Ion_Bumbu Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 Pai cum sa`ti spun sa nu te superi prea tare, ai nimerit pe un forum unde majoritatea "maninca curent pe piine " de pe la 12-13 ani . Tot asa multi lucreaza in domeniul asta sau macar sint pasionati de electronica/electricitate. Acuma daca vorbesti "avioane" e normal sa ti se faca reprosuri. De interzis nu`ti interzce nimeni sa scrii da atunci trebuie sa accepti si replicile acide. Trebuie sa remarc totusi ca replicile au fost blinde , probabil datorita nick care indica o persoana feminina. Grig Link spre comentariu
Vizitator Andutza Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 (editat) Daca dvs. aveti dreptate, atunci rog moderatorii sa imi stearga contul.Si tac.Chiar daca aveti dreptate, formularea a lasat de dorit, dar o sustineti...Deci, tot o apa si-un pamant. Bafta in continuare!Si se mai scrie cu i din a cateodata.Si se zice sunt. Asta pentru cultura dvs. generala. Da, ar trebui sa tac. Imi pun mintea cu toti... Puncte puncte, sa fiu blanda in exprimare, daca omul a fost gentil la randul lui. Editat Martie 28, 2015 de Andutza Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 merg pe stalpi de lemn la distante de 10-11m.vreau sa ma leg dintr-o duza de unde pleaca curentul electric din contoarul casei vechi si sa ajung cu el pana la alimentarea retelei electrice la cea de a2-a casa.ideea e ca am un cablu de aluminiu si unul de cupru.cu care din ele sa merg pe faza si cu care sa ma leg la nul?si daca nu sunt prea subtiri fiind ambele de 4fy.va multumesc anticipat pentru sfaturi. Nu conteaza care cum le legi, curentul nu face preferinte desi daca l-as intreba, mi-ar raspunde ca vrea prin cupru, pentru rezistenta ohmica un pic mai mica fata de a aluminiului, si rezistenta mecanica mai mare. Daca poti incearca cuprul la faza. Incearca pe cit posibil ca "inaditurile" sa le faci cu suruburi cu saibe grower care sa "intre un pic in carnea conductoarelor", modelind cablurile pe circumferinta surubului ca un semn de intrebare. Incearca razuirea usoara a conductoarelor de aluminiu cu o lama de cutter, astfel incit sa cureti stratul de oxid de aluminiu, asemeni si pe cel din cupru daca nu este curat ca aurul. Inainte de toate, sa opresti tensiunea (obligatoriu ar trebui sa intrerupi minim circuitul de faza), ca masura de electrosecuritate. La acea lungime de 60 metrii, nu as depasi 2-2,5 Kw consum pentru 4mm2 sectiune... Succes! Link spre comentariu
Vizitator Andutza Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 (editat) ...si, in cele din urma, ar trebui sa taca, nu?Cum ramane cu taranii ce mi-au zis sa tac? Editat Martie 29, 2015 de Andutza Link spre comentariu
validae Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 Deși colegul care a făcut acea remarcă răutăcioasă a avut o atitudine deplasată, nu trebuie totuși ,,pus gaz pe foc,, și să răspundeți cu insulte după orice astfel de remarcă.Raportați conținutul inadecvat al postării și moderatorul secțiunii sau după caz chiar alt moderator, va lua măsurile potrivite. Astfel de lucruri se mai întâmplă din păcate, nu sunteți singura vizată de astfel de comentarii, pe viitor totuși ar trebui să vizați subiecte pe care sunteți pregătită profesional sau bine informată. Puteți eventual contacta moderatorii și prin MP, e bine să nu poluăm topicurile cu astfel de comentarii. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 DJLeco, a spus ca merge pe stâlpi, deci e important ca să aibe conductori multifilari flexibili şi cel de aluminiu să aibe miez de oţel, restul deja nu mai contează, e o vorba pe la noi " Dacă a ars casa poate să se ducă dracu şi gardul ", deci daca pune suspendat conductori masivi şi subdimensionaţi la secţiune, oricum nu mai contează dacă îi strânge la legături cu şaibe sau fără. Link spre comentariu
costinnn Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 buna ziua! Daca tot ati construit o casa banuiesc,ca nu este ceva provizoriu.Mai bine cumparati cablu TYIR 16+25 ;se leaga firul de 25 la nui iar cel de 16 la faza.Nu este f scump,il puteti cumpara si de la diferiti baieti ce lucreaza in domeniu..Este cablu dedicat pt bransari aeriene.Daca intinderea este in linie dreapta,pt capete folositi CIB-uri(clema intindere bransament),iar pt stalpii intermediari daca sunt in linie barcuteASA(ansamblu de sustinere in aliniament).Este o investitie nu f mare dar sigura....nu va jucati cu fire sub tensiune atarnate pe sus.FY-ul este de cupru,cel de aluminiu este AFY.. sunt conductoare proiectate pt folosire in tub de protectie,in niciun caz aerian...acestea nu au rezistenta mecanica sau izolatie pt asa ceva. