Vizitator Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 http://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?t=48853 Documentatie completa si perfect functionala intinsa pe 60 pagini de forum. In principiu asemanatoare cu testerul lui Steve Bench cu mici modificari.Asta nu inseamna ca nu se mai poate imbunatati. Daca ne concentram un pic pe subiect si lasam la o parte orgoliile sunt convins ca o sa obtinem un tester necesar in laboratorul fiecaruia dintre noi cu bani putzini si performante ridicate,tinand cont de faptul ca nu necesita mii de componente si in general cam zac prin sertarele fiecaruia. Va las sa cititi thread_ul si astept pareri pro sau contra.Intre timp o sa recitesc a mia oara subiectul desi am facut asta de nenumarate ori si de fiecare data am gasit cate ceva nou.Ideal ar fi sa disecam schema electrica pe blocuri functzionale si sa gasim varianta ideala pt fiecare bloc in parte .Orice idee ar fi interesanta chiar daca e gresita sau nu satisface in totalitate cerintzele initziale,poate e sursa unui nou inceput si o alta varianta mai stabila sau performanta. Stiu sigur ca @popa marius a construit testerul lui Steve Bench cu mult timp in urma si ne poate da niste sfaturi in directzia asta. Sper din tot sufletul ca subiectul sa nu ajunga la pubela. Link spre comentariu
ALVIN Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Desi nu sint foarte priceput in domeniul lampilor imi place proiectul si m-as incumeta sa-l construiesc (impreuna cu alti colegi). der_doktor (si ceilalti) nu stiu daca cunoasteti schema din Electronique Pratique nr. 367 (ianuarie 2012), ce parere aveti?http://www.novotone.be/index.php?option=com_content&view=article&id=92:projet44&catid=26:projets&Itemid=34 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Salut,Alvin.Acum o vad prima oara,nu de alta dar nu prea intru pe site_uri franceze,doar germane sau englezesti. Am downloadat schemele si ramane sa le studiez.Totusi am gasit ceva interesant asa la o prima aruncare cu privirea.E vorba de folosirea unui panel_meter cu impendantza de intrare mai mare de 1GOhm,lucru care e foarte important in realizarea unor masuratori corecte. In general display_urile astea LCD au doar 1MOhm impendantza de intrare si influentzeaza masuratorile.Am sa ma uit si pe celelalte scheme si pe descrieri sa vad ce putem gasi interesant. Asa cum am zis nu e nimic batut in cuie si ideea topicului e sa gasim din miile de scheme de pe net tot ce e mai bun pt a realiza un aparat functzional si cat de cat performant.Fiecare schema are un punct slab.Sunt unele care la introducerea in soclu a unui tub defect bubuie sursele de alimentare (Ua sau Ug2) pt ca nu au protectzii.Nimeni nu stie ce tub are in mana inainte de a_l introduce in soclu pt masuratori . Multzumesc pt colaborare si interes,chiar nu ma asteptam.Tinem aproape. Link spre comentariu
ALVIN Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) Incantat de cunostinta, mai aveam o schema in studiu http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5229.pdfPlaca cu socluri de la schema de mai sus (http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1694.pdf) cred ca poate servi ca accesoriu la alte catometre. Editat Martie 6, 2015 de ALVIN Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Si asta e interesant. Uite asa ,adunand mai multe scheme de principiu putem vedea exact ce poate fiecare si in final alegem ce este mai bun din toate. Intre timp mi_am aruncat un ochi pe RoeTest al lui Helmut Waigel.Asta are Ua=606V la un curent de 250mA,tensiune filament 0-127V (5A pana la 12,7V apoi 500mA pana