Vizitator cobalt Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 buna ziua, am si eu urmatoarea problema, am legat la magazin un generator senci 10000e, de 8,5 kw monofazat 50 hz cu regulator de tensiune, in am in magazin mai multe upsuri pt calculatoarele de la casele de marcat si server si cand trec magazinul pe generator, ups-urile bipaie in continuu si se aude un tacanit de releu la ele. daca opresc tot nu mai fac asa, cel putin asa mi sa parut mie, dar cum aprinde cateva neoane cum incep sa bipaie, am masurat tensiune si am 237 v cu toate luminile aprinse, si uneori 245 v, pe afisajul generatorului apare 228v, si mersul motorului e parca in suturi, cu intreruperi. totalul consumatorilor este unde la 6000w maxim, deci nu cred ca e vorba de puterea lui, scoate constat circa 30 A dupa specificatiile lui. in concluzie ce se petrece cand e pe generator cu ups-urile? ce as putea face sa su mai bipaie ups-urile ca si cum nu e curent?. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 Leagă nulul reţelei la pământare. Link spre comentariu
Vizitator cobalt Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 (editat) unde in stecheru care alimenteaza magazinu? pt ca acolo e legata impamantarea cablului care alimenteaza magazinu care e la randu ei e legata in tablou in bara de impamantari, sau pe panou frontal unde sunt toate pt ca are o legatura cu piulita acolo cu semnu de impamantare langa ea..? poti te rog sa imi spui mai detaliat, mersi frumos pt raspuns Editat Martie 8, 2015 de cobalt Link spre comentariu
eugeniusro Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 La generator cel mai bine, trebuie să ai fază şi nul pentru echipamentele din magazin, iar generatorul cel mai probabil îţi dă tensiune fară sa aibe unul din conductori la potenţial zero. Poţi face o măsuratoare cu un aparat de măsură, atunci cănd generatorul este pornit măsoara ce tensiune ai între pământare şi fază, şi la fel între pământare şi nul. Acum presupun că îţi indică în jur de 120 V pe ambele măsurători. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 Ai sanse mari sa fie generatorul spraincarcat. Probabil generatorul sa fie de 8,5Kw la factor de putere 1 deci 8,5Kva. Acei 6000w ar putea sa depseasca 8,5Kva daca ai factorul de putere sub 0,8. Avind echipamente electronice clar este subunitar. In rest au spus colegii ce mai era de spus. Grig. Link spre comentariu
Vizitator cristinelbox Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 1. uitate la ups si vezi ce avertisment iti apare pe diplay atunci cand bipaie sau actioneaza releul 2. deconecteaza toti consumatori de la un ups si porma incepe sa ai conectezi la loc pe rand ca sa poti identifica la care din consumatori apare acel fenomen 3. e posibil ca tensiunea de la generator sa nu fie stabila si sa aibe fluctuatii pe care nu le poti vedea la multimetru (problema pe care o poti rezolva montand un AVR intre GEN si UPS) 4. incearca sa inversezi faza cu nul care alimenteaza ups-urile Link spre comentariu
Vizitator cobalt Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 (editat) ok, ca multumesc pt timpu acordat, o sa fac masuratorile sugerate si o sa leg si nulul la impamantarea generatorului, dar mai inainte de toate o sa ma mai uit odata pe datele tehnice sa vad si factorul de putere, cei drept toti consumatori sunt inductivi, insa tot nu cred cai asta baiu, ma mai gandesc ca ar putea fi oare frecventa, sa aiba sub 50hz? o sa ma uit si la ups-uri si o sa fac ce mi-ati sugerat, avr are generatorul incoporat asa ca nu pot rezolva problema astfel, sau poate e defect de am fluctuatii mari de la 237 la 245 v mai ales cand e incarcat cu consumatori, cand nu e am 237-238 v, asta e fluctuatia oricum maine masor leg asa cum mi-ati spus si mai vad apoi. o seara buna Editat Martie 8, 2015 de cobalt Link spre comentariu
