misuraelectronic Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 in fine , nu mai conteaza . ridem , bascalim , glumim , dar mai ajutam si omul la nevoie... avem urmatoarele manevre ginecologice ... exista pe placa 2 grupuri d31 / r50 si d30 / r51 . d31 este 101% dioda ...simpla sau posibil dubla , nicidecum tranzistor . r50 este o rezistenta COAPTA , deci marcajul culorilor a devenit oarecum irelevant . daca ar fi dupa mintea mea , eu as scoate afara din montaj toate cele 4 piese si le-as masura . mai ca as avea curajul sa afirm ca r51 = r50 . Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) Apoi bade, io zic ca te tii de glume! Pai din ce am citit eu am inteles,ca toate sunt diode,indiferent ca emite lumina ca e fet/mosfet sau rezistor tot dioda e.O sa cercetez mai atent. Editat Martie 6, 2015 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
PINTI Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Concluzia finala: in electronica se folosesc numai diode si nimic altceva. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Daca dati click stinga pe imagine si apoi din scrol mariti imaginea veti vedea ca R50 nu este egala cu R51. pe imagine se vede si modelul sursei asa ca am gasit tipul de sursa dar nu am gasit si schema . Se poate repara sursa defecta prin comparatie cu cea buna. Link spre comentariu
leo 17 Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 pentru orce exista un inceput ...deci nu trebuie sa radem ..doar sa ajutam Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) PINTI, unchiu-meu (apicultor), ori de cate ori ii repara depanatoru satului televizorul, ne spunea ca i-a inlocuit "o dioda". Fie ea F407, PL500, TAA661, BU205... tot aia e... o deoda d'aia... Editat Martie 6, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Andrei Tanase Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Ca sa mai radeti putin am scos prima piesa care ma enerva,si da se pare ca e dusa! https://drive.google.com/file/d/0B2eajzrcBgSQN2VzeHFUWWRYeVE/view?usp=sharing Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Ok, acum sunt de acord cu tine. Acum chiar "e dusa" ! Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Fără supărare, dar la nivelul dvs. de cunoștințe în domeniu (tinzând spre zero) a te apuca să umbli într-o sursă în comutație e foarte periculos.... Sper că aveți siguranțe calibrate la tablou, eventual una diferențială de 30mA ar fi minunată, fiindcă vă vor fi de mare folos. Dacă totuși nu vreți să țineți cont de sfaturile sincere de a nu interveni în montaje ce lucrează la tensiunea rețelei și a căror funcționare n-o înțelegeți... Cel puțin aveți minima prevedere de a nu testa la rețea o astfel de sursă decât înseriată cu un bec de minim 100W.Dacă becul se va aprinde puternic continuu atunci sursa are probleme și nu trebuie s-o alimentați direct la rețea. Dacă printr-un noroc reușiți să remediați sursa (cu ajutorul sfaturilor colegilor) și alimentată în serie cu becul, acesta pâlpâie ritmic sau e doar slab înroșit, atunci sunt șanse să funcționeze fără artificii. Dar eu vă recomand serios să vă documentați teoretic bine dacă chiar intenționați să vă jucați cu electricitatea , riscul nu e doar de a vă electrocuta, unele componente pot exploda, scurtcircuitele pot provoca incendii..... Link spre comentariu
Gogured Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Acum inteleg de ce pe anumite forumuri ( straine de obicei ) se da un test de electronica ( cunostinte pentru un nivel minim .... spre mediu ) pentru a putea posta si descarca informatii ... La noi toti isi fac cont ... gratuit ... ( unii doar vor sa vanda cate ceva... si nici nu citesc regulamentul ....) si vor sa repare electronice ... la care un electronist mediu - avansat ( nu neaparat profesionist, dar pasionat si cu un bagaj serios de cunostinte ) cu experienta de ani de zile , ezita sa se apuce de depanare din lipsa pieselor de schimb si a instrumentelor de masura adecvate ... Referitor la exprimare , nu toti specialistii