la 127V.....de aia costa kit in jur de 1.000€ sau complet 2.500€. Poate reusim sa rupem ceva din el,eventual modifica. Uite un link pt comparatzie mai multe testere http://www.jacmusic.com/Tube-testers/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 http://www.novotone.be/index.php?option=com_content&view=article&id=92:projet44&catid=26:projets&Itemid=34Imi place acest tester, conceptia , executia si explicatile sint foarte clare si impreuna cu schema prezentata de der doktor pot da idei pentru alegeri practice.Cind am construit testerul lui Steve Bench panelmetrele erau destul de scumpe asa ca am avut un singur microampermetru analogic comutat pentru masurarile Ua,Ug2,Ia,Ig2 dar evident ca este mai elegant sa ai mai multe instrumenteIn cazul testerelor pentru tuburi cel mai important lucru este ca sursele de tensiune/ curent sa fie foarte bine protejate iar pentru protectia tuburilor de masurat ar fi bine o protectie de supracurent reglabila in cazul Ia si Ig2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Marius,protectzia reglabila pe Ia si Ig2 nu_i o problema,am deja cateva scheme pt asta.Eu as vrea (in principiu) sa monitorizez cam toate tensiunile cu panel_meter eventual si o varianta pur analogica cu acometre care recunosc ....imi plac mai mult.Am vreo 20 bucatzi luate de pe ebay la pretz bun,ramane sa vad daca le pot modifica pt aplicatzia asta,eventual adaugat un buffer la intrare,un band_pass filter urmat de un amp,ceva de genul asta: sau o varianta de modificare a indicatorului de la Heathkit IG18,nu stiu pe unde o am acum dar o sa dau de ea si o postez. Pt protectzia surselor de anodica si G2 o varianta ar fi asta : dar mai am ceva interesant.Oricum vreau o anodica in jur de 600V si curent macar de 250mA. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Da, acesta schema de alimentator este foarte potrivita pentru reglajul protectiei la supracurent, cea data de Bench este ceva mai elaborata fiindca foloseste pentru referinta de tensiune un generator de curent constant insa limitarea supracurentului este fixaTranzistorul V-mos ar fi mai bun unul din acelea japoneze cu seria K (2SK) folosit la TV ce are Ud-s=1000v si P=180w , poti face un reglaj 0-600v/300mA foarte eficient daca pentru tensiuni mai mici de 300v inseriezi un rezistor (bec) pe post de balast (comutat)Daca ai studiat schema lui Bench citirea u si S este cea mai simpla si precisa utilizind un banal DVM si tot acolo se vede reglajul Ik cu G1 la masa adica ideal pentru un TRACER usor de adaptat ,de altfel aceasta schema eu o consider geniala fiindca rezolva elegant si cu un minim de piese tot ce ar trebui sa se masoare la un tub, suplimentar fata de alte scheme se poate determina rapid probleme de strapungere katod-filament Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Imi aduc aminte de faza cu becul inseriat pe bara mare pt protectzia mos_fet_ului,am discutat acum ceva timp pe tema asta.Si eu cred ca e o solutzie foarte eficienta,eventual combinata cu un LDR sau fotodioda pt semnalizare pe panoul frontal scurtcircuit sau suprasarcina. 