Ceas cu Afisaj 7 digiti
  • Răspunsuri 22
 fac referire la schema initiala postata de @va_cristi:
pentru sporirea preciziei se poate adapta un oscilator extern la PIC; poti modifica hex-ul initial pentru asta?
Eventual un RTC      (ds1307, de exemplu?)
Scuze de intarziere. Treburi.
Am acest proiect prin folderul "Electronica". Nu am si codul sursa.
Microcontrollerul functioneaza cu quartz de 4MHz.
sunt bune afisajele pentru acel ceas ?
De acest afisaj -LT32401VE- era vorba?
Nu am gasit mai nimic pe net.
Nu stii daca este cu anod sau catod comun?
Incearca sa pui o poza.
ma scuzati am mancat o litera , era LTS3401VE
Da este Ok si nu prea.
https://measure.feld.cvut.cz/groups/edu/mip/Mat_2007/LTS3401ve.pdf
De ce nu prea! Pentru ca dispunerea pinilor este pe lateralele display-ului si este un pic cam greu de realizat cablajul.
Punei unul langa altul si te vei convinge.
Daca erau cu pini asezati in partea de sus si in partea de jos a diplay-ului era mai simplu de realizat cablajul.
Cu putina "atentie" se poate realiza un cablaj pentru acesti digiti.
De facut cablajul la afisaje, incerc sa il fac, dar daca folosesc schema de mai sus merge?
Uite un cablaj facut pentru digiti LTS4301WC cu Catod Comun, cu trasee de 0,3 mm.
Posted Image
L.E.
Alta realizare, cu aceeasi digiti, cablaj realizat prin transfer de toner cu folie Blue PCB
Posted Image
Posted Image
Editat de GeoMar
Era sa zic:
xragon, cum de faci astfel de cablaje?
Dar de fapt acele cablaje sunt realizate de GeoMar. Ti-am urmarit o parte din topicuri, frumoase realizari.
Da GeoMar este un profesor, si nu cred ca GeoMar nu are sa ne dea si ceva recomandari la un ceas cu microcontroler, ceva simplu. Asai GeoMar?
Apropo, in ce desenezi PCB-eurile GeoMar?
Editat de Vizitator
Mersi pentru aprecieri.
Ceas cu microcontroler ...     :scarpin    ... am unul construit cu 16F84A si digiti LEd (ceasul lui bogdi de aici http://bogdi.ro/electronics/digital%20clock/), am unul cu 16F877A, creatia lui bercioiu (soft) de aici: http://www.elforum.info/topic/67060-inca-un-ceas-cu-pic/?p=720455 si cred ca ajunge deocamdata.
Cablajele le desenez in Sprint Layout.
