Philips 37pf9731d/10
Vizitator Fly Ku
Vizitator Fly Ku
denumire completa : Philips Cineos digital widescreen flat TV 37PF9731D 94 cm (37") LCD integrated digital with Pixel Plus 3 HD and Ambilight Surround
panel : Sharp
TCON : CPWBX3386TPZ
merge perfect pe HDMI
meniurile afisate corect
in schimp pe TV, sau orice intrare AV am linii verticale
ma poate ajuta cineva daca a mai intilnit situatii asemanatoare ?
multumesc
un film cu defectul:
  • Răspunsuri 6
  • iuliantv
  • BUGHIU
  • ovidiuiosif
Zile populare
nu stiu ce sa zic dar pare defect de panel,nu stiu cum poate merge pe extern,sa inteleg ca pe tv nici meniul nu poate afisa?
Editat de iuliantv
Vizitator Fly Ku
meniul merge perfect orice intrare, pot sa fac reglaje, sa caut canale...demo'ul merge perfect
pe HDMI l'am tinut pornit si mai mult de 24 ore
asta este, dungi colorate pe TV si intrarile video..:(
il incerc si pe VGA, astept un vecin cu cablu mai lung
ciudat rau :(
pe VGA nu afiseaza nimic, computerul il detecteaza cum trebuie insa nici o imagine
HDMI 1 singura intrare care functioneaza perfect
Editat de Fly Ku
am avut acest defect la philips de 32inch cu display de sharp,dar nu am stat sa testez pe alte surse,av hdmi etc,am desfacut diaplayul si am gasit banda sau driverul cu contacte imperfecte de pe banda dreapta sus privit din fata ,cu ceva tampoane a mers cca 3zile,iar a inceput sa faca la pornire acelai defect,l-am desfacut si am aplicat tampoane pe sub banda si pe banda si de atunci nu a mai facut figuri cca 1luna de zile testat chiar si 36 ore lasat la rece si la cald oprit pornit ,de atunci e tras pe dreapta fara probleme,dar cat o tine oare?
