turcu_dan Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Salutare..... am un aparat de masura ca cel din imaginea de mai jos. Ieri am observat ca nu mai pot masura tensiuni mari, adica atunci cand comut pe scara de 500AC, respectiv 500DC, fara sa fie conectat la vre-o sursa de U aparatul incepe sa indice o U de aproximativ 20-30V si valoarea creste pana la 400-450. In momentul cand spre ex vreau sa masor U din retea, face exact ca in descrierea de mai sus. Celelalte domenii de masura ale aparatului functioneaza corespunzator. Ce s-a intamplat, este stricat? Multumesc anticipat. Editat Martie 5, 2015 de turcu_dan Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 5, 2015 Autor Partajează Postat Martie 5, 2015 Nimeni nici o idee? Aparatul este compromis? Link spre comentariu
marianx Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Cel mai probabil comutatorul nu mai face contact. Se poate demonta si curata, cu atentie sa nu sara tablitele de pe el. Se mai poate incerca o rotire usoara stanga dreapta cand este pe scala nefunctionala, poate face contact intr-o pozitie decalata de gradatia de pe carcasa. Link spre comentariu
validae Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Desfă-l și spală cablajul comutatorului, probabil s-a depus ceva pilitură între trasee.Ai de mult aparatul ? Ai depășit cumva accidental domeniul respectiv de tensiune, sau ai măsurat sarcini inductive (bobine de relee, motoare în funcțiune) ? Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 5, 2015 Autor Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Detin aparatul de cca 4-5 ani, l-am mai tinut si prin frig, in portbagajul masinii. In ultima vreme am masurat un circuit de alimentare al unor led-uri serie (75-80Vcc), circuitul de alimentare fiind cel cu condensator serie cu reteaua. Poate fi de la cuplari/decuplari repetate ale circuitului? Masuram curentul consumat de led-urile serie..... Domeniul de masura mai mult ca sigur nu l-am depasit, o sa-i fac mai intai o curatare. Multumesc.... Editat Martie 5, 2015 de turcu_dan Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Poate si condensul e de vina. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 in cele mai multe cazuri defectul se remediaza prin cumpararea altui aparat(sunt cam de unica folosinta)si eu am avut asemenea propleme si prea putine le-am rezolvat reparandule. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Unul serios nu se strica așa ușor. Link spre comentariu
negru_voda Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 in cele mai multe cazuri defectul se remediaza prin cumpararea altui aparat(sunt cam de unica folosinta)si eu am avut asemenea propleme si prea putine le-am rezolvat reparandule. Eu am un aparat tot de la UNI-T pe care am dat o caruta de bani. Pe langa faptul ca sunt mega multumit de el, este foarte ok, masoara foarte bine, nu mi-ar veni usor sa il schimb de fiecare data cand sunt idiot si masor ca un bou anumite chestii. Asta poate daca as fi baiatu' lui Micula sau a lu' Bill Gates. Oricum... partea de condens prea putin probabil sa fie (actioneaza mai mult asupra display-ului nu atat a chipsetului). Mai degraba zic ca si colegu' marianx si validae. Curata bine cablajul Link spre comentariu
turcu_dan Postat Iunie 17, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2015 Am incercat sa curat cablajul si comutatorul insa fara efect. Intre timp am achizitionat un Uni-T UT-60E. Aparatul vechi este utilizat inca, insa doar atat ca tensiuni alternative pot masura pana la domeniul de 200V. Cand comut pe un domeniu mai mare, aparatul arata o valoare de 10V care incepe sa creasca, fara conectarea la o sursa de 220VAC. Link spre comentariu
leo 17 Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 la ce pret au nu se merita ..poti sa incerci ce te au sfatuit colegii sa cureti comutatorul cu alcool tehnic Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Pai mai sus spune ca l-a curatat fara rezultat.Am si eu un UNI-T ceva 60 parca luat de cel putin 10 ani atunci l-am folosit intens acum (am trecut la alta clasa)sta pe raft de mai bine de 5 ani.Dar cele mai vechi cred ca erau mai calitate ca si cele de acum. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Iunie 18, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2015 Si cel in cauza are aproximativ 6-7 ani, si-a facut treaba, probabil l-am conectat cumva gresit intr-un moment de neatentie. Am trecut si eu la o clasa superioara de la aceeasi firma si nu regret. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Iunie 18, 2015 Partajează Postat Iunie 18, 2015 Pentru acest tip de defect recomand curatirea contactelor, adica a zonei de cablaj cu contacte aurite, prin spalare cu alcool izopropilic cu o pensula si apoi cu material textil inbibat in solutie de alcool izopropilic 95% SI ULEI SILICONIC 5%. Daca contactele sunt argintate recomand CONTACT 60.Nu recomand alcoolul tehnic pentru ca este impur si are in compozitie 30% apa iar dupa curatire suprafata nu este suficient de curata. Link spre comentariu
