iulian67 Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Salut am un tv diagonala 51 care a venit cu defect de cadre linie,am constatat ca ,nu se alimenta cadrele rezisteta dupa trafo linii intrerupta iar dioda dupa ea in scurt in rest nimic .am inlocuit si tv functioneaza.problema este ca B+ este 135V,iar pe cadre 31V. sursa este cu STRG5653,am inlocuit filtrajele din primar dar nimic B+ tot 135V,am verificat sa nu fie devalorizate rezistente dar nimic. Este sasiu GCI 1VO 94V 0, proc TDA 9361PS/N2/,cadre LA78040. nu are optocluplor nu are reglaj cum pot micsora B + ? o schema sa mai sap sau un sfat ar fi binevenit . multumesc Link spre comentariu
crmn1 Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 u1 la acest tv conform schemei este intradevar 135v iar pe cadre 28v nu vad o exagerare mare pe cadre la chinezariile asta nu e o mare diferenta .aveti mare grija la toti condensatorii in rest bafta Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 200V cat este?sau cea de filament daca ai un true rms sa masori.Alea spun totul. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 http://www.filehost.ro/31397384/PLATINIUM_RML_20_OTXT_PTLM_04_1_20AL_www_pieseelectronice_go_ro_pdf/ Link spre comentariu
iulian67 Postat Martie 9, 2015 Autor Partajează Postat Martie 9, 2015 Pe finalul video 200 este 226 V ,deci trebuie cumva micsorat Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 U video trebuie sa fie 176v. Verifica C403, C405, R403,C401 si daca ai cu ce vizualizeaza forma si amplitudinea impulsurilor in baza driver, baza final linii si colector linii sa corespunda ca-n schema. . Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Nu are treaba cu impulsurile linii si altceva.Eu zic sa puna bec oe sursa si pana nu scade U1 la cat trebuie nu mai porni liniile ca poți distruge si altceva. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Schema postata mai sus nu corespunde cu sasiul ? , doar pe schema U1 este de 135 volti. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Daca 200V este 235V clar ca U1 este mult mai mare.Si pe unele placi este trecuta o valoare a U1 dar TVul functioneaza cu alta valoare. Link spre comentariu
