Vizitator Andrei Tanase Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Salut, Am o sursa de 48V 3A care si-a dat duhul dupa ce am alimentat un echipament. Am desfacut-o si vizibil are un rezistor care pare ars.Se poate ca asta sa fie problema? Am atasat si poze cu el,nu ma pricep deloc,din ce m-am uitat pe net dupa codul culorilor este un rezistor de 10k Ohmi? https://drive.google.com/file/d/0B2eajzrcBgSQREVNTnJKSXBSekU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B2eajzrcBgSQbTRoVjc0NEdxTVU/view?usp=sharing Link spre comentariu
leo 17 Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 nu sa ars doar rezistorul ..sigur mai e ceva pe acolo ..tranzistorul ala sau mosfet-ul si altele care trebuie verificate Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Nu cred ca este defect acel rezistor.Scoate un capat de pe cablaj si masoara valoarea rezistentei.Dati date mai multe, altfel e greu sa va ajutam. Link spre comentariu
Vizitator Andrei Tanase Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Pai as da date mai multe dar nu stiu ce date sa dau. Am postat aici ca sa mai invat cate ceva. Am vazut ca si tranzistorul acela pare ars,dar scrie pe el exact ce e si il gasesc mai usor,in schimb la rezistor nu imi dau seama nici macar care e catodul si care e anodul si sunt si culorile sterse. Ideea e ca am alimentat cu ea un echipament care cere 10A in sarcina maxima,acum nu stiu cat ia in stand-by,sursa s-a oprit si nu a mai fuctionat,asta acum o luna. Azi am desfacut-o si am bagat-o in priza si a pornit,cand am asamblat-o la loc si am bagat-o iar in priza nu a mai mers ). Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 in schimb la rezistor nu imi dau seama nici macar care e catodul si care e anodul si sunt si culorile sterse. dupa expunerea publica a perlei de mai sus , sfatul meu sincer este sa fugiti cit mai repede din incaperea unde se afla acea sursa de 48 de volti . apelati la un service autorizat , ca sinteti complet paralel cu electronica . Link spre comentariu
Vizitator Andrei Tanase Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) dupa expunerea publica a perlei de mai sus , sfatul meu sincer este sa fugiti cit mai repede din incaperea unde se afla acea sursa de 48 de volti . apelati la un service autorizat , ca sinteti complet paralel cu electronica . Vedeti dumneavoastra,asta e problema pe un forum romanesc ca unii sunt...ca dumneavoastra. Ca sa va linistiti putin,am alta sursa noua,dar nu asta era ideea postului meu.Doar am intrebat niste lucruri si daca cineva are timpul si cheful necesar,poate sa imi raspunda...sau nu. Ca sa fim pe aceeasi lungime de unda,persoanele care scriu "sint" in loc de "sunt" emana o imagine proasta si sfatul meu este sa cautati normele in vigoare ALE verbelor. Editat Martie 6, 2015 de Andrei Tanase Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) Domnu' Andei Tanase, imi pare rau sa va spun, dar si eu am ras cu lacrimi la povestea cu catodul rezistorului! Mult mai mult decat la "normele in vigoare a verbelor" (care intre noi fie vorba sunt ALE verbelor, ca "e normele" care "apartine" verbelor dupa cum bine v-a invatat Vanghelie). Sa debutezi in electronica fix cu o sursa SMPS mi se pare totusi cam indraznet... Poate ar trebui inceput cu un proiect mai simplu, totusi... PS. Stiti , dupa parerea mea, in Romania asta e problema, prea multi sunt... ca dumneavoastra. Habar nu au, dar se baga. Editat Martie 6, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Andrei Tanase Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) Corect!Multumesc pentru observatie.N-am fost atent. Eu tot nu inteleg ce e asa de indraznet si complicat.Am spus foarte clar ca nu stiu,dar cred ca rezistorul e de vina,si primii doi colegi au spus ceva util. Imi puteti spune de cati ohmi e rezistorul respectiv? Am spus chestia cu anod si catod pentru ca stiu ca rezistorul are un sens in care trebuie pus,daca il pun invers nu mai permite curentului sa treaca,stiu ca sunt si rezistori care se pun special "invers" pentru a stabiliza curentul. P.S. E vorba de cum tratezi oamenii.Fiecare isi stie domeniul,si eu rad la multe dintre intrebarile unor colegi,dar ori le spun ca nu stiu,ori ii ajut cat pot.E foarte simplu si mi se pare de bun gust. Editat Martie 6, 2015 de Andrei Tanase Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 1-- Am o sursa de 48V 3A care si-a dat duhul dupa ce am alimentat un echipament. 