Sussex-Aparat de verificat tuburi electronice
Exact la asta ma gandeam si eu pt a elimina disipari inutile pe tranzistorul (ii) regulator/i. Am postat originalul doar ca idee. Inclusiv testere profesionale gen B&K467 (e pt cinescoape) folosesc ca balast pt sccircuit sau suprasarcina becuri,in cazul americanilor 110V/15W.Cred ca e cea mai sigura solutzie pt situatzii neprevazute chiar daca sunt in circuit si limitatoare de curent.In privintza astora din urma o varianta cu comutator sau relee ar fi mai interesanta deoarece s_ar putea selecta din start domeniul de lucru,ceva gen 50mA,100mA eventual 250mA. Un reglaj fin nu prea isi are locul aici.
Acum caut ceva stabil pt ccs,o modalitate de a regla I_k. Am ceva variante dar nu ma multzumeste niciuna,ori e cu IX_uri sau DN2540 ori nu suporta tensiuni mari. Interesanta e si varianta Bench,dar mai caut.
Cautzi una si gasesti ..alta.Inca o sursa foarte interesanta de pe site_ul lui Turner:
http://www.turneraudio.com.au/power-supply-for-tube-tests.html
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 37
  • THOMAS
  • ALVIN
  • bigpriap
  • itube
Te asigur ca varianta Bench este cea mai sigura ,se pot utiliza FET-uri cu tensiune <300v si curent mare gen IRF250 pentru reglajul Ik continuu 0-200mA iar tensiunea citita pe acest generator de curent constant va fi chiar -Ug asa ca prin utilizarea unui dispozitiv generator de tensiune liniar variabila se poate trasa functia Ia/Ug Ua=const si suplimentar in acelasi mod pentru Ua=variabil se pot trasa familii de curbe cu citirea rapida a S si u pe fiecre curba...
  dar de sursa asta ce spuneti ?
0 - 400V/22 - 600mA-Netzteil
von Frank Kneifel
cu copy/paste in google :
Dl.Olimpiu,nu a scapat sursa aia a lui Frank,am mentzionat_o in postarea #9. Il stiu pe Frank de la niste intruniri prin München si Aachen,si ma tzin de vreo 2 ani sa_l vizitez...dar nah...timpul.E un tip extraordinar.
Referitor la CCS....Sussex nu foloseste asta,doar Bench si Moglia.Pana la urma cred ca trebuie sa fac toate 3 testerele...
Posted Image
 si link_ul complet http://www.bartola.co.uk/valves/2012/11/04/thd-gm-and-μ-tester/
Na ja,fiecare tester stie altceva...sussex e interesant pt gas test si leakage,Bench pt Gm/µ si stabilitate/ acuratetze,Bartola pt THD/Gm/µ...cred ca in final ieseun ...mix.
Asa si trebuie, un mix poate fi o rezolvare pentru un tester performant mai ales ca de asa ceva este mare nevoie atunci cind avem zeci, sute ,unii mii de tuburi cu semnul intrebarii...Totusi ,tuburile au o anumita predictibilitate in functionare superiora tranzistorilor dar pentru acuratete merita a fi masurate, poate fi un moment de intelegere a lor...
Sa nu ne pierdem in prea multe detalii.
Pentru a construi cel mai complet tester trebuie sa stabilim parametrii maximi, respectiv:
Ua, Ia,
Ug1, Ig1
Ug2, Ig2
Ik,
Uf, If,
Din punctul meu de vedere, toate masurabile instantaneu, cu volt/ampermetre digitale ( alea de la Conrad sunt scumpe, mari si nu sunt duale V/A)
Dupa ce stabilim parametrii cautam cele mai performante si ieftine surse,
Ulterior adaptam sau nu, un  soft pentru trasarea caracteristicilor.
Precizez si in acest topic ca nu am lucrat cu tuburi, dar nu-i tarziu niciodata.
@itube,cel mai complet tester pe care l-am vazut pana acum e Roetest adica asta http://www.roehrentest.de/index.html. Am sa_l iau dupa ce ma intorc din Romania.