2SK_uri cred ca mai am de pe vremuri de prin monitoare ,trebuie sa ma uit prin cutii. Am insa o sursa interesanta a lui Frank Kneifel: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roehren-Netzteile/400V-Netzteil/Kapitel1.htm ma gandesc ca poate e mai stabila decat regulatoarele serie cu Mos_fet,ramane sa o fac si sa vad ce poate,daca nu solutzia ar fi cea cu becul si 2SK plus protectzii reglabile. Alta solutzie ar fi folosirea TL783 sau LR8 (am gasit la Mouser dar nu am luat decat vreo 10 buc pt teste,o sa mai comand daca merg ok),am cateva bucatzi din fiecare,LR8 stiu ca foloseste Roetest . Ramane sa gasesc pe unde am arhiva cu schemele si sa o pun aici. Cel mai rau am stat cu timpul apoi in spital 3 luni,acum incepe iar nebunia. Trebuie sa dau o fuga pana acasa in Romania apoi sper sa fac o afacere cu un prieten cu ...tuburi. Pt asta am nevoie de un tester super performant fiind vorba de productzie tuburi noi.Materiale probabil din nou din USA preferabil RCA sau Western pt sistemele de emisie, electrozi,sticla. Poate reusim ceva mai bun decat T1610... http://www.tubeaudiopro.de/89.html Pe vremuri cand faceam cinescoape ,nu prea aveam concurentza in Westul Jermaniei iar tipul cu care am lucrat are experientza in asta mai multa decat oricine din jermania. Nici nu era pe piatza Dr. Kron ,care abia in 1993 a infiintzat Vaic Valve la fosta Tesla . Herr Peter Draheim,Dumnezeu sa_l odihneasca ,a fost unul dintre pionierii in restaurarea tk si schimbare sisteme de emisie,incepand cu tk alb_negru,delta si pana la ESF_uri . Am avut norocul sa_l cunosc personal si cu mana pe inima spun ca a fost un suflet mare de o inteligentza iesita din comun si o modestie aparte. Fiul acestuia,Christian,a continuat afacerea pana in momentul in care a inceput criza economica din 2008,cand s_a terminat cu cinescoapele. Acum e timpul pt un nou inceput,reprofilarea pe domeniul audio,sectziunea lampi. Saptamana asta o sa ne intalnim sa vedem cum si unde facem ce avem de facut,o noua lampa (eu as vrea o trioda de minim 100w),una singura pe canal class A si atacata cu interstage. Ma rog...e mult de discutat si sunt convins ca nu va fi usor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Dorin,mi_ar face placere. Fii sigur ca interstage de la tine o sa fie,prin germania am vazut doar....jucarii. Lampa care m_a fascinat,pur si simplu,pe mine a fost VT 218 / 100TH Eimac, USA. Chiar daca se recomanda atac CF+CCS eu cred ca cu un interstage bun scoti untul din ea. Toata treaba e de timp si multa munca,teste si masuratori. Si in principiu chiar nu e greu de realizat,sistemul de emisie e foarte simplu iar filamente de tunsten thoriat am mai folosit in niste sisteme americane.Initzial nu stiam de ce se aprind asa,am aflat apoi. Cel mai important e vacuumul,dar asta nu mai e o problema de mult timp.In tk de pe B&O mergeam pana la 10 (minus 6) torr,2 ghettere si obtzineai in final un focus perfect,nici tuburile de monitoare nu focalizau asa. Saptamana asta trebuie sa ajung in Romania,asa taiat pe burta ,de abia de ma misc si sa ajung inapoi in scurt timp. S-a terminat ...vacantza,trebuie sa ma apuc de lucru serios.Desfiintzez tot atelierul,pastrez doar aparatele de masura si-mi mut baraca,nu mai merge cu ..ciuguleala. Daca nu iasa nimic,desi nu vreau asta,la anul vin in Romania si ma apuc de ..pescuit sau agricultura. Oricum nu plec de aici fara ...Roetest,il cumpar in curand,unde sau dus 50 se mai duce una.Sincer nu credeam sa mai vad elforum.... Vorba lui Eliade : ....După o anumită vârstă, toţi oamenii au impresia că au naufragiat, că şi-au ratat viaţa, că au trăit o viaţă idioată, absurdă - o viaţă care nu putea fi a lor, care nu putea fi decât viaţa altuia.. Pentru că avem o părere prea bună despre noi înşine şi nu putem crede că dacă am fi trăit într-un adevăr viaţa noastră, ea ar fi putut fi atât de idioată.Mircea Eliade în Noaptea de Sânziene Link spre comentariu
gg101 Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 (editat) Bud Purvine a fost implicat (si inca este ) in aproape toate proiectele de trafuri folosite in AF, atat celor dedicate pt Hi - Fi cat si pt amplificatoarele de instrument . Bud a facut istorie in acest domeniu . Avem cunostinte comune ! Editat Martie 7, 2015 de gg101 Link spre comentariu
