Ion_Bumbu Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Multumesc de intentie, imi sint destule ale mele. Grig Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Poza pusa arata doar o mica cutie de distributie, punctul de transformare din care ne-au racordat are 1400Kva, si acolo e lucratura giugiuc, insa n-am acces acolo si nici autorizare, fiind medie tensiune (10Kv/3x400V). Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 10Kv? asa veche e linia?In mod normal sint de 20Kv, inclusiv pe cable subterane. Grig Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Da, este veche. Toamna trecuta au avut probleme, au mers citeva zile pe grup electrogen de 250Kva, pina au schimbat pe acolo (eu am fost in concediu in acea perioada). Link spre comentariu
eugeniusro Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Da, este veche. Toamna trecuta au avut probleme, au mers citeva zile pe grup electrogen de 250Kva, pina au schimbat pe acolo (eu am fost in concediu in acea perioada). Asta e de 1 aprilie, a venit Electrica cu generator ca să alimenteze abonaţii până au rezolvat avaria ? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Au generatoare mobile mari si in caz de impact mare alimenteaza consumatorii pe generator. Durata de intrerupere e stipulata in contract chiar si pentru casnici. Grig Link spre comentariu
eugeniusro Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Dacă îmi spui asta mâine te cred, astăzi nu , prin 2008 în urma unei furtuni a fost avariata grav linia de 20 KV care alimenta Sanatoriul Moroieni, au avut şi un caz de deces fiindcă nu au mers aparatele la terapie intensiva, în fine Directorul de la sanatoriu a fost schimbat fiindcă cu ocazia asta sa descoperit că rezervorul generatorului de urgenţă era gol deşi pe acte aparea plin, evident toţi şmecherii pe acolo aveau maşini diesel. Cât priveste Electrica, ei bine au avut nevoie de 10 zile ca să restabilească linia şi nu au adus nici un generator. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 (editat) Dacă îmi spui asta mâine te cred, astăzi nu........ Nu tin partea nimanui ...dar este adevarat ca anumiti distribuitori de energie folosesc generatoare mobile. Am ramas uimit si eu ca anul trecut, in urma unei "pene in alimentare" generata de un incediu post trafo in zona Marasesti (Bucuresti) pe perioada remedierii i-am vazut pe cei de la ENEl utilizand aceste generatoare ....Acum nu stiu daca sunt ale lor sau ale firmelor cu care lucreaza dar efectele s-au vazut. Editat Aprilie 1, 2015 de Eusebiu Angelescu Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Asta e de 1 aprilie, a venit Electrica cu generator ca să alimenteze abonaţii până au rezolvat avaria ? Fiind vorba despre televiziune avem generator propriu (2 buc) pentru back-up, cu sisteme sau-sau, delay time 8 secunde pina pleaca grupul electrogen, inclusiv UPS-uri tampon pe MCR, regie emisie, lumini. Sint 2 televiziuni in incinta Romexpo, ambele sint racordare din acelasi punct de 1400Kva. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Vă rog mult în numele colegului RoGeorge care nu mai poate modera această secțiune, nu mai postați offtopic. Deschideți un alt topic cu diverse instalații la care ați lucrat.... s-a început cu o simplă cerință privind folosirea a două fire (de Cu și Al ) și s-a ajuns la instalații de macarale și televiziuni Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Pai daca unora le place sa DEVIEZE... Cel putin prima mea postare a fost 101% ontopic. Nu conteaza care cum le legi, curentul nu face preferinte desi daca l-as intreba, mi-ar raspunde ca vrea prin cupru, pentru rezistenta ohmica un pic mai mica fata de a aluminiului, si rezistenta mecanica mai mare. Daca poti incearca cuprul la faza. Incearca pe cit posibil ca "inaditurile" sa le faci cu suruburi cu saibe grower care sa "intre un pic in carnea conductoarelor", modelind cablurile pe circumferinta surubului ca un semn de intrebare. Incearca razuirea usoara a conductoarelor de aluminiu cu o lama de cutter, astfel incit sa cureti stratul de oxid de aluminiu, asemeni si pe cel din cupru daca nu este curat ca aurul. Inainte de toate, sa opresti tensiunea (obligatoriu ar trebui sa intrerupi minim circuitul de faza), ca masura de electrosecuritate. La acea lungime de 60 metrii, nu as depasi 2-2,5 Kw consum pentru 4mm2 sectiune... Succes! Link spre comentariu
