masina de splalat cu alimentare la butoi
cavit
Sunt destui care folosesc masinile de spalat cu alimentare de apa din butoi, dar deobicei pun butoiul sus si le e tare greu sa-l umple mai ales daca urca pe scara cu galeata.
 Solutia comoda eo minipompa submersibila de 12, sau 24 v 0,5-1bar 10-20 litri pe minut, elctrovalva se inlocuieste cu aceasta minpompa se face sau se cumpara si un mic alimentator pentru aceasta 12 sau 24 v 30 50 w adica 4 amperi la 12v sau 2 amperi la 24 v, cu trafo, nu cu comutatie caci astea iau un varf de curent pana se incarca electroliticul si pot arde triacul din comanda elecrovalvei la modlelde care au triac si nu releu pe electrovalva, se pune alimetatotorul cu pompa in circuiti in locul electrovalvei se baga pompa in butoiul cu apa si e gata.
Daca folositi o pompa cu heading mai mare 15, 30 m adica 1-3 bari tot la 10-20l/min puteti alimenta si direct din fantina. o asfel de pompa poate consuma in jur de 100w.
 la varianta clasica presinea poate fi prea mica de obicei nu se poate instala butoiul cu  5 m deasupra masinii ce ar fi echivalent cu pompa de 0,5 bar, si daca filtrul dela electrovalva e colmatat sunt sanse sa nu mearga.
 Daca aveti totusi la indemina un incarcator in comutatie la curentul si tensiunea specificate il puteti folosi si pe acesta dar puneti in serie cu el o rezistenta de 100 ohm 17w sau ceva apropiat pentru a nu arde triacul.
 Metoda aceasta va ajuta totodata sa economisiti energie electrica, asfel puneti la inceput in butoi apa calda la temperatura la care doriti sa spalati 20- 30 l e suficient, si dupa ce trage prima tura din aceasta, puneti peste ce mai ramine (mai putin de 10 l) apa rece, umpleti butoiul pentru limpezire.
  • Răspunsuri 0
  • cavit
Zile populare
