nicu82 Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Salutare, doresc sa fac urmatoarea schema pentru un amplificator in clasa A de mica putere si am anumite nelamuriri cu privire la bobina de 10 mH. 1. Scrie ca trebuie sa reziste la 5 A. Deci trebuie sa o fac din sarma de diam 1,3? 2.As dori sa o realizez pe urmatoarea carcasa: http://s1243.photobucket.com/user/Coolbibs/media/vanzare/Bobinamiez2_zpsa0ca8935.jpg.html http://s1243.photobucket.com/user/Coolbibs/media/vanzare/Bobinamiez1_zps9ce0f1dc.jpg.html Este buna?Din ce am inteles este recomandat sa aiba un intrefier ca sa nu se satureze in curent continuu, si miezul acela are . 3. Este mai bine sa o fac pe un miez de ferita galben dintr-o sursa de pc? 4. Fiind in curent continuu, mai trebuie ecranata cu ceva platbanda de cupru ca un traf de curent alternativ ? 5. In schema data, cat de critica este valoarea data? daca sa zic sarma imi ajunge pentru 6,5 mH e grav? Va multumesc ! Link spre comentariu
Marian Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Din cate vad in a 2-a poza miezult totusi nu are intrefier. In alta ordine de idei presupunand ca cei 18Vca provin de la un traf de retea, ce nevoie ai de acea inductanta? ce vrei sa faci cu ea? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Coolbib:Inductanţa de 10 mH împreună cu cele două capacităţide 10000 μF formează un filtru clasic trece-jos de tip "Π".Era folosit pe scară largă prin anii '60-'70; în ziua deazi se mai apelează foarte rar la această soluţie.Valoarea sa nu este strictă, însă nu puteţi folosi eficientferita drept miez. Puteţi utiliza în acest scop un miez detransformator de 4-5 cmp (pe a cărui carcasă bobinaţi pânăla umplere cu conductorul precizat).Sfatul meu este să-l înlocuiţi cu un filtru pe tranzistor,cu rezultate superioare. Amplificatorul dvs. fiind în clasăA, nu este absolut necesară stabilizarea tensiunii de ieşire,ci doar filtrarea sa cât mai bună. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Asa cum spunea colegul @cristian draghiescu bobinarea unui traf cu sectiunea de 4cmp este suficienta,rolul bobinei este doar de a netezi curentul redresat.La filtrele PI intre cele doua condensatoare poate fi inseriata in locul bobiei,o rezistenta de putere(citiva Watti) cu valoare de citeva zeci de ohmi pina intr-o 100 de ohmi,care face acelasi lucru.Solutia cu un tranzistor pe post de filtru, este cea mai buna.Mai pe la inceputuri la redresoare foloseam bobine de netezire. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Iar eu spun ca un amplificator decent chiar n-are nevoie de acea bobina, vorbim totusi de tensiunea de la retea si nu o sursa in comutatie, uitati-va la atatea proiecte performante, nu se folosesc de filtru LC la sursa de retea pentru ca nu este necesar. Dar daca vrem neaparat atunci da, se poate folosi un traf mic de retea asa cum Dl Cristian a specificat. Deasemeni 20000uF cumulat pentru un amplificator alimentat doar la 18Vca asimetric, iarasi mi se pare exagerat. Link spre comentariu
nicu82 Postat Martie 7, 2015 Autor Partajează Postat Martie 7, 2015 (editat) Amplificatorul este acesta : http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm Mai jos pe pagina sunt topicuri cu cei care l-au construit si ii lauda sunetul, desi puterea este mica. Editat Martie 7, 2015 de Coolbib Link spre comentariu
Marian Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 O amarata de sursa comuna pe post de amplificator audio de putere? Hai ca se poate mult mai bine de atat, totusi... Link spre comentariu
puriu Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Bobina din poze e de la un contactor. Miezul are sectiune mica si pierderi mari. Mai bine un miez de transformator de 4 - 5 cmp cu intrefier de 1 mm. Link spre comentariu
nicu82 Postat Martie 7, 2015 Autor Partajează Postat Martie 7, 2015 Se poate face pe un transformator de sursa in comutatie? Rebobinat bineinteles Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 poate fi inseriata in locul bobiei,o rezistenta de putere(citiva Watti) cu valoare de citeva zeci de ohmi pina intr-o 100 de ohmi ... pentru o sarcina cu consum variabil de pana la 5A? Se poate face pe un transformator de sursa in comutatie? Rebobinat bineinteles Reciteste postarile #3 si #8 din acest topic. Link spre comentariu
nicu82 Postat Martie 8, 2015 Autor Partajează Postat Martie 8, 2015 Am gasit un traf numai bun pentru bobina, va multumesc tuturor ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 Pune poza daca tot ne-ai informat. Link spre comentariu
