thompson tx 807cs
electron49
La acest tv am avut sursa defecta. Cred ca a fost trasnit.Am schimbat diodele din punte, mosfetul,stv-ul si toti electroliticii din sursa,cadre si linii. Am pornit dar nu se aprinde ledul de nicio culoare.Tensiunile pe stv sunt conform schemei am pus si bec si am normal 114v.Nu vrea sa plece liniile desi pe driver final linii am 9,6 v.Toate tensiunile pe procesor sunt conform schemei..Aici m-am inpotmolit si cer ajutor celor cu mai multa experienta.Multumesc pentru ajutor.
  • Răspunsuri 40
  • electron49
    14
  • Radiotelegrafist
    9
  • BUGHIU
    7
  • Florinel TV
Acest sasiu la pornire intra in stand-by, trebuie sa-i dai P+/P- din tastatura sau telecomanda ca sa porneasca. Daca ai 3,3V si 8V corecte si nu-ti face on/off mari sanse sa fie procesorul dus.
Ce diagonala are tubul ?
Mentionati ca aveti tensiunile corecte pe µP,comunicati ce tensiuni aveti pe pinii; 1;63;64. Ce valori au tensiunile de +5V si +3,3V
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am cumparat telecomanda noua rct 100.dau pornire din telecomanda s icreste tensiunea din c final linii de la114v la 145v fara sa plece liniile.oare unde ar mai trebui sapat?.multumesc de orice fel de sfat.
15625Hz presupun ca ai pentru o fractiune de secunda, dupa care intra protectia.
Iti apar recuperatele linii atunci cand da sa porneasca ?   Sunet ai pe AV cel putin ? Ca la acest sasiu sunetul merge si fara etajul de linii.
cand pornesc din telecomanda ledul din sty-by se stinge se aprinde o fractiune de secunda dupa care ramane stins.nu am cu ce masura acea frecventa de 15625Hz.
