cosmin65397 Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Va salut colegi. Intampin urmatoarea problema, la un tuner Sansui T-1000 , in mod mono aparatul receptioneaza si se aude fara nici un fel de intreruperi,cauta si fixeaza atat automat cat si manual posturile rapid iar calitatea sunetului este foarte buna, in schimb pe stereo sunetul se intrerupe, cand pe melodii apar sunete joase se stinge si becul de stereo iar calitatea sunetului este execrabila,simptomele au aparut in urma cu 3-4 luni si nu stiu daca ori aparatul este defect sau emisiile de unde sunt bruiate.La tuner folosesc o antena exterioara simpla dipol,facuta de mine, din doua antene telescopice de 50 cm si cablu coaxial de 75 ohm pe care o folosesc si la sitemul home cinema cu care prind majoritatea posturilor foate bine, tunerul il am de foarte multi ani,a fost reparat 1 singura data ,transformatorul de alimentare s-a ars si a fost schimbat in rest a functionat fara probleme. exista posibilitatea unui defect la tuner? ce ma sfatuiti sa fac? Link spre comentariu
Untold Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 (editat) Parerea mea este ca s-a atenuat cumva emisia posturilor, cea mai probabila varianta ar fi construirea unor noi cladiri, imobile, magazine, plantarea unor copaci etc ce ar putea atenua semnalul de radiodifuziune. Sau, mai poate fi posibila defectarea etajului decodor stereo sau dezacordarea unor circuite oscilante. Incercati sa duceti tunerul si receptionati posturile in alta locatie, dar pastrand aceeasi antena. Astfel va lamuriti care este cauza. Editat Martie 8, 2015 de Untold Link spre comentariu
cosmin65397 Postat Martie 8, 2015 Autor Partajează Postat Martie 8, 2015 Multumesc pt raspuns,sincer ma cam tem sa nu fie decodorul cu defect.... Link spre comentariu
Untold Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 E mica sansa ca decodorul sa fie defect, mult mai posibil sa fie de vina semnalul sau antena. De aceea v-am recomandat sa probati receptorul in alt loc. Succes! Link spre comentariu
cosmin65397 Postat Martie 9, 2015 Autor Partajează Postat Martie 9, 2015 Am incercat si am probat tunerul si cu alta antena si in alta camera si la fel se prezinta,de la antena nu cred sa fie pt ca a functionat perfect,iar home cinema-ul cu aceeasi antena prinde majoritatea posturilor. Am facut un filmulet in care sper ca se observa mai bine problema.Parerea mea este ca are un defect pe partea decodorului stereo... https://www.youtube.com/watch?v=xW9-5nUGHak Link spre comentariu
kripton Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Va salut,Referitor la simptom poate fi un defect firesc si caracteristic unor componente afectate de "varsta" ( de regula condensatoare )care pot afecta si functionarea decodorului. Citit cu atentie primul post , arata ca transformatorul "a fost schimbat" fata de "am schimbat". Intuitiv exprima ca altcineva este cel care a intervenit , sau urmeaza sa intervina in aparat si care, trebuie sa aiba o minima dotare si cunoastere in utilizare. Nu este clar daca se vrea un sfat spre consultarea unui expert in domeniu ( care oricum stie ce are de facut) sau indrumari asupra unei eventuale interventii personale.Deci in context, dupa modul impersonal exprimat, sfatul cel mai bun ar fi primul.Daca unul din mesaje ar fi fost de genul: "am ceva cunostinte in domeniu si sper ca prin intermediul ..ajutorul etc ..", sfatul ar fi fost mai aproape de a doua varianta ,care necesita dialog, schema etc,etc, multa rabdare si .. sper ca am reusit sa exprim oarecum ca de fapt "n-am inteles ce doriti " . 1 Link spre comentariu
puriu Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Decodoarele stereo sufera in prezenta parazitilor din retea datorati surselor in comutatie (zeci de kHz). Pot proveni si de la vecini. Link spre comentariu
carageae Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Daca pe mono semnalul e bun, ar fi de verificat traseul de la alimentare pana la alimentarea decodorului...poate fi un condensator buclucas care s-a uscat. Tunerul fiind destul de vechi, nu i-ar strica o revizie la condensatoarele electrolitice...daca puteti gasi schema, verificati tensiunile de alimentare, e posibil chiar sa fie mai scazuta alimentarea generala...in aceste conditii partea de RF continua sa functioneze, dar decodoarele sunt mai pretentioase si e posibil sa functioneze incorect la o tensiune mai scazuta. Imi amintesc ca acum cativa ani am avut un tuner care facea cam la fel - doar ca fasaia urat de tot pe stereo si pe mono era perfect sunetul...a fost de vina o dioda zenner din stabilizatorul alimentarii pentru decodor... Link spre comentariu
cosmin65397 Postat Martie 16, 2015 Autor Partajează Postat Martie 16, 2015 Am masurat tensiunile pe decodorul RF-IF ,un IC LA3410 ,tensiunile de la pinii 1-8 sunt bune si apropiate ca si cele din schema tunerului cat si din datasheetul integratului(alimentare,input MPX,amplif output, amplif input) dar diferente sunt la restul pinilor 10-16,valori mai mari sau mici pe pini si diferite fata de schema si datasheet (pinii se refera la Pilot sync detecter,separation adjust,pll input si loop filter). Am schimbat cativa electrolitici,am pus Elna de aceeasi valoare( cei incadrati cu verde din poza) si sunetul nu se mai intrerupe pe mod stereo decat pe cateva posturi radio,ma gandesc sa-l las asa dar nu stiu de ce sunt diferentele mari pe restul pinilor de la decodor,(tensiunile de semnal de intrare si iesire sunt bune). Ce pot face mai departe? Datasheet decodor LA3410 - http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/480/499548_DS.pdf Link spre comentariu
kripton Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Va salut,Vedeti daca se imbunatateste situatia prin schimbarea si celor din alimentarea generala insistand pe bara de alimentare a decodorului. Link spre comentariu
Untold Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Si poate, daca spatiul permite, punerea in paralel cu condensatorii electrolitici de filtraj si a cate unui 0,1uF/400V. Link spre comentariu
cosmin65397 Postat Martie 17, 2015 Autor Partajează Postat Martie 17, 2015 Va salut. Ma apuc in seara asta sa mai schimb din electroliticii de pe alimentare sa vad ce reusesc.... Link spre comentariu
cosmin65397 Postat Martie 17, 2015 Autor Partajează Postat Martie 17, 2015 Nu am reusit mare lucru,am schimbat cativa electrolitici de pe alimentare, dar fara vreo modificare,3 posturi se aud bine pe stereo restul distorsioneaza,unele cu mici intreruperi , pe mono se aude bine. Atasez si schema tunerului poate cineva mai experimentat ma poate indruma ... http://diagramasde.com/diagramas/audio/SANSUI_T1000_T1000L.pdf Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Nici condensatorii ceramici, sa nu mai vorbim de filtrele ceramice, cele pe 10,7 MHz nu sunt eterne...eu am un tuner Pioneer F-225 foarte reusit, merge perfect, dar nu e nici pe jumatate la fel de sensibil ca o chinezarie de 15 lei no-name, ma indoiesc ca era asa de la inceput, batranetea, deh... Link spre comentariu
cosmin65397 Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 Am cumpărat alt tuner sansui,digital, și nu prea se aseamănă sunetul chiar și la cel bolnav pe un post stereo tot nu e cum trebuie... În concluzie cred ca ma depășește reparația lui,dacă este dispus cineva din București care are timp sa se uite la el și să-l repare as fi recunoscător . Link spre comentariu
