finlux modul 17mb82-2
profimex
Buna ziua am si eu o mica intrebare am un modul 17mb82-2 de la un LCD finlux  am 2 memorii un q64-104hip  si un qm16-104hip ... cum pot citi aceste memorii si pe ce memorie sa scriu continutul nou
  • Răspunsuri 18
  • iuliantv
  • profimex
  • dan cod
  • randys
daca ledul frontal al tv-ului clipeste puteti incerca un update de pe usb.memoriile cred ca ar fi 25q64 si 25q16 u12 u10,totusi e bine sa salvati binurile vechi inainte de toate,nu va chinuiti sa cititi memoriile si sa le scrieti cu scheme simple gasite pe net pe port serial sau paralel cu cateva rezistente si diode ,nu de alta dar nu cred ca va merge
Editat de iuliantv
http://www.elforum.info/topic/86606-eroare-pornire-telefunken-cu-17mb82/
sasiurile aste sant folosite in Telefunken, Hitachi ,Finlux. , silva Schneider ....
De unde sa puna vestel, sau ceilalati care le folosesc sasiurile, firmware ??
ca nu prea au seituri  cu suport - Download
Omul zice ca nici nu poate sa scrie sau sa citeasca memorile  !!!
Ce display are finluxul , ca am ceva soft de la finlux 17mb82-2 tot de pe la noi din forumuri.
Editat de Vizitator
Cat despre update de soft via Usb  “tigaiile” astea de la Vestel nu vor face update
 nici macar daca-i scriii cu creta pe display MB82.bin , daramite  de  pe usb ,
atat timp cat ledul doar clipeste .
Ramane doar varianta flash la  U10, U12  cu bin  corespunzator si la mila lui “tata google” .
Editat de Vizitator
e si normal sa nu booteze daca este format bin,la mb82 sant PKG ,daca se incerca scrierea binurilor 25q direct de pe usb normal ca nu se va reusi,nu garantez pentru tot ce clipeste ca va face update de pe usb,dar in mare parte se intampla,daca nu vrea din prima trebuie chinuit de cateva ori ,daca nici asa nu vrea se trece la rescrierea lui 25q16 si in unele cazuri e deajuns scrierea acestei memorii sa poata buta de pe usb,sau in cazuri extreme la amandoua 25q64 25q16,la mb82 este deajuns sa se formateze un memorystick usb fat 32 si pune upgrade_loader pe stick se porneste tv-ul cu tasta ok apasata de pe telecomanda si o data ce ledul frontal licare rapid se elibereaza tasta ok ,si in cca 5-10 minute tv-ul va porni cu prima instalare, http://fisierulmeu.ro/28Z8SE3IWOC9/V10082402-VST-PER-32PH3025D-32-LED-TV-185DLMB82-zip.html
 http://www.vesteldriver.com/TV_MB82_CORE_UPDATE.html
Editat de iuliantv
multumesc pt. sfaturi am incercat varianta cu usb dar daca tin butonul ok apasat televizorul nu porneste iar despre memorii am programatorul din poza si folosesc programul willem eprom reusesc sa citesc memoria pe 25x320 dar la dump este ffff  :
http://postimg.org/image/jil86ctvr/
http://postimg.org/image/du7awjter/
nu stiu ce sa zic dar cu wihelm m-am chinuit si eu si nu a iesit,daca santeti de meserie cumparati de userul taxdoru un programator pe usb ca face toti banii si va fi util si pe viitor
 Softul ce la pus Iuliantv aici e super ,  pentru  care-i  si multumesc , la fel  si indicatiile .
Ceea ce am scris mai sus referitor la faptul ca nu booteaza de pe stick devine nullll !!!
 Probeaza cu tasta On si dupa repede Ok sau apasa butonul de pe mainboard si tine apasat Ok .
Lasa memoriile intacte si mai incearca .
 Am avut si eu saptamana trecuta Silva Schneider LED 32.9 TC  si la-m resoftat extern cu diverse binuri
si diverse  rezultate :  imagine rastunata , functiona perfect insa  lipsa sunet , sunet doar pe casti , start fara imagine....  etc .
 Totul sa rezolvat cu rescrierea binurilor originale , asa corupte , si prin varianta descrisa mai sus
de Iuliantv
La mine a trebuit la fel sa apas intai (start ON) pentru ca tv-ul memorase starea de stand-by
Si imediat dupa OK .
Folosesc un programator, super , Sofi SP8-A , care nu da rateuri la absolut nimic
In cazul Mainului de fata am facut rescrierile ,fara a dezlipi, direct pe mainboard, cu cleste adaptor  Soic 8- Sop 8
Editat de Vizitator
de Iuliantv
am reusit intr`un final pe usb multumesc mult la toti pt. ajutor si informatii o sa comand pe viitor si un programator mai de doamne ajuta :)
O zi buna la toata lumea
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua .
Va rog sa ma ajutati cu un soft pentru TV Polaroid P40LED13 .
Componenta lui este :Vestel 17IPS20 , 17MB82-2 V066B si display VES400UNDS-03E-B.
Am cautat si nu am reusit sa gasesc firmware pentru acest tip de display ....
Va multumesc anticipat pentru ajutor.
