după perturbații atmosferice cu descărcări în rețea, sau vârfuri mari de tensiune suprapuse pe rețea (pot proveni de la un simplu aspirator sau bormașină folosită în apropiere). Link spre comentariu
Vizitator emylio_6764 Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 ok, scuze cu incarcatul pozelor pe alt site, voi folosi si eu photobucket!!!... acum am luat condensatorul, urmeaza sa-l inlocuiesc pe cel din circuit si sa vad cum se comporta lampa! revin... Link spre comentariu
validae Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Poți încerca senzorul cu circuitul simplu atașat, ai grijă la tensiunea de lucru, dacă poți ar fi bine să folosești baterii sau acumulatori între 4,5 - 6V ca să nu ai detectări false din cauza paraziților de rețea. La mișcarea mâinii prin fața ferestrei senzorului, ledul trebuie să pâlpâie. În legătură cu pozele, era bine cum le-ai pus în prima postare. Doar ceva mai de aproape trebuiau făcute. Link spre comentariu
Vizitator emylio_6764 Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 (editat) Poți încerca senzorul cu circuitul simplu atașat, ai grijă la tensiunea de lucru, dacă poți ar fi bine să folosești baterii sau acumulatori între 4,5 - 6V ca să nu ai detectări false din cauza paraziților de rețea. La mișcarea mâinii prin fața ferestrei senzorului, ledul trebuie să pâlpâie. În legătură cu pozele, era bine cum le-ai pus în prima postare. Doar ceva mai de aproape trebuiau făcute. Validae, am o nelamurire... am schimbat condensatorul si acum functioneaza oarecum sau asa ar trebui sa functioneze in mod normal si anume... daca dau cu palma prin fata lui pe modul "auto" nu simte miscare si nu se aprinde, dar daca tin palma in fata lui aprox 2-3 secunde se aprinde... este posibil sa fie lampa de veche cu senzor senzibil doar la lumina?? senzorul PIR din circuitul meu este identic cu cel din poza ta, doar ca din cate stiam eu sunt senzori de miscare, mai pun o poza http://s1378.photobucket.com/user/emylio_6764/media/20150309_110251_zpsjmvcitao.jpg.html Inca ceva... pt ce a pus si dioda de langa senzor in circuit, daca nu simte miscare ci doar lumina IR?? Editat Martie 9, 2015 de emylio_6764 Link spre comentariu
validae Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Senzorul tău este unul de mișcare PIR pasiv (Pyroelecric Infra Red). Dar montajul îl activează doar la un nivel scăzut de iluminare (noaptea). De aceea el este prevăzut cu o fotodiodă ce decuplează lampa pe timpul zilei, când s-ar aprinde inutil. Dacă faci probe la lumina zilei, acoperă acea fotodiodă mică (ca un led) de lângă senzorul PIR cu un dop negru sau opac. Cel mai probabil faptul că apropiai mâna lângă fereastra senzorului, crea un nivel scăzut de lumină (simula întunericul) și tocmai atunci se activa și detecția mișcării Link spre comentariu
Vizitator emylio_6764 Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 am acoperit dioda... acum lampa sta stinsa, nu se mai aprinde daca tin palma 2-3 sec in fata ei.... daca senzorul este de miscare, cu dioda acoperita atunci lampa ar trebui sa se comporte ca si cum ar fi noapte, si daca trec prin fata ei senzorul PIR simte miscare si porneste lampa.. gresesc?? ce fac in continuare, este defect senzorul? Link spre comentariu
