thompson tx 807cs
electron49
...nu stiu...!! Se face ea ''mare''dupa ce porneste finalul linii;daca porneste...!!!
Vad ca doar eu cu dvs ....dezbatem defectul!!! Colegul electron.....cred ca a reparat tv-ul!!!
  • Răspunsuri 40
  • electron49
    14
  • Radiotelegrafist
    9
  • BUGHIU
    7
  • Florinel TV
mie greu sa cred ca la acea tensiune de 9,6v sa se poata deschide prefinal linii,pana la 25-26v e cale lunga,poate ca se mareste cand il porneste si asta numai daca este alimentat din vreo tensiune recuperata cu conditia sa porneasca sincro.
     tv nu a fost reparat inca. domnule Giorgi tv cat ar trebui sa fie tensiunea pe tz driver conform schemei sasiului tx 807 cs?
Editat de electron49
Tensiunea este corecta si este suficienta pentru alimentarea prefinalului,ulterior acesta se alimenteaza cu 13V.In plus nu alimentarea colectorului produce deschiderea tranzistorului. Nu stiu de unde ati scos valoarea de 25-26V !? Nu consultati schema cand oferiti un raspuns ?
unele modele sint cu alimentarea driver cu 25v dar asta are alimentarea cu 9,6v ce este corect cu ce a postat dar sigur este procesorul defect
Pentru dl  BUGHIU am impulsuri in baza tz linii doar pentru 1 secunda dupa care dispar.am scos consumatorii  din secundar pe rand dar nicio schimbare.