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 @Andutza Dictionarul este ultimul refugui a incompetentei tehnice! Cind se termina stiinta se trece la cautarea greselilor de ortografie/ortoepie dictiobar , etc. Urmariti acest lucru si pe acest forum de cite ori a aparut. Acel sunt s`a introdus cu forcepsul in ortografia limbii romine dupa revolutie. Tinind cont de faptul ca am inceput scoala prin `63 chiar mi se rupe de regula lor atit timp cit majoritatea inteleg ce scriu iar CV trebe in engleza. Pentru stiinta aluminiul in instalatiile electrice in nici un caz nu se cositoreste. Cine a incercat sa cositoreasca aluminiu stie si cit de "facil" este. Asta era un "avion", restul le lasam sa zboare . Si da, sint si taran ,vezi softpedia. Grig 2 Link spre comentariu
Vizitator andrei stefan Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 (editat) Remarca mea ''Andutzo,taci. '' nu s-a dorit a fi una de ''interzicere'' sau din categoria ''rautacisme'', ci doar o mica dojana, sub forma de gluma, adresata cuiva care a postat in totala necunostinta de cauza. Prin nestiinta sa,a reusit sa starnesca zambetul celor care ''mananca curent pe paine de pe la 12-13 ani'' . Interpretarea celor spuse de mine era inevitabila (ar fi trebuit sa intuiesc asta), si-mi cer scuze pentru interventia mea. Editat Martie 29, 2015 de andrei stefan Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 DJLeco, a spus ca merge pe stâlpi, deci e important ca să aibe conductori multifilari flexibili şi cel de aluminiu să aibe miez de oţel, restul deja nu mai contează, e o vorba pe la noi " Dacă a ars casa poate să se ducă dracu şi gardul ", deci daca pune suspendat conductori masivi şi subdimensionaţi la secţiune, oricum nu mai contează dacă îi strânge la legături cu şaibe sau fără. buna ziua! Daca tot ati construit o casa banuiesc,ca nu este ceva provizoriu.Mai bine cumparati cablu TYIR 16+25 ;se leaga firul de 25 la nui iar cel de 16 la faza.Nu este f scump,il puteti cumpara si de la diferiti baieti ce lucreaza in domeniu..Este cablu dedicat pt bransari aeriene.Daca intinderea este in linie dreapta,pt capete folositi CIB-uri(clema intindere bransament),iar pt stalpii intermediari daca sunt in linie barcuteASA(ansamblu de sustinere in aliniament).Este o investitie nu f mare dar sigura....nu va jucati cu fire sub tensiune atarnate pe sus.FY-ul este de cupru,cel de aluminiu este AFY.. sunt conductoare proiectate pt folosire in tub de protectie,in niciun caz aerian...acestea nu au rezistenta mecanica sau izolatie pt asa ceva. N-ati inteles o idee, doamna (domnisoara) respectiva are deja conductoarele si vrea sa le foloseasca pe acelea! Nu a cerut o solutie cum ar trebui facut de la zero, a cerut o solutie la materialele existente! De apreciat ca sint si doamne (domnisoare), care lucreaza cu tensiune electrica! Link spre comentariu
eugeniusro Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 N-ati inteles o idee, doamna (domnisoara) respectiva are deja conductoarele si vrea sa le foloseasca pe acelea! Nu a cerut o solutie cum ar trebui facut de la zero, a cerut o solutie la materialele existente! De apreciat ca sint si doamne (domnisoare), care lucreaza cu tensiune electrica! Pentru persoane de genul asta care vor să faca din rahat bici mănâncă şi aia de la pompieri o pâine, problema este că din improvizaţii din astea nu arde doar la tine ci se mai întinde paguba şi la vecini, oricum responsabil este ăla care face improvizaţia, nu cine îl pune să o facă, sunt curios care e "specialistul" ăla care o să faca o improvizaţie doar pentru că aşa vrea beneficiarul, pentru că a citit pe forum că merge şi aşa. Oricum a început să apara pe la ştiri "evenimente" cauzate de specialişti (cum dracu nu a văzut prostul ăla că nu sa ridicat un cuţit la separator ?). Până la urmă oricum nu se ajung banii de pensie pentru toata lumea, deci sunt buni şi specialiştii de pe forumuri la ceva https://www.youtube.com/watch?v=ynnCYnGzGjo Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 Se intimpla destul de des sa "cada" un cutit de la separator , surub ruginit, destrins, etc. Trebuia actionat si CLP-ul, circuitul de legare la pamint, ala cu minerul negru. Necazu` e ca de multe ori lipseste minerul de actionare a lui ( se fura) si mai e un necaz si mai mare ce se poate intimpla , ramine CLP-ul blocat si pentru remediere trebuie scoasa de sub tensiune toata linia d 20Kvac. Din cauza asta multi electricieni nu`l mai actioneaza asumindu`si riscul si nenorocul apare. Din pacate nu a fost singurul ce a patit`o in acest fel. Dumnezeu sa`l odihneasca in pace. De comentat din fotoliu, asa cum facem noi e simplu si frumos, la fata locului insa e complect altceva. Munca pe teren e frumoasa daaar cind ai deranjamente in genere ninge, ploua ,e frig si bate vintul sau daca`i vara , uscat ,cald precis e noapte fara luna! Asta`i realitatea observata in peste 15 ani de interventi in teren. Grig Link spre comentariu