sunt si profesori de limba Romana ... ei s-au specializat in domeniul in care profeseaza ( medicii si nici ministrii sau parlamentarii nu prea se exprima corect din punct de vedere gramatical ) important este sa fie deosebit de buni in meseria pe care o profeseaza .... Sa revenim si la sursa de la care s-a inceput discutia ... Primul lucru pe care il putem observa este faptul ca poza este facuta in zona circuitului secundar si numai fata cablajului , adica partea cu piese .... Putem observa ca rezistenta a functionat incinsa un timp foarte indelungat ( circuitul imprimat copt ) .... eu sunt sigur ca este buna ( probabil putin devalorizata termic) si sunt sigur ca nu este vinovata de nefunctionarea sursei ... Nu exista poze cu sursa completa ... fata ... spate ... informatii referitoare la siguranta , daca are ... , daca scoate ceva sunete in momentul in care este alimentata .... , daca miroase a ars ... , daca se incalzeste o anumita zona ... Nu cerem sa se masoare vreo piesa .... , deoarece sigur nu aveti cu ce si probabil nici nu stiti cum .. Succes tuturor viitorilor electronisti ce se vor forma pe acest forum ..... cu bunavointa veteranilor .... Link spre comentariu
Vizitator Andrei Tanase Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Multumesc pentru raspunsuri,am de cautat mult pe google la cate mi-ati spus. Deocamdata o las asa,ca nu mai am rabdare si o stric de tot. Daca cineva din Bucuresti,vrea sa se uita la ea in timpul liber ca nu e nicio graba,contra cost bineinteles,sa dea un pm. Ideea e ca eu vroiam sa fac din sursa asta una de test,sa mai invat cate ceva.Adica sa cumpar un DC-DC step down convertor ,sa o folosesc la diferite voltaje + la 48 cat imi trebuie pentru chestiile utile. Multumesc pentru sfaturi validae,dar "electrica" e una,electronica e alta din punctul meu de vedere.Sa alimentezi niste lucruri la diferite tensiuni,sa sti de sectiunea cablului necesar etc. nu se compara cu piesele dintr-o sursa. Gogured ai partial dreptate.Sunt multe forumuri din strainatate in care te inscrii gratuit si esti ajutat,acum depinde ce tip forum e,ca poate fi forum de specialisti pe baza de invitatie,etc. Ideea gresita e ca cineva ia painea de la gura cuiva,si dpmdv nu e categoric cazul aici,si oricum nu cred ca poti face asa cu niste intrebari pe un forum. Link spre comentariu
diamant Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) Rog un moderator din cei care pot si vor sa mute acest topic la locul lui.Omul este clar un habarnist si daca incepe sa scoata tranzistori si voi o sa-i explicati BCE si Beta(carotenul:) o sa-l bagati si mai mult in ceata.Toti cei care vor raspunde incercand sa-l ajute sunt de cei care stiu sa faca cel putin o redresare(eventual stabilizare) si au doua variante in acest caz:Bascalie sau chin inutil. Va multumesc ! Andrei Tanase Nu asa se invata electronica.Tu nu ai nici macar notiunile teoretice primare si vrei sa stii deja sa lipesti si sa depanezi.Nu...nnu...nu ! Tot ce vei avea parte pe aici si pe buna dreptate vor fi misto-uri...! Rezultatul era de asteptat...bine ca nu te-ai gandit sa o alimentezi(adica sa bagi in priza, pe intelesul universal)in timp ce scoteai asazisa "DIODA" ! Incearca sectiunea pentru incepatori din cadrul acestui forum chiar daca ai 45 ani.Acolo iti vor raspunde in limita bunului simt si a timpului useri avizati si rabdatori. Editat Martie 6, 2015 de diamant Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Vezi ca sint citiva conzi elko"dusi", nu ai vazut? Cei din secundar , cel putin doi. Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Vă rog să nu mai insistați cu sfaturi, oricum acest topic trebuia mutat la Secțiunea Începătorilor...în cel mai bun caz. Cred că marian va fi de acord, după ce va citi primele postări. Acea sursă nu e ceva ce poți repara atunci când nu știi să deosebești componentele electronice de bază. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Topicul se muta la sectiunea incepatorilor. Link spre comentariu
