router wi fi virgin media
leo 17
am un router wi fi l am conectat la internet imi apare toate ledurile ca functioneaza routerul ..am verificat pe un telefon mobil imi apare netul de pe router ii pun parola de pe router ..dar nu pot sa intru pe net .ce pot sa fac sa l folosesc ?
date despre router .hub setitings
web address;http//192.168.0.1
username admin
password changeme
your wirelesse settings(default)
ssid virnmedia 55 18 131
passphrase pxfqcywr
wps pin 85108 110
mac c43 dc 7150784
serial 2cs30cup21da7
  • Răspunsuri 14
  • leo 17
    7
  • belasajgo
  • blue36
  • Marius Rotundu
Cum Te conectezi la internet? Ai pppoe setat? ISP trebuie sa-ti dea parola si user precum si tipul conexiunii(am pomenit de pppoe care este majoritar astăzi) verifica sa ai cablul de la exterior (cel care iti "aduce" internetul) in conectorul WAN al ruterului, iar pe pagina de administrare a routerului (daca totul este corect) iti va apărea conectat. Calculatorul care il conectezi la ruter trebuie să ia ip dinamic(dhcp) nu static (manual).Da mai multe detalii si vei fi ajutat. :)
Mai sus ti-a scris Marius Rotundu ce trebuie sa faci in mod normal.
Trebuie sa configurezi router-ul cu datele de la Romtelecom, daca ai acces cu PPPoE atunci bagi acele date in router, daca ai doar IP fix atunci IP-ul fix, etc. Calculatorul cum a trebuit sa il configurezi cand l-ai legat prima data la internet-ul de la Romtelecom? Aceleasi setari trebuiesc facute si la router.
Uita-te peste contractul ce ai cu Romtelecom, acolo probabil scrie username-ul si parole pentru PPPoE, sau scrie ce adrese IP trebuie sa pui.
La Rometelecom ai ADSL, deci ai un modem in care intra cablul de la telefon, iar din modemul ala iese un cablu de internet pe care il bagi in portul WAN de la router. Din router bagi un cablu la orice port din numere 1-4 si il bagi in laptop/pc.
Dupa intri in cmd si scrii ipconfig /all vezi ce gateway ai, trebuie sa fie ceva de genul, 192.168.0.1 sau 192.168.1.1, il copii si il accesezi cu un browser. O sa-ti apara o casuta unde sa bagi userul si parola, de obicei default este admin, admin dar difera de la firrma la firma. Dupa, dai la quick setup si dai DHCP si ar trebui sa-ti mearga.
Daca ai router cu ADSL, trebuie doar sa te conectezi la el si sa setezi userul si parola din contract la PPPoE.
si pe router cum intru ?
Mai sus in primul mesaj ai postat niste setari de la router, alea de unde le-ai scos? Acolo printre ele era si adresa ce trebuie sa accesezi pentru pagina de configurare a router-ului inclusiv numele de utilizator si parola (de la pagina de configurare). In postarea de mai sus utilizatorul "Laur r" ti-a explicat frumos cum poti accesa pagina de configurare a router-ului, in caz ca nu ar corespunde cu datele din prima ta postare.
Este clar ca nu poti intra pe internet pana nu configurezi router-ul corespunzator. Parola ce introduci tu este pentru a conecta telefonul la router prin wireless, dar router-ul nu este conectat la internet, de aceea nu ai acces la internet.
Baga-te pe adresa de internet care este scrisa pe router (192.168.0.1) cu username "admin" si parola "changeme" (sa speram ca asta a ramas pe default) si acolo poti configura router-ul.
Adresa este 192.168.0.1 - penultimul numar este 0 (zero), nu alt caracter.
In mod normal ar trebui sa se deschida o fereastra care cere username / password. Apare pagina de configurare direct, fara nume de utilizator si parola, sau nu apare nimic?
Daca tu nu stii cum sa intrii in meniul routerului sau sa-l reserezi la default , e clar ca nu o sa stii nici sa-l setezi .
Asa ca mai bine cheama pe cineva care se pricepe ce sa faca acolo.
PS - Pe router nu intrii cu telefonul sa-l setezi .Au si ele o limita telefoanele astea. Nu sunt bune chiar la orice !
Intri prin ethernet .