eugeniusro Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 Se intimpla destul de des sa "cada" un cutit de la separator , surub ruginit, destrins, etc. Trebuia actionat si CLP-ul, circuitul de legare la pamint, ala cu minerul negru. Necazu` e ca de multe ori lipseste minerul de actionare a lui ( se fura) si mai e un necaz si mai mare ce se poate intimpla , ramine CLP-ul blocat si pentru remediere trebuie scoasa de sub tensiune toata linia d 20Kvac. Pâna aici sunt perfect de acord, separatorul ăla este destul de vizibil chiar şi noaptea la lumina lanternei, şi daca e nevoie trebuie deranjat şi meseriasul din staţie ca să decupleze linia, ştiu şi ca prin staţii sunt o gramada de piloşi buni de gură, că e post călduţ acolo, greul este pe ăia de la intervenţii. Şi daca nu poţi aclanşa CLP-ul agăţi un scurtcircuitor de linie cu prăjina electroizolantă. Toata treaba în meseria asta este să nu te grăbeşti, chiar dacă îţi încing telefonul şefii că e urgenţă, că dacă se întâmpla un accident se trag toţi înapoi, îţi zic în telefon "dăi drumul şi aşa" nu în staţie ca să nu fie martori. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 Eugenius, se pare ca o tii pe a ta. Iata intrebarea topicului: pot face alimentarea la casa cu faza cablu aluminiu fy4 si nulul cablu cupru mfy4?vreau sa ma leg de instalatia de la un corp de casa mai veche la un corp de casa noua.mentionez ca distanta intre ele este de aproximativ 60m si ce mai spune autoarea: merg pe stalpi de lemn la distante de 10-11m.vreau sa ma leg dintr-o duza de unde pleaca curentul electric din contoarul casei vechi si sa ajung cu el pana la alimentarea retelei electrice la cea de a2-a casa.ideea e ca am un cablu de aluminiu si unul de cupru.cu care din ele sa merg pe faza si cu care sa ma leg la nul?si daca nu sunt prea subtiri fiind ambele de 4fy.va multumesc anticipat pentru sfaturi. Deci autoarea topicului deja detine acele materiale si vrea sa le foloseasca pe acelea. NU a cerut alte intrebari. Eu i-am, raspuns scurt (si la subiect) cum sa procedeze cu ceea ce are in dotare ca materiale (FY4 si MFY4). Nu a specificat ca este ceva provizoriu sau varianta finala, nu a specificat ce consum va avea in cea de a doua locatie, etc. Deci raspunsul dat de mine a fost corect si ontopic, recomandindu-i sa nu depaseasca 2,5Kw pentru 60 metrii de conductor (plin, FY) de 4mm2. Mai departe nu este problema mea cine si daca apare la stiri, sau ca vine renelul si o amendeaza pentru improvizatii. Hai sa nu despicam firul in 114 despre proiectarea si realizarea instalatiilor de joasa tensiune, utilizare caznica, despre sectiuni de conductoare si curentul maxim suportat la o anumita lungime, etc. Sa incercam sa dam raspunsuri la problema pusa initial. Si eu sint impotriva improvizatiilor, dar, si cind legi un traf de sudura direct pe faza si pe nul in tablou (ca nu tine priza sau siguranta ori traseul pe acel circuit cei 4-6Kw ai unui traf de sudura), tot improvizatie se numeste. Pina la urma ce legatura are transmisia LEA de 20Kv cu acest topic? "Desteptilor" alora de la RTV, le-as spuna ca nu exista in domeniul asta mare tensiune ci JOASA TENSIUNE, MEDIE TENSIUNE, INALTA TENSIUNE, si FOARTE INALTA TENSIUNE, LEA de 750Kv sau 1Mv (nu stiu daca avem asa ceva noi), se vede ce fel de (p)oameni au in redactia de stiri... Link spre comentariu
eugeniusro Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 Eugenius, se pare ca o tii pe a ta. Iata intrebarea topicului: si ce mai spune autoarea: Deci autoarea topicului deja detine acele materiale si vrea sa le foloseasca pe acelea. Răspunsul corect este: " Mai cucoană ai asigurare şi vrei să dai foc la şandrama? Nu se face aşa ceva. " Un electrician autorizat 100% nu va face lucrarea cu materialele alea, dar probabil se va găsi un "specialist" care pentru două beri să îi faca improvizaţia. Daca ţii la reputaţia ta şi vrei să îţi faci meseria cum trebuie, nu trebuie niciodată să faci improvizaţii la cererea clientului. Discuţia legată de liniile de medie a plecat de la accidentul pe care l-am dat exemplu pentru a arăta că şi Electrica are probleme cu calitatea materialului uman de care dispune. Link spre comentariu
