Schweisskraft PRO-STICK 140 - are cineva o schema ?
parutzu
Salut am la reparat un astfel de invertor cu finalii MOS-Fet w15NK50Z .
Problema lui de care ma lovesc este ca nu il pot porni (doar partea de comanda , fara forta), sa ii verific semnalul in grila.
Sursa lui originala a fost descompletata de un baiat destept si a scos tot inclusiv chopperul.
Va atasez ceva foto cu el .
Posted Image
Posted Image
Posted Image
A fost busit rau , daca si c`urile de 470/400 le-a avut duse si deasemeni si traful de putere copt in primar si secundar.
Daca in alimentez separat cu o sursa de 15v imi scade tensiunea la 10,5v .
Astept de la voi poate v-ati lovit de asa ceva invertor.
MS mult !!
nimeni nu se uita  ?
Ca si senzor de curent ciudatenia are un ceva de genul SMV-R005-1.0 care lucreaza cu un MAX 942
The MAX941/MAX942/MAX944 are single/dual/quad
high-speed comparators optimized for systems pow-
ered from a 3V or 5V supply.
Revin cu intrebarea : Daca v-ati lovit careva de astfel de senzor de curent , pentru ca la masuratoare da continuitate in toate partile , adica toti cei 4 pini.?
Nu am gasit schema lui interna sa imi dau seama daca asa trebuie sa dea , dar dupa parerea mea el lucrand ca sesizor de curent , ar trebui sa fie ca un trafo de curent (primar si secundar). Iesirile din MAX942 duc in alte doua integrate : 74HC08 si 74HC74 ceva de genul overvoltage si undervoltage , iar din acestea intr-un PIC16 programabil.
Ca sa functioneze schema de comanda trebuie sa citeasca prezenta tensiune 220v printr-un divizor rezistiv ce duce in PIC , dar cadn il alimentez asa se stinge ledul de OK (verde ) si incepe sa palpiie cel rosu de temperatura.
spuneti daca merita sa mai incerc repararea lui sau sa ii inlocuiesc comanda cu una clasica cu UC3845 pe care o am deja facuta si testata !!
Problema e ca nu stiu frecventa de lucru pt mosfeturi , adica e aceeasi ca pt IGBT`uri .
Posted Image
Editat de parutzu
Nu am gasit pe net ceva sa semene cu o schema a acestui sensor, dar dupa cum spune aici este un resistor de "sense current", adicatelea un shunt. Probabil ca cele doua iesiri de semnal mic sunt legate intern la terminalele de forta. Ce ai tu in acel invertor are valoarea nominala de 5 mOhmi.
Nu ai spus unde este montat, in partea de primar sau in secundar.
Tu ai aparatul in fata si poti sa vezi unde duc firele de la shunt. Nu ai spus ce controler are si nici ce topologie foloseste. Este forward double ended sau altceva? Acel comparator nu face decat sa ridice valoarea impulsurilor pe shunt la o valoare acceptata de integratul ce asigura PWM.
Este o rezistenta chioara , folosita ca sunt . Rezistentele au 2 terminale . La cazul de fata , cele de semnal sant comune cu forta , pentru usurinta cablarii . Mai departe ...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Sal , revin cu o intrebare legata de individul asta de invertor, dar intai va spun ca l-am modificat in totalitate partea de comanda, si am la o tensiune de 48Vcc pe bara de forta , 9,6Vcc pe iesire si oscilogramele arata destul de bine , nu incinge finali diode redresoare , nimic .
L-am testat pe iesire cu un bec de faruri 12V/40 W , se aprinde bine iar tensiunea pe iesire scade pana pe 6Vcc. Nu am un cleste DITZ sa masor si amperajul .
Posted Image
Posted Image
Inca nu l-am alimentat la o tensiune mai mare , pentru ca vreau in prima faza sa ma folosesc de modulul lui ANTI-STICK , si nu stiu daca va functiona corect .
Va postez schema de comanda dupa care am lucrat si unde vreau sa conectez octocuplorul
Posted Image
Editat de parutzu