Vizitator costinicu Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 La distanta asta sectiunea cablurilor este mica.Cel mai bine discuta cu un specialist pt. ca pot sa apara probleme mari .Mai exista si varianta de a monta cablurile subteran .Oricum la un control de la Electrica or sa iti spuna ca nu e in regula (ori iti spun ca trebuievsa faci proiect pt extindere ori alta partida.Oricum cablurile pe care le ai nu pot fi folosite la ce vrei sa faci. Link spre comentariu
Vizitator Andutza Postat Aprilie 3, 2015 Partajează Postat Aprilie 3, 2015 (editat) Vă rog mult în numele colegului RoGeorge care nu mai poate modera această secțiune, nu mai postați offtopic. Deschideți un alt topic cu diverse instalații la care ați lucrat.... s-a început cu o simplă cerință privind folosirea a două fire (de Cu și Al ) și s-a ajuns la instalații de macarale și televiziuni Si mai spuneau ca eu vorbesc despre avioane, si era la figurat expresia, dar ei chiar vorbesc de televiziuni. @costinicu, acelasi lucru l-am spus si eu: 1) Oricum ar da-o doamna Corina, tot un specialist va face lucrarea. 2) Electrica poate da o amenda ce va ridica valoarea investitiei plus ca, ulterior tot dupa standardele electrica se va face. Am drum la tara maine si definitivez eoliana si poate aduc cateva poze cu o astfel de instalatie facuta in curtea bunicilor, unde e astfel conectata o a doua casa. Mentionez ca am montata camera de supraveghere de exterior in varful casei astfel conectate, chiar pe stender, dar nu e folosit ACEL stender, ci un altul montat pe o latura a cladirii. O sa intreb ce acte s-au facut si stiu ca inca nu e total "pe placul" companiei de electricitate. Da, doamna Corina, nu e de joaca cu asa ceva, orice ar zice criticii mei de pe aici. Ca se leaga de mine, si chiar o sa va spun ce demersuri s-au facut acolo, nu vorbesc despre avioane. Sper sa ne tineti LA CURENT cu cele intamplate si sper sa nu luati amenda de la electrica. La mine la tara (si eu ma trag din tarani, apelativul "tarani" exprima badarania unora) mereu la citirea contorului se uita acel individ (are dreptul) dupa improvizatii. 100% corecta nu stiu ce instalatie e. Fiecare casa mai are o anexa, o magazie, etc. PS. Rog moderatorii sa aplice regulamentul referitor la offtopic. Fiind vorba despre televiziune avem generator propriu (2 buc) pentru back-up, cu sisteme sau-sau, delay time 8 secunde pina pleaca grupul electrogen, inclusiv UPS-uri tampon pe MCR, regie emisie, lumini. Sint 2 televiziuni in incinta Romexpo, ambele sint racordare din acelasi punct de 1400Kva. 100% pe langa. Va sanctionati si singur? Daca nu poate fi aplicat regulamentul privind off-topicul, rog moderatorii sau adminii sa stearga de urgenta contul meu. Multumesc. Editat Aprilie 3, 2015 de Andutza Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Daca citeai de ce am pus acel raspuns, te lamureai. Stai linistit nu iti sterge nimeni contul. In peste 80% din postari, exista si offtopic, mai mult sau mai putin. Daca tot te roade de mine, mai bine cercetai incepind cu postul cu numarul 18, de unde a ineput offtopicul si cine l-a inceput... http://www.elforum.info/topic/101499-pot-face-alimentarea-la-casa-cu-faza-cablu-aluminiu-si-nulul-cablu-cupru/?p=1155606 Link spre comentariu
Vizitator Andutza Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 E vorba ca inclusiv dvs. ati cazut in capcana offtopicului.Dvs. trebuia sa il gestionati.Stiu exact cine si cum a inceput.Totusi, e punct in regulament, poate il eliminati.Cu atacul la persoana cum ramane?Nu va acuz pe dvs. , ziceam asa....Nu ma roade decat de mine.Nu-s atat de fraiera sa duc grija altuia. Link spre comentariu
