Aparat de curatat cu ultrasunete ars (reparatie)
Vizitator Costin Ionut
Buna ziua,
Am achizitionat din China un aparat de curatat cu ultrasunete de 120V si din prostie l-am conectat fara transformator la prizele noastre de 220 iar dupa 10 minute de functionare a facut o flama mica si imediat l-am deconectat.
Am mers la un service cu el si baietii mi-au spus ca poate fi reparat dar ca nu au adaptor sa-l probeze si asa a ramas.
Aparatul are un panou cu leduri care functioneaza foarte bine, pot seta timpul de functionare si de altfel porneste si se opreste cand apas pe butoane doar ca se aude un bazait mic si nu functioneaza ceea ce nu ma mira.
As vrea sa-l repar eu si chiar daca nu stiu mare lucru despre acest domeniu am observat ca rezistoarele(R1, R2, R3, etc) sunt cele arse dupa cum se observa si in foto.
Va rog frumos sa ma ajutati cu o identificare a componentelor arse ca sa stiu ce sa cumpar si sa incerc eventual sa le inlocuiesc.
Va multumesc frumos !!
  • Răspunsuri 17
  • validae
    6
  • pop_ady44
  • loleksibolek
  • PINTI
Acel aparat, cu tensiune de alimentare de 120V, introdus in priza la 220v, a functionat fara probleme 10 min? Nu cred.
Acolo mai ai si un tranzistor dus de suflet. Se vede din poza cum a inflorit.
Niste poze mai detaliate ar fi de folos pentru a te ajuta.
In primul rand, va multumesc pentru raspuns.
Aparatul a functionat 3 min fara probleme. L-am oprit, m-am uitat la rezultatul curatirii si sa zic ca dupa 5 minute l-am repornit dar de data asta la ciclul de 10 min si a functionat aproximativ 5 min dupa care s-a ars. Imi cer scuze ca nu am precizat de la inceput.
Am atasat mai multe poze, sper ca aveti claritatea necesara, in caz contrar incercam cu alte poze.
Tranzistorii MJE 13007 sunt terminați categoric. Apoi trebuie verificată valoarea rezistențelor arse, asta nu va fi chiar ușor fiindcă sunt afumate. Curăță cu alcool rezistențele arse vizibil și postează culorile care mai sunt vizibile începând de la inelul cel mai apropiat de unul din capete.  Dacă nu se poate nici după spălare, atunci trebuie date jos pe rând de pe placă și răzuite pe o parte până la stratul metalic. Apoi se măsoară între capetele rezistenței și un punct aflat exact la mijlocul rezistenței, aflat pe spirala din material rezistiv. Valoarea aflată se dublează și se majorează până la o valoare standard apropiată. Verifică cu multimetru toate celelalte componente, diodele în special și tranzistorii, dar și rezistențele celelalte, chiar dacă par bune. Tranzistorii poți să-i recuperezi și din balasturile electronice ale lămpilor CFL economice de peste 20W. Sau din unele surse ATX de calculator. Se rezolvă destul de ușor, trebuie doar un multimetru și răbdare, dacă ai dubii la o anumită componentă, de exemplu o diodă, atunci îi scoți și ridici un terminal în aer apoi o măsori din nou.Unele componente interferează în măsurarea altora, nu poți să le verifici pe toate direct în montaj.
Imi cer scuze ca iti poluez topicul,dar  poti posta o fotografie cu fundul vasului de curatat ? Ma intereseaza daca traductorul e lipit acolo doar de fundul vasului sau e o gaura in fund  si e traductorul pus acolo.Multumesc.
 In privinta montajului din ce vad poti masura cam tot ce e acolo.In primul set de fotografii tranzistorul din stanga pare intr-adevar inflorit,in setul 2 pare ok ca aspect fizic
 L.E.Am corectat, scrisesem senzor..
Editat de loleksibolek
Nu are de obicei nicio gaură vasul, vibrațiile se transmit direct prin fundul vasului. Tranzistorii au șanse minime să fi scăpat, dar nu e nicio dramă, montajul e similar balasturilor de lămpi fluorescente.Partea proastă e că s-a cam exfoliat chiar traductorul piezoceramic. Dar se poate înlocui și acela, e ieftin.
Uite un alt exemplu de curățitor ultrasonic
Am reusit o curatare si cred ca am obtinut o claritate acceptabila pentru a distinge culorile.
In caz ca e posibila identificarea exacta a pieselor, va rog frumos sa ma ajutati cu cateva linkuri pentru achizitionarea lor ca sa merg oarecum la sigur.
Apropo de sursa ATX de pc, am una pe care o analizez maine.
Va rog sa tineti cont ca nu ma pricep foarte bine la componente asa ca atunci cand este cazul nu ar strica o schema pe imagine; de altfel as dori o astfel de schema cu toate componentele care trebuie schimbate chiar daca am inteles indicatiile de pana acum, doar sa fiu sigur.
Astept urmatoarele indicatii.
Aveți un multimetru la îndemână ?, fiindcă va trebui să măsurați destule pe acolo. R5 și R7 (dacă văd bine) sunt prăjite bine, va trebui să le verificați după metoda descrisă mai înainte. Trebuie să puneți multimetrul pe domeniul de verificat diode și să puneți testerele la câte două terminale alăturate ale fiecărui tranzistor și să vedeți ce indică.Cel mai probabil veți găsi unele valori apropiate de zero Ohmi.Tranzistorii oricum trebuie scoși de pe placă și verificați separat.
Domnilor, va multumesc pentru interes !
In primul rand vreau sa ma asigur ca doar piesele marcate cu x din imagine trebuie schimbate deci va rog sa-mi confirmati .
In al doilea rand, in privinta masuratorilor, eu cred ca pot sa sar peste acest pas deoarece am comandat un aparat identic imediat cum s-a ars acesta si urmeaza sa ajunga in vreo 3 saptamani si cred ca e mult mai usor daca revin atunci cu pozele placii noi.
In acest timp eu o sa caut cativa furnizori de componente electronice si o sa incerc sa identific rezistorii pe baza codului de culori si sper sa nu-mi prind urechile.
Am cautat azi tranzistorii compatibili din sursa ATX si am gasit doi cu denumirea SXW 13007 si sper ca sunt buni pentru placa curatatorului; astept sa-mi confirmati dumneavoastra acest lucru.
Mentionez ca sursa este in perfecta stare de functionare si as dori sa stiu daca mai pot folosi vreo componenta de acolo si apropo de asta, diode sau rezistori compatibili cu placa curatatorului se mai pot gasi si in alte aprate electronice ?
Tranzistorii din sursa ATX sunt perfect compatibili, se mai pot recupera din sursă și diodele 1N4007, eventual ceva rezistențe dar asta numai prin verificarea valorilor disponibile. Cum am mai scris anterior, se mai pot găsi acei tranzistori MJE 13007 și în multe montaje recuperate din becuri economice fluorescente defecte.Dar mi se pare că trebuie schimbat și traductorul piezoceramic lipit pe fundul cuvei de spălare, fiindcă și el a avut de suferit.
Oare traductorul ,nu este afumat de la explozia/arderea pieselor de pe placa de baza ,doar?
Spala-l si pe acela si posteaza o poza cu el .
Editat de pop_ady44
Am curatat traductorul si cred ca era murdar de la fum, dar astept o parere avizata.
Urmeaza sa identific in sursa diodele 1N4007 si revin cu imagini pentru confirmare.