Variantele analoage prezentate aici,sussex,Bench,Moglia sunt mult mai usor de construit si nu necesita atatea piese. E adevarat ca nu traseaza caracteristici pe calculator dar pt cine lucreaza cu tuburi sunt mult peste testerele comerciale . Funke,Neuberger sau altele nu dau informatzii despre vacuum,Gm,µ sau THD,masoara doar emisia si rezistentza de izolatie dintre electrozi,practic caracteristicile statice.De multe ori am avut surpriza ca un tub masurat pe catometru (am un Neuberger RP270) sa arate bine si in montaj sa lucreze aiurea,lucru pe care l-a spus si @viobio in alt topic.
Am in parte ceva piese stranse pt realizarea fizica a celor 3 analoage (sussex,RAT si Bartola) urmeaza ca in curand sa le pun pe cablaje si sa fac comparatzie intre ele. Despre RAT,cel al lui Steve Bench,sunt sigur 100% ca e ok,l-a realizat @Popa Marius si e super multzumit de el. Sussex si Bartola sunt altceva si ma gandesc ca toate astea 3 ar putea in final sa spuna totul despre o lampa,chiar daca sunt analoage.
Problema cu Voltmetrele/ampermetrele digitale o cunosc,sa stii ca nu toate sunt indicate pt montajele astea. Pt voltmetre problema e impendantza de intrare,care trebuie sa fie de minim 10Mohm ,preferabil 1Gohm si pt cele de curent alternativ sa stie RMS la 1KHz,lucru pe care nu_l prea fac astea chinezesti,de aici si erorile de masura. Pt asta am cumparat vreo 25 acometre http://www.ebay.de/itm/1-x-EINBAUINSTRUMENT-80x65x35-10-V-AC/400866237301?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20131017132637%26meid%3De1ba3a9c3ac7410697908a0290ef8865%26pid%3D100033%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D181117851415
pe care urmeaza sa le modific . Vreo 10 buc o sa le fac cadou cuiva de pe forum,pt care am toata admiratzia,dar asta tot cand vin inapoi, pt ca saptamana asta nu mai am timp.
E mai slab decat Roetest deoarece:
-Ua=500V @ 160mA la roetest Ua=600v@250mA
-Ufilament=1.0 to 12.6V, up to 3.5A la roetest pana in 12,7V suporta 5A iar pana la 127V 500mA
Pretzul e mai mic USD $2,675.00 decat la roetest 2.500 €  dar si facilitatzile sunt pe masura.
La roetest ai cam tot ce se poate masura la o lampa insa...e cam scump.Sa stiti ca nici in germania nu sunt chiar asa multe prin ateliere,tot din cauza pretzului,dar practic nu il potzi scoate mai ieftin datorita complexitatzii. Eu ,personal,sper sa nu_l iau cu pretzul de 800€ kit,si zic asta pt ca dupa cateva mail_uri l_am avut la 365€ si atat de ocupat am fost ca ..am uitat de el.Acum regret faza,dar asta e ,data viitoare invatzatura de minte.
Dorin,link_ul catre jacmusic l_am pus in postarea #5,tot de acolo am pornit si eu cu comparatziile.
