orion LCD LQ32 - sursa ps-3200
adus de afara defect si s-a schimbat integrat pe sursa L6598d ,apoi a functionat . acum ca si inainte sta in stand-by ,led rosu, am inlocuit din nou integratul si degeaba. Rog cine ma poate ajuta cu o schema de sursa sau o ideee ca sunt mai multe surse  pe acelasi modul , mai scrie pe sursa DMSM-S0007b
  • Răspunsuri 13
  • liviu_mad
    6
  • leoncris
  • nostrom
  • BUGHIU
posibil , nu a fost inlocuit prima data de mine, se mai vede umblat pe langa integrat la niste smd-uri, nu am schema si este greu de urmarit traseele
Integratul mentionat in mesaj este folosit de regula in etajul de putere pentru tensiunile de 12V,24V etc. Insa trebuie sa ne spuneti si celelalte integrate folosite Teoretic ar trebui sa aveti un IC pentru sursa mica (ST-BY =5V) un alt IC pentru etajul PFC.
Totodata trebuie sa faceti si ceva masuratori,Intrucat ati pomenit doar de led inseamna ca aveti 5V,ce valoare are tensiunea PFC ?
Am pus becurile si sursa merge, dal ledul sta in standby , nu ia nici o comanda , toate tensiunile care sunt scrise pe mufele sursei sunt in regula cu becuri, dar cu tv dispare cea de 24 si 12 , totusi are cineva o schema macar de sursa?
  • 3 luni mai târziu...
buna am o nedumerie la o sursa de orion lcd32bq nu se mai aprindea am inlocuit 5 cond(umflati) 680uf/35v cu 1000uf/35v iar acum cand porneste se aude un tiuit destul de tare pana apare imaginea pe ecran iar apoi scade in intensitate tiuitul. Dupa vre-o 10-15m de mers perfect se stinge ecranul (sunetul merge) si tiuitul incepe sa se auda tare din nou. Am mai schimbat si cond mare 150uf/450V cu 100uf/400v doar de proba si unu de 33uf/100v care se incingea foarte tare
ce am mai observat ca pe racitorul de la chopper era pusa banda termocunductoare care in timp s-a cam topit si a curs pe chopper oare de acolo sa fie problema?
Nu imi dau seama exact de unde se aude tiuitul acela decat ca e in sursa :)
va rog ceva ideei
Va multumesc
  • 1 an mai târziu...
sursa merge dar nu primeste comanda de stand-by. daca pun 5v pe ia pornesc toate tensiunile
placa de baza este DMMA-m0027A MODEL plzm01
sursa merge dar nu
sursa merge dar nu
Nu sursa este problema acolo . Dacă functionează corect , pornită manual , defectul cred că este pe placa de baza , sau chiar la invertor . Procesorul nu dă comandă de pornire sursei .
Măsoară tensiunile pe regulatoarele de pe main board . Tensiuni de stand-by . Dacă sunt bune , poate fi problemă cu softul , cu procesorul , cu invertorul care poate intra in protecție ... Ce bine ar fi dacă , in depanare , o anumită defecțiune ar avea doar o singură cauză posibilă ... Ai trece direct la reparat , fără să mai fie nevoie de diagnoză .
va rog ceva ideei
Va multumesc
Testează sursa separat ( deconectată de la main board si invertor ), pornind-o forțat , să vezi dacă mai se aude acel ''țiuit'' . Conectează un bec de 12 volți pe ieșirea de 12 , ca sarcină artificială .
In cazul in care țiuitul nu dispare , schimbă și condensatoaree de capacitate mai mică .
Pe sursă ce scrie ?
Postează rezultatele .
Editat de winstyle
