attilaa0 Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Buna ziua!La acest tv nu pornea invertorul ,de fapt sursa acestuia.Dupa verificari am gasit un condensator de 1000pF/2KV crapat. Am inlocuit dar acest condensator a cedat dupa 1 saptamana.Am mai inlocuit inca odata dar s-a dus si Fet-ul si inca un zener. Bun,dupa inlocuirea acestora tv merge dar constat ca acest condensator se incalzeste .Si cred ca va ceda dupa un timp. Schema este mare dar voi trimite un link ,Si am atasat o mica parte a schemei unde se afla si acest condensator. Ce poate fi?Astept pareri.Va multumesc! schema completa aici:http://www38.zippyshare.com/v/r1VfEJGN/file.html Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 R505 nu este devalorizata?!?! Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 7, 2015 Autor Partajează Postat Martie 7, 2015 Nu prea cred dar luni am sa verific. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 Eu cred ca cel vechi s-a defectat cum se mai defectează unele iar cel nou e știft.Pune un condiții de calitate si nu vei mai avea probleme. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 8, 2015 Autor Partajează Postat Martie 8, 2015 Multumesc domnule Dan de sfat.Problema e ca ala nou am luat intradevar de pe mvrom ,si se poate sa fie stift dar am incercat inca unul de pe o placa dezmembrata,dar se incalzeste si acesta.Oare sa pun de 3KV in loc de 2KV?Chiar nu am vazut asemenea fenomen.M-am uitat in mai multe montaje si sunt aceste condensatoare montate. Stiti acelea albastre.Dar nu sunt probleme.In orice caz mai pun inca unul .dar nu pricep de ce s-ar incalzi?Frecventa ?tensiunea? Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 9, 2015 Autor Partajează Postat Martie 9, 2015 Am pus si de 3KV si tot se incalzeste.Acuma am o intrebare ,am pus unul de 680pF/2000V dar acesta nu e albastru ci arata ca o perna . Daca intelegeti ce vreau sa spun ,este din plastic.Oare are vreo diferenta fata de cel albastru? Am observat ca parca nu se incalzeste cu asta ,poate nu observ ca e din plastic si e mai gros? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Asa ceva pun si in sasiele CPO520,CP521 si nu mai am treaba cu ele.Lasa-l acolo si va merge. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 "680pF/2000V"...., nu este cumva 68pF/2kV? Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 9, 2015 Autor Partajează Postat Martie 9, 2015 (editat) Este de culoare galbena si scrie 681k, 2000v.adica 68x10 la puterea 1 adica 68x10 pF. Dar va multumesc oricum tuturor! Editat Martie 9, 2015 de attilaa0 Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 E din ala caramea si eu zic ca va tine. Link spre comentariu
