Motoare fierbinti in MACH3 versus reci in KCAM
sgianim
Poate sa ma ajute cineva cu aceasta problema?
Aceleasi drivere, acelasi PC, in KCAM4 stau reci in repaus, in MACH3 se incalzesc pe la 50 grade ( nu stiu daca mai mult, atat am masurat in timpul in care am testat MACH3). Cumva e vreo setare "smechera " in MACH3?
O seara buna!
  • Răspunsuri 6
  • sgianim
  • bcristian
  • suspectu
  • andreigradu
Cand sunt reci inseamna ca nu sunt alimentate - comanda de enable e pe zero.
Nu stiu unde e setarea in programele respective, pt ca eu folosesc LinuxCNC.
Motoarele pot sa "stea" fie alimentate, caz in care campul magnetic generat se opune activ rotirii motorului, fie fara alimentare, caz in care nu mai consuma curent si nu se incalzesc, dar singura opozitie la rotire e data de magnetizarea remanenta.
Problema e ca in momentul alimentarii e posibil ca motorul sa sara un pas (1.8 grade de obicei).
Alta problema e posibilitatea de a deplasa accidental masina impingand-o in timp ce lucrezi pe masa daca motoarele nu sunt alimentate. Nu se aplica in cazul axelor cu surub, sau cel mult la cele cu surub cu bile cu pas f mare, apropiat de diametru. E o problema insa la masinile actionate de curele sau cremaliere.
Normal este sa ramana blocate si automat sa se incalzeasca, dar daca se incalzesc excesiv trebuie sa reduci curentul prin ele. Am avut problema asta cu o axa care se incalzea cam tare si problema a fost hardware, un scurt pe controller care il facea sa ignore setarile de putere si mergea pe amperaj maxim
Pentru a preveni incalzirea excesiva unele drivere au optiunea de a reduce automata curentul de mentinere la jumatate (sau chiar o fractie reglabila) daca nu primesc comenzi de step/dir o vreme.
Driverele mele le-am construit eu (sunt cele de pe mydiycnc.com) si nu sred ca au optiunea de a reduce curentul. Deci sa inteleg ca KCAM, un program mai slab, stie sa le tina reci, pe cand MACH, nu :). SAU are si MACH-ul vreo setare?
Solutia nu este sa le ti oprite ca sa le tina reci, eu as zice ca o mica problema este la KCAM ca nu le tine blocate. Mach-ul stie el ce face. Daca ti se incalzesc in stationare, inseamna ca si in functionare o sa se incinga, problema este de ce se incalzesc mai tare decat trebuie, aia trebuie rezolvata
  • 1 an mai târziu...
Desi e mult timp de cand nu s-a scris aici, la mine am testat drivere individuale cu TB6560 si 6600 si ambele se blocheaza automat fara sa fie legata comanda.
Adica:
Alimentezi driverul, el alimenteaza automat motorul cu curentul setat de tine pentru repaus.
La TB6560 are 20% si 50% setare de stop current.
La TB 6600 are o setare de 30% si una de AUTO, ... asa am eu, la fiecare poate sa difere....
Despre MACH-3... un amic mi-a dat o versiune testata si ras testata si a zis asa:
Pornesti Mach 3, si motoarele vor lucra calde-fierbinti.
Ca sa mearga reci il inchizi pe Mach 3 si dupa 30-40 secunde il deschizi din nou.... Acum motoarele merg reci.....
Si eu am zis ca pare desprinsa actiunea din Triunghiul Bermudelor..... dar de multe ori e bine sa folosesti ce ai asa cum merge....
Incearca si tu.... il deschizi, incarci programul, dai reset.... acum inchizi Mach3 si astepti 30 sec..... acum deschizi din nou..... si poate se produce magia si la tine....
Editat de andreigradu
