Vizitator Corina Magda Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 pot face alimentarea la casa cu faza cablu aluminiu fy4 si nulul cablu cupru mfy4?vreau sa ma leg de instalatia de la un corp de casa mai veche la un corp de casa noua.mentionez ca distanta intre ele este de aproximativ 60m Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Poți să pui și invers, tot o improvizație va fi.Bănuiesc că ai deja aceste cabluri diferite și vrei să le folosești.Se poate, dar ai grijă cum faci legătura între firele de cupru și cele de aluminiu, contactul dintre ele este problematic. Link spre comentariu
v67 Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 este ceva provizoriu? eu nu as face asa ceva conductoarele sunt subtiri vintul chiciura pasarile nu sunt de neluat in seama nu s-a luat in calcul caderea de tensiune pe lungimea de conductor (120m) folositi stilpi ? ce distanta intre ei ? folositi izolatori din ceramica? reveniti cu detalii ca sa primiti raspunsuri corecte 1 Link spre comentariu
Vizitator Corina Magda Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 merg pe stalpi de lemn la distante de 10-11m.vreau sa ma leg dintr-o duza de unde pleaca curentul electric din contoarul casei vechi si sa ajung cu el pana la alimentarea retelei electrice la cea de a2-a casa.ideea e ca am un cablu de aluminiu si unul de cupru.cu care din ele sa merg pe faza si cu care sa ma leg la nul?si daca nu sunt prea subtiri fiind ambele de 4fy.va multumesc anticipat pentru sfaturi. Link spre comentariu
validae Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 Chiar nu contează, curentul e oricum egal prin ele. Link spre comentariu
Untold Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 Improvizatiile, mai ales in domenii critice si sensibile, duc inevitabil la probleme grave, ba chiar pot pune viata in pericol. Cum zicea Murphy, "Feriti-va de fenomenul GIGO: Gunoi Introduci, Gunoi Obtii" Nu e o avere un cablu de 120 metri sau un fir de cupru standard pt. electric cu sectiunea de 4 mm² . 1 Link spre comentariu
Vizitator Andutza Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 Cred ca merge si cu un fir si folositi o impamantare in loc de nul dincolo, in casa noua.Am vazut asta la cineva! Da' ascultati-i pe baieti, stiu ei ce stiu, eu nu as risca.Pe bune, am vazut asta si am intrebat, altfel nu stiam. Link spre comentariu
validae Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 Trebuie subliniat că orice improvizație în instalația electrică este un pericol. Secțiunea conductorilor folosiți depinde de puterea consumată. Se iau și niște marje de siguranță, pentru că oricât de bine ai anticipa ce consumatori vei folosi, se poate întâmpla să conectezi simultan de exemplu o mașină de spălat, un boiler și să mai și sudezi ceva și să vezi apoi artificii prin doze. Soluția pe care vrea colegul s-o folosească ar fi bine să nu fie decât una temporară. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 Nici eu nu recomand improvizaţiile, or să fie probleme pe la contacte, firul de aluminiu se va reteza la un moment dat iar socurile de tensiune generate vor face pagube la aparatura electronică care vor costa mai mult decât un cablu de cupru ok. Normal acolo trebuie un cablu îngropat cu manta metalică dar merge şi fără manta dacă îl bagi pe protecţie de copex, pentru racord aerian mai bine vorbeşte cu băieţii de la electrica să îţi dea ei branşament aerian de 10 mm de AL, dacă ai consum mare e bine chiar de 16 mm. Link spre comentariu
Vizitator Corina Magda Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 se pare ca trebuie sa imi cumpar un alt cablu mai gros.va multumesc tuturor pentru sfaturile care imi vor fi utile. Link spre comentariu
Vizitator Andutza Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 (editat) Un cablu exterior trebuie sa fie asemanator cu al celor de la Electrica, mai ales daca il folositi mai mult timp. Intrebati la magazinele de specialitate, costa, dar nu riscati. Si sa fie montat de un specialist, de preferat sa cositoreasca contactele. Nu stiu cum se face daca e consum mare, sa nu se topeasca cositorul. Un specialist va va indruma, atentie cu curentul, nu e de gluma. Bafta! Editat Martie 28, 2015 de Andutza Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 Mda, mai ales daca`i de aluminiu atunci chiar trebuie specialist. Grig Link spre comentariu
Vizitator Andutza Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 La mine la tara sunt 2 case alimentate de la acelasi contuar. Pleaca din tabloul de sigurante firele si sunt trase pe copex prin casa cu contuarul, apoi stiu ca ies fire ca la Electrica. Stiu ca au fost facute tot de specialistul care a facut instalatia in a 2a casa, unde iarasi e tablou de sigurante.Mai multe nu stiu si oricum, tot un specialist trebuie sa decida.Nu stiu ce acte trebuie facute, dar trebuie facut ceva ok. in primul rand pentru siguranta dvs.Provizoriu merge un cablu tras cu stecher din priza sa nu stati cu lumanarea, dar provizoratul e provizorat.Unde" merge si asa", merge. Unde nu, nu.Mai e un tablou afara sigilat din care pleaca celelalte fire.Pacat ca nu am facut o poza...Atentie, sa nu aveti probleme cu compania electrica sa nu va acuze de improvizatii.La mine la tara si asa sunt probleme desi instalatia e facuta legal.Mereu apar discutii si, in final, va fi contuar separat. Link spre comentariu
Vizitator andrei stefan Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 Un cablu exterior trebuie sa fie asemanator cu al celor de la Electrica, mai ales daca il folositi mai mult timp. Intrebati la magazinele de specialitate, costa, dar nu riscati. Si sa fie montat de un specialist, de preferat sa cositoreasca contactele. Nu stiu cum se face daca e consum mare, sa nu se topeasca cositorul. Un specialist va va indruma, atentie cu curentul, nu e de gluma. Bafta! Andutzo,taci! Fa vreo doua sarmale si devii nemuritoare....pentru mine. Link spre comentariu
Vizitator Andutza Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 Nu sunteti cam obraznic, sa nu zic mitocan?Cu ce drept imi interziceti?Am raportat mesajul.Este al doilea atac la persoana FARA MOTIV. Link spre comentariu
