doru700 Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 salut .sasiu pt92 ,TDA 9351PS/N2/210851.TDA 8356 ST 1803 .P4NC60FP.TDA 16846 24C16 final audio TDA7056 final video TDA 6107Q. TDA 7805 .nu se aprinde ledul de stan-by,pe c 100uf am 288v deci NU pleaca sursa ,daca se poate as vrea schema ,cu aceste componente ,ce am gasit pe net nu se potrivesc .va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator babutza93 Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 (editat) Salut am eu un PDF cu acest sasiu dar este mai mare de 500 de KB il pot posta miine modificat sau impartit in bucati de 500KB Editat Martie 8, 2015 de babutza93 Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 Verifica rezistentele de 1M si 3,9M parca .Alea se duc sau CIul. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 http://www.filehost.ro/31401452/PT92_pdf/ Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 vezi asta! NEI N20M4XM (PT90J) www.pieseelectronice.go.ro.pdf Link spre comentariu
doru700 Postat Martie 10, 2015 Autor Partajează Postat Martie 10, 2015 am schimbat rezistentele si CI din sursa si tot nu am led aprins. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Verifica sa nu ai scurt pe secundare , sau celebrul cond de 470-1nf /2KV pe bara B+ !! P.S. > da ai scurt nu se aprinde ledul . Link spre comentariu
doru700 Postat Martie 10, 2015 Autor Partajează Postat Martie 10, 2015 am verificat condul ,este bun ,decuplat dioda de pe bara de B+ si tot nu se aprinde ledul .am pus CI in sursa din recuperari ,poate nu este bun o sa pun nou sa vedem ce face . Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 eu cred ca tot in sursa e ceva! verifica mai atent! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 Alimentare ai pe CI? Link spre comentariu
doru700 Postat Martie 12, 2015 Autor Partajează Postat Martie 12, 2015 (editat) s-a rezolvat condul de 100uf 400v uscat , Editat Martie 12, 2015 de doru700 Link spre comentariu
lnedelea Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 Caut un dump original (cu meniu in roamana) pentru acest NEI N21S4X cu procesor TDA9353PS/N2/2I0928. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) Probeaza >> http://www.postaonline.ro/s5ndrxv3jza2/PT_92_cu_CL_0_si_child_lock_dezactivat.ace.html Editat Iulie 22, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
lnedelea Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Oare ce trafo linii FBT, HR sau alt echivalent merge la acest sasiu? Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 (editat) PT92-90° FBT - 40337-68 OREGA (40337-49, HR8545) Editat Octombrie 18, 2015 de leoncris Link spre comentariu
