Philips L6.1 - defect sursa
catalin004
    Atentie ca la acest sasiu BDH se afla sub potentialul retelei,iar BDV in masa separata  :96 .Rezistenta aia are rol de protectie-teoretic-.
Un meserias adevarat pune o sarma acolo  :95 .-bineanteles pe spatele cablajului  :rade:
  • Răspunsuri 53
  • catalin004
    24
  • dan cod
    5
  • adydep
  • Depanatoru
Am pus un tranzistor de pe o alta placa (romanesc), m-am gandit ca cei noi sunt chinezarii proaste...acesta nu se mai arde insa tensiunea este 45V....se incalzeste destul de bine radiatorul, inas imaginea este defasurata normal...eu am schimbat trful la acest tv (avea scapari FIT pe fir), si am pus unul de pe alta placa insa nu este original....probabil l-a schimbat cineva...este HR7814, posibil sa aiba spire mai multe pe BV???!!!
     Asa merg ele-fierbinti.Trafo cu scapari la acest sasiu e defect frecvent.Daca totusi vreti sa reduceti alimentarea puneti o rezistenta de cativa ohmi,prin tatonare,in locul  R3427    pana scade tensiunea la 39-40V.
    Este interesant de verificat amplitudinea impulsurilor pe pin 6 trafo,linii-trebuie sa fie 415Vvv(dupa schema),negativ,axat pe 0
Editat de Andrei Tabacaru
:d osciloscopul este la garantie....s-a buluit dupa o luna dupa ce l-am cumparat nou... UNI-T....am pus un 10ohmi si vad ca am 41V   l-am lasat asa ...o sa-l tin in proba vreo 3 zile  non stop
  • 4 luni mai târziu...
Salut...am tot un astfel de TV , la care am tot vechea problema cu cadrele....imi arde BD-ul 237 cam dupa o jumatate de ora de functionare...m-am gandit sa folosesc si alti trenzistori mai puternici , ca sa zic asa, complementari...pe cei originali i-am cumparat de calitate...acum de, dracu stie ce o mai fi de calitate...ma gandeam la ceva ce se foloseste prin amplificatoare ca prefinali complementari....Multumesc
