dan-a2 Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Schimba si filtrajul pe U video (200v ) Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Martie 6, 2015 Autor Partajează Postat Martie 6, 2015 L-am schimbat de prima data odata filtrajul de pe u1 Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) colegul dan spunea de filtrajul de pe tens. video(aia de 200v),nu de u1! este un cond de 10u/350v. Editat Martie 6, 2015 de IONPREDUT Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Martie 6, 2015 Autor Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) Am vrut sa spun ca am schimbat pe amandoua si pe u1 si pe tensiunea de 200v video Tocmai am schimbat si traful lini dar a fost o munca in zadar. Editat Martie 6, 2015 de Florin Neagoe Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Pe ABL nu ai ceva defect? Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Martie 6, 2015 Autor Partajează Postat Martie 6, 2015 Am verificat si abl si este ok Chestea este ca meniul se vede ok chiar si pe scart se vede ok ,pe cablu insa este jalnic. Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Martie 6, 2015 Autor Partajează Postat Martie 6, 2015 Ar mai fi o problema si anume ca daca dezlipesc firul de g2 de pe placa tk nu se intampla nimic,se vede la fel. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 (editat) Schimba si soclul tk si verifica condul de filtraj pe G2 ( C 907 ) , eventual lipituri reci , fisuri pe placuta tk !! Editat Martie 7, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Martie 8, 2015 Autor Partajează Postat Martie 8, 2015 Soclu l-am schimbat odata cu placa tk Eu tind sa cred ca tot din dump este problema deoarece defectul lui a fost sunetul si dupa ce am dat reset din meniu servis la sectiunea (003-initiere) imaginea a luato razna. Cred ca trebuie un dump special pentru acest model de tv. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 (editat) Atunci incercati un dump pe o memorie noua (ff ) > tin minte ca eu am avut probleme cu AV si nu a mers fara dump !! Editat Martie 8, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Martie 8, 2015 Autor Partajează Postat Martie 8, 2015 (editat) Multumesc domnul Dan, dar tot asa se vede si cu acest dump. Editat Martie 8, 2015 de Florin Neagoe Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 (editat) uite mai incearca cu un dump si daca nu merge atunci ai alceva defect acolo asta este probat si este ok Eurocolor CTV2009 TXT.rar Editat Martie 8, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Martie 9, 2015 Autor Partajează Postat Martie 9, 2015 Va multumesc pentru dumpuri ,ultimul a fost ok ,a rezolvat problema. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Hai ca aici e o nebuloasa.Deci sasiul 11AK56 merge cu dump de 11AK36? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 (editat) Hai ca aici e o nebuloasa.Deci sasiul 11AK56 merge cu dump de 11AK36? este sasiu 11AK36 dar a gresit el se mai intimpla Editat Martie 9, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