THOMAS Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 (editat) ***************************************************************************************** Saptamana asta trebuie sa ajung in Romania,asa taiat pe burta ,de abia de ma misc si sa ajung inapoi in scurt timp. S-a terminat ...vacantza,trebuie sa ma apuc de lucru serios.Desfiintzez tot atelierul,pastrez doar aparatele de masura si-mi mut baraca,nu mai merge cu ..ciuguleala. Daca nu iasa nimic,desi nu vreau asta,la anul vin in Romania si ma apuc de ..pescuit sau agricultura. Oricum nu plec de aici fara ...Roetest,il cumpar in curand,unde sau dus 50 se mai duce una.Sincer nu credeam sa mai vad elforum.... Vorba lui Eliade : ....După o anumită vârstă, toţi oamenii au impresia că au naufragiat, că şi-au ratat viaţa, că au trăit o viaţă idioată, absurdă - o viaţă care nu putea fi a lor, care nu putea fi decât viaţa altuia.. Pentru că avem o părere prea bună despre noi înşine şi nu putem crede că dacă am fi trăit într-un adevăr viaţa noastră, ea ar fi putut fi atât de idioată. Mircea Eliade în Noaptea de Sânziene Exceptional! ...sunteti un om de mare caracter,ma bucur ca suntem colegi pe acest forum! Multa sanatate va doresc !! Si apropo de varsta,au aparut pe aici discutii referitoare la varsta cu ceva timp in urma,discutii generate de "tineri" care cred ca niciodata nu vor imbatrani insa eu am retinut o vorba sanatoasa auzita demult :"...cui nu-i place varsta mea,ii doresc sa n-o apuce !!!..." @dvb (Dorin); multumesc pentru cuvintele frumoase si pentru ca m-ai bagat in seama,dar vb. ta:" inca nu am sps nici 1/100 din cate stiu...!" P.S @der_doktor: o lampa foarte liniara si care merita stiudiata si poate chiar reproiecatata pornind de la platforma de baza ar fi OT100 sau 8005 RCA iar o colaborare cu Dorin in ceea ce priveste proiectul de mai sus,nu cred ca exista o mai buna alegere,credeti-ma! Editat Martie 7, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 @der_doktor, interesant si acest tip de sursa prezentat de tine de altfel am salvat toate documentatile prezentate pe acest topic deoarece le consider foarte utile si i-ti doresc succes in noile proiecte, pe de alta parte regret ca ai avut probleme medicale si i-ti doresc convalescenta grabnica si multa sanatate Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Multumesc pt urarile de insanatosire. Revenind la subiect am gasit prin PC o sursa cu LR8 (HV regulator) 0-330V, 30-220mA Sursa de inspiratzie http://www.roehrenkramladen.de/hboexp3/hboexp3.htm Reglaj in 3 trepte 1-110v,110V-220V si 220V-330V. Insumata cu o tensiune de +300v se poate obtine si 330v-630V pt aplicatzii mai exotice. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 La aceasta schema reglajul se face in trei trepte dar doar pentru ultima treapta disipatia de putere este normala, pentru celelalte tranzistorul va trebui sa racit fortat fiindca va lucra la limita si unde protectia de supracurent nu mai este siguraCea mai buna solutie este priza pe transformator corespunzatoare gamei de reglaj comutata prin relee sau solutia mai simpla dar nu mai buna a disiparii puterii inutile pe rezistoare (becuri) de acea in cazul acestor doua moduri proiectarea sistemului de racire se poate face foarte precis si eficient. Sursa mea de tensiune pentru experimente a suportat accidental zeci de scurtcircuite fara probleme si era vorba de 100-400v/250mA iar becurile de balast luminau la maximum Link spre comentariu
