Placa electronica Siena
Buna seara. Am o masina de amestecat Siena BM 1600 2E si are o mica problema la placa electronica. Masina functioneaza, dupa cum se vede in poze are butonul de care se actioneaza masina. Pentru ca masina sa porneasca trebuie sa tin apasat butonul de pornire cam doua minute si dupa aia merge daca se lucreaza continuu cu ea. Daca nu functioneza in jur de 10 minute numai merge, la fel trebuie sa tin apasat cam doua minute sa porneasca.
Este ceva problema de la acel tranzistor? Sau de la rezistente, dioda?
Ce sa verific? Am verificat tranzistorul cu aparatul pus pe dioda si daca ating ultimele picioruse(stanga, dreapta) si piuie.
Firul albastru l-am lipit eu pentru ca era intrerupt circuitul din cauza surubului.
Multumesc astept raspuns.
inlocuieste cei doi  condensatori de pe placa, probababil se incarca greu din cauza uzuri,si de aceea porneste greu!
Si cu ce as putea sa ii inlocuiesc? Tot la fel sa fie?
Acel montaj este softstarterul ce nu permite motorului să pornească cu turație ridicată indiferent de poziția butonului de pornire .Astfel se protejează partea mecanică și rotorul de șocurile pornirilor bruște.
Trebuie schimbați acei condensatori cu unii identici ca valoare și tensiune.Verificați și lipiturile componentelor.
Păi condensatorul acela de 0,22uF e pe circuitul butonului de reglaj al turației.El poate fi scos din calcul, fiindcă la apăsarea la maxim a butonului de pornire, un contact șuntează complet regulatorul de turație, astfel că motorul merge ,,pe direct,,.
Condensatorii imi indica asa: cel de 47 25S 4A1 - 540 iar cel de 22 25S 4A1 - 802
Rezistenta caramel cu 3 dungi pe ea nu imi indica nimic nici nu piuie pe aparat pus pe dioda.
Editat de bloower
Cu ce ai măsurat condensatorii ? Rezistența nu se măsoară pe domeniul de diode ci pe domeniul de rezistențe. Cred că ar fi bine să faci o poză de aproape (Macro) cu plăcuța aceea și pe partea cealaltă, poate deducem conectarea ei în circuit.Mai sigur pentru tine ar fi să elimini complet circuitul softstart și să lași mașina doar cu regulatorul de turație din buton. Dar s-ar putea și ca acel circuit să facă ambele funcții simultan, până nu vedem mai de aproape nu pot să-mi dau seama. Dacă aparatul foto sau telefonul nu-ți permite să faci poze de foarte aproape (10-15 cm de placă) poți pune o lupă filatelică sau chiar o lentilă de la ochelarii bunicii în fața obiectivului camerei.Ajustezi claritatea prin modificarea distanței dintre cameră și placă.
Poți vedea ce scrie pe acel triac ? Piesa ce seamănă cu un tranzistor. Dacă e ce cred eu, poți lipi primii doi pini între ei și șuntezi funcționarea softstartului.Va porni probabil pe turație maximă, dar vei putea să-ți faci treaba.
MRC
BTB24
600BW
Aparatul cu care masor este SMT700 si am pus si pe ohmi si nu imi indica nimic la rezistenta aia.
Rezistența trebuia să dea 16 kOhmi la măsurătoare. Dacă nu ai momentan una, poți pune în loc două de 30k (portocaliu/ negru/portocaliu) legate în paralel (una peste alta). Încearcă cum am scris, prin scurtcircuitarea primilor doi pini ai tiristorului cu un fir de sârmă. Trebuie să pornească mașina din prima așa, poți s-o folosești astfel până repari modulul softstart. Triacul este acesta http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/7470.pdf
Am omis un lucru imi cer scuze. Masina merge la fel indiferent de cum apesi pe buton. Deci nu merge mai incet ci doar tare. Asta cam de o saptamana.
Multumesc. O sa incerc.
In loc de rezistenta nu pot face o punte?
Am o rezistenta de 30 kohmi cu 3 dungi roze si una aurie iar culoarea ei este maro ar fii buna? e de la un tv.
Editat de bloower
Nu face punte fiindcă prin acea rezistență se alimentează partea electronică și e păcat s-o distrugi pentru o rezistență de doi lei. Acel montaj face și reglajul de turație (două trepte de viteză) și softstartul.
Dacă vrei să folosești temporar la turație maximă mașina, scurtcircuitează primii doi pini ai triacului (cei cu firul roșu și albastru), nu e niciun risc.După ce cumperi rezistența, poți să înlături puntea de pe triac și gata.
