gogoo Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Am achizitionat un receiver Denon AVR-X500 si niste boxe de podea ,care sunt pe 8 ohm( boxele) Intrebarea e ,cum fac sa nu ard ori receiverul ori boxele , sa le pot pune pe amandoua pe 8 ohm. In cartea receiverului scrie number of poweramps 5 Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) 75 W Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) 110 W Power Output (6 ohm, 1 kHz, 1% 1ch Drive) 140 W FM Tuner with RDS o Deci cum fac ? Multumesc. . Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Nu ai menționat puterea boxelor. Și acei Ohmi se referă la impedanța difuzoarelor. Dacă amplificatorul are o impedanță mică la ieșire (6 Ohmi) poate fi conectat fără probleme și la boxe cu impedanță mai mare (8 Ohmi) singurul dezavantaj fiind o putere mai scăzută pe acele boxe. Doar conectarea unor boxe cu impedanță mai mică decât cea de ieșire a amplificatorului ar fi riscantă. Deci poți conecta fără grijă boxele la ieșirile stereo de 75W/8 Ohmi fiindcă celelalte au o bandă audio limitată la 1kHz din ce ai scris. Trebuie să ai însă boxe de putere măcar egală cu cea debitată de amplificator, preferabil ar fi să fie de putere mai mare, astfel nu vor fi puse în pericol de o eventuală depășire accidentală a nivelului semnalului audio la intrare. Link spre comentariu
