ionutz1985 Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 buna ziua tuturor mesterilor. se restarteaza aleatoriu unu dupa altu dupa 10 sec de functionare licareste ledul de 6ori dupa care asi revine la normal si tot asa. am locuit toti cond din sursa din primar /secundar seria mainboard digital este BN41-00813B-MP1.0 tv-ul este samsung le 23r86bd.multumesc. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) Plasma dvs este de fapt ....lcd!!! Tind sa cred 99% ca aveti nevoie de integratul F9222L ....schimbat!! Luati legatura cu userul ''cristronic'' si rezolvati problema!!! Editat Martie 6, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
Vizitator deejaymarco Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Va salut! Va rog, un mic ajutor daca se poate sa imi repar si eu LCD-ul.Am aceeasi placa BN41-00813B-MP1.0 Am schimbat condensatorii de pe sursa si dupa aceea LCD-ul se aprinde, merge fara probleme 10 minute dupa care se opreste si se redeschide pentru doar maxim 2 minute dupa care se repeta procesul oprire / pornire. Am banuit sursa, am schimbat iar condensatorii si tot asa se comporta. Am demontat "placa de baza" si am observat ca 2 rezistente de 47 ohm 1/4W (R1131 si R1132 din schema) ,care sunt in paralel, una inca era pe placa arsa iar cealalta cazuta. In lipsa de SMD-uri am grupat in paralel 4 rezistente de 100 ohm. La pornirea de test, in scurt timp s-au incins pana a inceput sa iasa fum din ele. Am banuit LM-ul pe care l-am inlocuit cu unul cu o capsula mai mare. Am masurat tensiunile: - pe pinul 3 la IC1103 ( LM317 ) - am 1,24v ( cu ambele LM-uri) ... iar pe schema imi arata 6,4v - pe pinul 3 la IC1104 ( BA178 ) am 8,7v. - pe pinul 1 la IC1104 ( BA178 ) am 13v. Rezistentele 1123 si 1124 le-am masurat si au valorile din schema. Dioda 1104 si condensatorul 1179 nu sunt in scurt (masurate pe placa). Din acest punct nu ma mai descurc, ma depaseste. Va rog sa ma indrumati. Cu stima, Marco Link spre comentariu
Vizitator deejaymarco Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Am uitat sa mentionez modelul meu de LCD - Samsung LE40R86BD [R] , Model Code: LE40R86BDX/XEC Asa arata placa cand am observat rezistenta lipsa si cea arsa (R1131 si R1132 din schema): Link spre comentariu
Vizitator deejaymarco Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Am rezolvat intr-un singur fel - am inlocuit placa MAIN - cost 215 lei cu tot cu transport. Link spre comentariu
