Vizitator Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Excelent acest aparat, o investitie foarte utila, a meritat... Link spre comentariu
cristian1961 Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Buna ziua, daca mai e de actualitate sursa, pentru reducerea disipatiei se poate folosii un traf cu prize comutate de relee. Se fac prize de tensiune, cu tensiuni puterile lui doi , 1,2,4,8 ori o tensiune de baza . Apoi relele se comuta automat pe masura ce tensiunea de iesire creste cu un convertor A/D simplu de 2-3 biti cu citeva operationale si rezistente. Daca vreti va pot pune o schema ce nu am mai apucat sa o testez din diverse motive. Link spre comentariu
sebi_c Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 M2, NMOS, are sursa la plus si drena la masa, adica la minus? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 M2, NMOS, are sursa la plus si drena la masa, adica la minus?Sursa ar trebui sa fie la masa Link spre comentariu
THOMAS Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Si ceva pentru "repararea" tuburilor electronice... http://michel.terrier.pagesperso-orange.fr/radiocol/detail/tubes-regeneration.htm Link spre comentariu
bigpriap Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Atasez schema corectata. Pana la controlul din DAC putem folosi un potentiometru de 100k care culege 5v dintr-un divizor de la + 24v sau daca vrem stabilizat de la un LM3336z5 de exemplu inseriat cu o rezistenta de 18k. Cei ce au construit-o au folosit IRFPG40 regulatorul serie, BUJ303A pentru protectia la scurt STF5NK100ZN pt. M2 si LM358 pentru AO. Cum cu becuri si rezistente nu imi place, pe langa artificul cu redresarea mono alternanta-/ dublare de tensiue ma gandeam sa mai folosesc doua montaje cu regulator serie mosfet pentru a "simula" inca 2 prize pe transformator- aceiasi disipatie dar scap de mosfeturi in paralel. Solutia ideala cred ca ramane un transformator cu mai multe prize (6?) pentru a avea si tensiuni mari si curenti suficenti cu disipatie mica pe elementele active. Schema de mai sus cred ca e un bun punct de plecare si cei mai priceputi ca mine ar pute-o imbunatati : curent reglabil, un multiplicator de capacitate poate sau un drosel la intrare. Avantajul e ca este testata practic si ca o putem controla cu 0-5 v - permite dezvoltare facila cu UC si ne scapa de potentiometru la tensiune mare. Zic si eu... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 (editat) @bigpriap,schema de mai sus o cam stiu de ceva vreme,iar asta e versiunea originala : si apare aici la Bartola http://www.bartola.co.uk/valves/2012/10/20/600v-feedback-regulator-finished/ Mogliaa o prezinta si pe diyaudio adica aici: http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/219606-600v-bench-variable-supply-test-transmitting-valves-7.html Mai interesanta o vad pe asta cu LR8 http://www.antiqueradios.com/forums/viewtopic.php?t=34581 eventual completata cu un reglaj de curent sau o alta varianta cu TL783 Editat Martie 12, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
cristian1961 Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 (editat) Tot sapind pentru realizrea unei scheme pentru comutarea optima a prizelor trafului am dat dat peste configuratia asta de la HP, care e mai simpla decit ce inventasem eu cu mult timp in urma si nepusa in practica. Eu folosisem relele cu contact normal inchis si deschis si aici se poate implementa cu relele simple sau optotriace. O sa pun si convertorul analog digital de 2 bit care se preteaza la schema asta. Tensiunile infasurarilor trebuie alese in functie de pragurile convertorului si pentru o dispatie de putere constanta pe fiecare treapta. Poate se poate modifica schema folosind o dublare de tensiune, cum e in exemplu pus de colegul aici. Asta ar Reduce tensiunile din secundarele trafului. Editat Martie 16, 2015 de cristian1961 Link spre comentariu
