Sa inlocuim benzina !
Gerula
  • Răspunsuri 284
  • aygun
    27
  • The Stressmaker
    23
  • vfp_mihai
    19
  • TESSLA
    13
mai rapida este reactia dintre 2Zn+2HCl>2ZnCl+H2^ :aplauze aici nu dam solutii cum sa obtinem un combustibil indiferent prin ce metode si cat costa,ci cum sa inlocuim benzina,chiar si generic vorbind.Totul se invarte in jurul la pretul de cost-vanzare pt o alternativa.
gcom ,cu scuzele de rigoare ,dar din enumerarea aia de C H -uri , nu inteleg mare lucru ca nu mia placut chimia, mai bine zici pe limba noastra , sa te pot intelege mai bine , da sa fie niste substante pe care le pot lua din comert sa nu ma trimiti la farmacii , spor la treaba .stie cineva carei tensiunea si amperajul optim pentru preducerea hidrogenului cat mai mult prin electroliza? si ce fel de curent ar fi mai bun alternativ sau continuu.
Vizitator c1pr1an
m-am documentat si eu ceva pe tema asta. se poate folosi ulei vegetal ca atare dar e recomandat sa se serveasca sub forma de biodiesel. daca pui ulei curat si ai pompa de injectie mai veche de 1995(sau ceva de genul) atunci risti sa se rupa unele garnituri daca sunt din nu stiu ce fel de cauciuc. pompele mai noi nu au probleme au garnituri din cauciuc din asta nou. pentru pompele vechi se pot gasi kituri de garnituri compatibile. acuma daca nu se face biodiesel este totusi de preferabil sa se foloseasca uleiul impreuna cu motorina in proportie de 80%ulei-20%motorina pe timp de vara, inversandu-se procentajul iarna. poti sa folosesti iarna numai ulei vegetal daca iti pui incalzitor in rezervor.p.s. sa nu uitam ca motorul "diesel" a fost initial inventat de d-l Diesel ca sa functioneze cu ulei de alune. mai apoi niste smecheri care doreau sa isi vanda aurul negru au schimbat numele motorinei in diesel si s-au apucat de facut bani. sa privim spre exemplu la gigantele palate si hoteluri de la arabi.
salut ciprian mai exact rudolf il cheama pe domnul diesel , si nu de alune de arahide , eu merg pe ulei de 3 ani aprox dar au dat multi faliment cu criza asta si nu prea mai gasesc , spor la treaba si voua
@gcom61 : la acea reactie ma gandeam si eu ca ar fi posibila in una din cele 2 cutii prezentate ca facand parte din ansamblu. Probabil cealalta cutie este o pila de combustie si probabil foloseste oxigen atmosferic pentru a realiza reactia finala. Sau pur si simplu cea de a doua cutie este un arzator de hidrogen, cu element functional peltier, stirling sau chiar motor cu piston, intr-o forma sau alta si rezultatul este energia electrica. Fiind incadrata la termenul "black box" orice este posibil sub acel capac. Esential este ca ei demonstreaza ca adauga doar apa, combustibilul fiind deja existent in acea cutie, castigand la capitolul imagine. Parerea mea este ca, exceptand energia consumata de procesare, biocombustibilul nu este mai poluant decat petrolul dintr-un singur aspect. Biocombustibilul are la baza o planta care absoarbe CO2 din atmosfera iar arderea lui pompeaza inapoi acel CO2 realizand un echilibru. Petrolul, pe de alta parte, doar pompeaza in atmosfera CO2 fara sa-l recicleze cumva. Un plus de eficienta s-ar obtine daca tehnologia motoarelor diesel ceramice ar fi viabila, trecand de sfera politicilor corporatiste (se pare ca si acesta nu se doreste a fi dezvoltat chiar daca promite o eficienta mai mare).
Cea mai la indemana solutie pt omul de rand-pt cei care au ceva lagaturi pe la tara,sau locuiesc la curte-este producerea in regim homemade a etanolului din cereale.Spun asta pt ca utilarea este infima,iar produsul se poate folosi fara alte prelucrari(nu va ganditi la prostioare :dans: )
Cei care stau la tara sigur au si oratanii prin curte si de acolo se poate obtine un biogaz excelent care poate fi folosit ca sursa primara de energie pentru obtinerea caldurii sau electricitatii necesare procesarii cerealelor.
Foarte putini dintre cei care locuiesc la tara reusesc sa faca asa ceva.Lumea satului se invarte ,din pacate,dupa niste reguli ,sa le spunem simple,si sunt limitate la lucruri de asemenea simple.La tara internetul si informatia a patruns (acolo unde a patruns)numai la nivelul celor mici care nu au putere de decizie,si pt ca cei mari sunt prea ocupati cu asigurarea traiului,cu lucrarile campului,cu animalele din gospodarie(pt cei care au).A locui la tara fara a avea un alt venit este extrem de greu.
Deunde stii asta locuesti la tara sau vorbesti din ureche .Gzul din gunoi se obtine destul de greu ,trebue instalatii voluminoase si greu de intretinut ,pot face gaz cei care au crescatorie de animale ,mai avem si dobitoci cu impozitu pe instalatie si ese profit zero .
Zn zinc ,poti folosi tabla zincata ,bateriile de lanterna au un invelisi din tabla de zinc .Acid clorhidric se gasea inainte la chimice ,poti sal faci prin arderea hidrogenului in clor .
Ei...de-ar fi asa usor cum spui tu....ar fi ceva..numa ca nu merge...de exemplu nici macar alcoolul etilic, etanolul cum ii zici tu, de 96% puritate si care se mai gaseste prin comert, nu e bun pentru motoarele pe benzina....are prea multa apa si nu merge. Pentru ca sa functioneze motorul cum trebuie, puritatea alcoolului tre sa fie in jur de 99%....iar asa ceva nu se obtine nici usor si nici in gospodarie! :rade:
Foarte "interesant" si "util" sfat ! :rade:
Utilizam hidrogen pentru a obtine acid clorhidric, in scopul producerii hidrogenului ! :ras:
Poate ca unii sunt ferm convinsi ca in acest mod vor obtine un volum de
hidrogen mai mare decat cel folosit pentru sinteza acidului clorhidric ! :rade:
Iar clorul "creste" bine-mersi in fundul curtii, dar se acomodeaza destul de usor
si in conditii de bloc ! :rade:
Stimati colegi, daca tot nu "le bughiti" deloc cu chimia (si in general cu stiintele exacte),
de ce tineti cu tot dinadinsul sa starniti zambete pe acest forum ?
Doar pentru a posta cu orice pret ?
Din pacate, prea multi isi imagineaza ca este suficienta reproducerea la o alta
scara a experientelor de laborator din scoala generala pentru rezolvarea unei probleme
tehnice sau energetice ! Acest lucru nu dovedeste nimic altceva decat existenta
unor mari lacune in cunoasterea materiilor respective.
Hidrogenu este aceiasi cel care a fost combinat cu cloru :ras: ,cloru se gaseste in fundu bucatariei ,mai exact in sare de bucatarie .Cum se obtine alcoolu din burueni ? fie si 90%