2-- Ideea e ca am alimentat cu ea un echipament care cere 10A in sarcina maxima 3-- raspunsul la asemenea actiuni absolut aiuritoare nu poate fi decit unul singur ... vi l-ati dat dvs singur la sfirsitul penultimei fraze din postarea #6 ... SAU NU . Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) Ok, inteleg. Electronica nu este profesie nici pentru mine, e doar un hobby. Dupa multi ani in acest hobby, cu ceva realizari destul de serioase mai ales in domeniul amplificatoarelor de radiofrecventa, totusi sursele SMPS mi se par dificile. Calculul exact al rezistorilor+capacitorilor din snubber mi se pare inca "bizar", mai ieri m-am facut si eu de ras cu o sursa SMPS ca nu intelegeam ce vedeam pe osciloscop, cand de fapt era simplu. Si in general, fara un osciloscop la o sursa SMPS esti cam "fiul ploii", nu vei sti niciodata daca oscilatorul genereaza impulsuri, daca ele comanda corect tranzistorii de comutatie, etc. Revenind la lucruri mai pamantene, dupa parerea mea acel rezistor este de 100 ohmi (maro negru maro), dar sustin si eu ideea, ca si predecesorii mei, ca nu acel rezistor este de vina pentru nefunctionarea sursei dvs. Acel rezistor pare sa fie tocmai rezistorul din snubber, despre care vorbeam mai sus... In plus, eu nu am convingerea ca ceea ce numiti dvs "tranzistor" chiar este tranzistor. Nu prea ar avea ce sa caute un tranzistor de putere dincolo de optocuplor. Mai degraba as inclina sa cred ca este o dioda dubla pentru redresarea curnetului de inalta frecventa din secundarul transformatorului... PS... chestia cu rezistorul... sa n-o mai spuneti... NU EXISTA REZISTORI CU SENS, cel mai simplu rezistor e o banala sarma de nichelina, ca la resou. Faceti o confuzie cu dioda. Aceea chiar are catod si anod si unele chiar se pun invers si stabilizeaza tensiuni... Editat Martie 6, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Am spus chestia cu anod si catod pentru ca stiu ca rezistorul are un sens in care trebuie pus,daca il pun invers nu mai permite curentului sa treaca,stiu ca sunt si rezistori care se pun special "invers" pentru a stabiliza curentul. ...pentru binele dvs , FUGITI CIT MAI REPEDE DIN ACEA INCAPERE ! 2 Link spre comentariu
Vizitator Andrei Tanase Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Nu cred ca e o actiune asa aiuritoare pentru ca echipamentul ia 10A la putere maxima si nu e primul pe care il alimentez cu acesta sursa.Nu stiu cat ia in stand by,din pacate nu am fost atent si am luat un multimetru care citeste A doar pe AC.. Link spre comentariu
valangjed Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Rezistorul nu are catod si anod, se poate monta oricum.Cum au spus si antevorbitorii, nici eu nu cred ca respectivul rezistor este ars.Pentru linistea dumneavoastra , scoateti-l de pe placa si masurati-l. Link spre comentariu
Vizitator Andrei Tanase Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 PS... chestia cu rezistorul... sa n-o mai spuneti... NU EXISTA REZISTORI CU SENS, cel mai simplu rezistor e o banala sarma de nichelina, ca la resou. Faceti o confuzie cu dioda. Aceea chiar are catod si anod si unele chiar se pun invers si stabilizeaza tensiuni... Pai din ce am citit eu am inteles,ca toate sunt diode,indiferent ca emite lumina ca e fet/mosfet sau rezistor tot dioda e.O sa cercetez mai atent. Link spre comentariu
