Vizitator Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 este antrenat in circuitul de incalzire .lasand mistoul la o parte vei ajunge sa argumentezi ca poate functiona si cu membrana sparta ?cam aici vad ca bate bascalia , lasand deoparte fizica de cls 10. Link spre comentariu
elman Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 (editat) Aerul ar trebui sa ramana in partea superioara a vasului de expansiune, nu are cum sa coboare in jos in calorifere. Daca sunt scurgeri si apa scade a.i. la intrarea vasului de expansiune nu mai exista apa atunci, in anumite cazuri, se poate depresuriza prin neetanseitatile de la calorifer. Eu raman la parearea ca acea membrana este pusa doar pentru a nu fi necesara presurizarea vasului la punerea in functiune sau dupa golirea instalatiei. In circuit nu are cu sa fie antrnat deoarece vasul are o singura intrare/iesire!!?? Editat Septembrie 28, 2016 de elman Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Aerul ar trebui sa ramana in partea superioara a vasului de expansiune, nu are cum sa coboare in jos in calorifere. Daca sunt scurgeri si apa scade a.i. la intrarea vasului de expansiune nu mai exista apa atunci, in anumite cazuri, se poate depresuriza prin neetanseitatile de la calorifer. Eu raman la parearea ca acea membrana este pusa doar pentru a nu fi necesara presurizarea vasului la punerea in functiune sau dupa golirea instalatiei. In circuit nu are cu sa fie antrnat deoarece vasul are o singura intrare/iesire!!?? Pai cam tot pe aici vreau si eu sa ajung. este antrenat in circuitul de incalzire .lasand mistoul la o parte vei ajunge sa argumentezi capoate functiona si cu membrana sparta ?cam aici vad ca bate bascalia , lasand deoparte fizica de cls 10. Exact, sau si mai exact de ce nu ar functiona si cu membrana sparta, cel putin pina se pierde presiunea ??? Asta nu inteleg eu. Deci ai un vas plin cu aer cu gaura de admisie in jos. Vasul este conectat la o conducta sub presiune. Din cauza presiunii, aerul isi va micsora volumul, lichidul din conducta intrind in vas, dar va pastra presiunea relativ constanta. Totusi de ce nu merge si asa? As avea eu o banuiala, de fapt mai mult de o banuiala, dar vreau sa aflu mai concret de la cei cu experienta in domeniu - de la specialisti. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 teoretic este corect.valabil doar in conditii ideale. Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Schepsisul aici este elasticitatea materialului membranei care actioneaza intru-un fel cand ea este intreaga si plina cu aer si actiunea singulara a aerului; asta este explicatia pe care o gasesc pentru ca altfel constructorul nu s-ar mai complica cu membrana elastica..dar, vorba lui razvan-l1, teoretic este corect. Link spre comentariu
Barbu Paul Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Circuitul este inchis doar pentru apa, aerul este eliminat din instalatie prin intermediul aerisitoarelor automate, in principiu daca aerul din vas patrunde in instalatie este eliminat in mod automat de aerisitoare, la centrale murale constructia vasului de expansiune (vas plat) permite trecerea apei in compartimentul aerului si invers a aerului in compartimentul apei atunci când este fisurata membrana de separatie. Cu stima Barbu Paul Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Asta daca bulele de aer migreaza de sus in jos si daca exista acele aerisitoare automate. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 aerisitor automat are orice centrala murala, depinde daca este lasat deschis , cum este normal, se mai intampla sa se infunde racordul care vine la vasul de expansiune, desfa racordul, sulfa pe el sa vezi daca trece aer, verifica in ambele capete sa nu fie infundate gaurile in corpul centralei si mai ales in vasul de expansiune Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 29, 2016 Partajează Postat Septembrie 29, 2016 Multumesc pentru informatii.Asa se explica foarte bine fenomenul de mai sus. Link spre comentariu