Adevarul e ca in trecut ,eram ''calat'' vorba ta pe ...distorsionometre,aparate de masurat IMD si THD.Mi_a trecut abia dupa ce am luat 2 bucatzi.Tot asa s-a intamplat cu analizorul de spectru,osciloscopul full digital (desi aveam vreo 5 analoage),multimetre cu 4-5 digitzi si generatoare de semnal.Stiu ca e o ''boala'' incurabila,dar nu sunt singurul,in afara de @dan cod,mai suntem catziva pe aici,ma rog ,cred ca e mai mult decat un hobby.Ideea e ca in final sa folosim aparatele astea,nu doar sa le cumparam asa de amorul artei si sa zaca prin rafturi. Iar de vandut ce sa zic...nu o sa le vand niciodata in germania,am sa le car dupa mine in Romania,pt ca in final locul meu e ''acasa'' nu printre straini. Iar cand nu voi mai pune mana pe weller gasesc eu vreun pusti impatimit de electronica sa_i las toate astea. Uite asa ne facem planuri la nici 45 ani...dupa ce dai ochii cu doamna in negru. Cand eram in spital nu_mi parea rau de banii investitzi in atelier ci doar de cat am muncit sa le strang pe toate la un loc si ca intr_un final o sa ajunga la vreun neamtz,visul meu a fost sa le aduc acasa,in tara. Totzi ma intreaba de ce nu am cetatzenie germana si cand le zic ca sunt ROMAN si nu vreau alta cetatzenie se uita ciudat. Pt ei sentimentul asta de patriotism e strain,nu stiu ce inseamna sa_tzi iubesti tara si locul unde te_ai nascut,chiar daca pt asta esti nevoit sa stai printre straini ani de zile si in fiecare zi sa inghitzi rasismul lor. Ca sa nu mai zic ca in spital viatza mi_a salvat_o o doctora ....romanca,de fapt singura de origine romana de pe acolo,altfel eram de mult bye-bye si nu mai scriam pe aici. Ca sa vezi ce inseamna destinul si credintza in Dumnezeu...
Salutare la toata lumea. Ideea unei surse HV  relativ low cost ma chinuie si pe mine de ceva timp. Mi-a atras atentia schema asta preluata de pe un topic de pe diy parca si realizata de Borbely.
Eu o vedeam comandata de un arduino nano (care comanda inca una la fel si o sursa pentru negativare) si care citea si voltajele (eventual printr-un adc quad cu rezolutie mai buna). Ideal era un transformator cu mai multe prize in secundar selectate de uc dar m-am gandit si la varianta low cost cu un transformator separator 220 selectand redresarea monoalternanta- dublare de tensiune.O alta varianta  mosfet-uri in paralel imperechiate -  mosfet "puternic si ieftin " nu am gasit pana cum.
Cu putine modificari hard/soft iesea si un tube tester-tracer - eventual se putea folosi un afisaj TFT pentru stand alone. Ce parere aveti de schema? Borbely se declara multumit.
Group buy -ul ce se formeaza pentru u tracer 3+ si ideea folosirii transformatorului separator cu dublare/triplare de tensiune alimentat de un variac incepe parca sa ma atraga mai tare.
Editat de bigpriap
Stiu schema asta cu regulator serie si shunt,cred ca am prin calculator si varianta mai elaborata cu reglaj de curent si tensiune,exact nu stiu pe unde pt ca am peste 80G documentatzie. Un adc pe 8 bit cred ca e suficient pt aplicatzie. Ocolesc inca comanda digitala a sursei de anodica pana in momentul in care sunt convins ca functzioneaza perfect varianta cu comenzi analoage.Treaba cu variacul mi_a facut si mie cu ochiul mai ales varianta cu TCA785 a lui Frank Kneifel de comanda in faza a triacului regulator.Ramane de vazut dupa realizarea fizica care ar fi cea mai simpla si stabila aplicatzie.Deocamdata sunt inca in faza de studiu si inca indecis cu ce sa incep.Cred ca ma apuc in prima faza sa comand piesele care imi lipsesc si pana vin sa fac cablajele.macar in SprintLayout. Ma incurca mult treaba cu calatoria acasa pt ca nu are practic cine sa primeasca coletele aici si un retur imi da batai de cap.
Asa am luat eu asta:
Posted Image
Era de 10 minute intrata in ebay si nu stiam mare lucru despre ea,doar ca masoara factorul de distorsiuni.Habar nu aveam ca testeaza IMD si THD si sunt doar cateva in toata lumea. Mi_am zis ca daca nu e nimic de ea o sa ma folosesc de carcasa.Dupa ce am rascolit tot netul am gasit ca e un aparat de laborator produs de celebra firma TAB si folosit doar in laboratoarele audio proprii.Uneori unii nici nu stiu exact ce vand iar cei care cumpara la fel.
