Sa inlocuim benzina !
Gerula
Iarna in rezervor o serpentina de apa calda de la racirea motorului dar la inceput trebue sa incalzesti filtrele si pompa de injectie altfel se blocheaza filtrele cu uleiu care este prea gros iarna .Eu am folosit ulei la un tractor dizel si miosea a seminte prajite .
eu am folosit la un ford mondeo 1.8 td 90 cai , si mirosea aaaaaa..... ce prajea tipa din fast food , :rade: ,firar masa o dat criza si mam lasat de ecologie :cry:
  • Răspunsuri 284
  • aygun
    27
  • The Stressmaker
    23
  • vfp_mihai
    19
  • TESSLA
    13
da da :da soda caustica. asa sa faci tu la tine pe motor, ai uitat sa zici si de metanol , reteta ar fi cam asta : 1 litru de ulei 200ml metanol si 5 grame de soda . se face un test mai intai si apoi se stabileste cantitatea de soda in functie de aciditatea uleiului, dar eu NU va sfatuiesc sa folositi biodieselul topeste tot ce e de cauciuc.aviz amatorilor
Biodizelu nu topeste nimic ,alcolu ramas in biodizel topeste cauciucu ,daca incalziti biodizelu la temperatura de evaporare a alcoolului atunci problema dispare .Pentru catalizatoru de dezesterificare a uleiului trebue alcool 100% si soda caustica fara impuritati asa ca daca este ulei curat merge si asa fara sal facem bidizel .Uleiul ars est un ulei mai gros iar la frig se face marmelada chiar daca este amestecat cu motorina se separa din cauza frigului
Eu puneam ulei de gatit luat direct din magazin si mergea fara nici o problema. Asta se intampla in urma cu un an si ceva cand pretul uleiului alimentar era mult mai ieftin ca motorina. Cat despre metanol si soda caustica nu stiam pe atunci de aceste lucruri.
  • 1 lună mai târziu...
parca pe youtube am vazut cum unu a pus ulei de mincare la un mertan ... a facut o cutie pentru tur si retur si a turnat ulei de bucatarie si motorul a pornit foarte frumos cu motor de bucatarie . Consumul era cu 2 L mai mult fata de motorina.
  • 2 luni mai târziu...
banuiesc ca daca as pune la fermentat cartofi, as obtine o cantitate cat de cat onorabila de alcool metilic care arde bine de tot si inlocuieste cu succes benzina! un lucru este de facut pentru a inlocui benzina cu acest tip de alcool! sa inlocuim furtunele din cauciuc cu unele rezistente la alcool cred ca cele din plastic transparente fac fata cu succes (schimbate periodic bineinteles)! oare cati isi permit sa faca instalatie de distilat? ca sa nu mai zic de spatiu necesar pentru depozitarea vaselor in care se face fermentatia si cati isi permit sa faca asta legal cu plata tuturor obligatiilor fata de stat(accize draci laci)?!?!? ramane un vis ecologic! vrem sa fim ecologisti(cel putin eu vreau) insa nu suntem lasati! daca vrei se poate dar legea te arata cu degetul ca pe un criminal sau dusman al statului esti evazionist daca nu platesti statului accizele si ghici: pretul de productie + accize o sa depaseasca pretul benzinei sau macar o sa-l egaleze! la fel e si cu panourile solare de incalzit apa! au preturi prohibitive... chiar credeti ca au un pret de 5000 de lei de productie??? il fac acasa cu mult sub banii astia!!!!mult succes si numai bine!AlinEX
cati isi permit sa faca asta legal cu plata tuturor obligatiilor fata de stat(accize draci laci)?!?!? ramane un vis ecologic! vrem sa fim ecologisti(cel putin eu vreau) insa nu suntem lasati! mult succes si numai bine!AlinEX
mult succes dar legea poate fi si olcolita daca esti producator in fundu gradinii si nu ai vecini prieteni totul e ok . eu raman la conceptia ca statul este un MARE hot , asa ca.......... sti tu oare cat din pretul carburantilor reprezinta ACCIZELE?
he he! cam jumatate! si vorbim de legalitate! asa in fundu gradinii cam oricine sta la tara si are vecini OK poate sa produca etanol! ca sa produci legal trebuie sa ai distilerie, deci sa ai firma! trebuie sa platesti la stat taxe: tva, cas, itm(nesemnificativ, e mica taxa) accize la alcoolul produs. si daca imi bat capul mai sunt ceva taxe(da nu vreau sa mi-l bat). si da.. ai dreptate! statul roman(nu stiu alte state) e un mare HOT de buzunare!!!! pret cartofi+pret combustibil+cheltuieli(salariati, electricitate, s.a)+taxe+accize+profit=pret etanol!!! cam multe de adunat... nu?!?
Nu faci nimica cu metanolul obtinut in fundul gradini....mai bine faci etanol si il bei. Macar obtii ceva satisfactie. Ca sa poti folosi un alcool, trebuie sa fie aproape pur, macar 99% concentratie, altfel nu s-a aprinde.
Eu lucrez la o fabrica de biodiesel ce utilizeaza uleiul uzat, care se cumpara de la carciumi.Metanolul e folosit pentru ca e ieftin si intr-adevar, trebuie sa fie relativ pur si concentrat, pentru a ajuta la reactia de transesterificare, prezenta lui in exces fiind esentiala, pentru ca reactia e reversibila.Biodieselul se deterioreaza dupa circa 6 luni.In afara de reactiile chimice necesare obtinerii de biodiesel, filtrarea cu purolita e esentiala, pentru a nu cauza probleme motorului.Informatii sunt multe pe net, din pacate majoritatea in alte limbi
acum intreb si eu ca un necunoscator: din cate stiu alcoolul fierbe pe undeva pe la 70 de grade! oare nu ajuta daca incalzesc lichidul cu un continut relativ mare de metanol pe la 80-85 de grade iar schimbatorul de caldura care face condensarea sa fie mentinut la o temperatura joasa? undeva la cateva grade 5-10 maxim. ipotetic vorbind nu ca eficacitate doar asa ca idee... prin tevile schimbatorului de caldura sa circule freon. astfel s-ar condensa mai repede alcoolul si apa din alcool ar fi cu mult mai putina!!! estimez cam 85-90% puritate! ma gandesc ca daca palinca are 60-65% alcool, o astfel de distilare ar pastra mai mult alcool! va rog sa ma contraziceti daca nu am dreptate! eu vorbesc doar asa din imaginatie! nu am idee de procesul de fabricatie al alcoolului metilic! stiu doar ca alcoolul este foarte solubil in apa datorita gruparii hidroxil si de aceea nu poate exista in puritate de 100% ci maxim de 98%numai bine!AlinEX
Ei...etanolul fierbe de 78 de grade Celsius. Ca sa poti obtine alcool, in general spun ( adica etanol, metanol, etc), aproape de puritate se utilizeaza instalatii care distileaza de mai multe ori produsul....in cursul procesului de productie. Iar despre concentratie, e a nu se limiteaza la 98 de grade cum spuneti. De ex. alcoolul izopropopilic, folosit de electronisti, are puritatea de 99,9 %. Iar ca metanolul sa arda in motoare, trebuie sa fie cam tot atat de concentrat.
