necaz amplificator cu irfp-uri
Pentru inceput ai putea sa schimbi acele rezistente JINSHAN de 5W (sunt niste mizerii) . La reglarea bias-ului ar trebui tinut cont de 2 lucruri : distorsiunile la putere mica (5-10W de ex. ai sa auzi niste intreruperi in sunet daca nu e calibrat corect) si temperatura radiatorului in IDLE . Stai linistit ,mai toate amplifurile cu mosuri seria AVxxx ,DIYxxx,NMOSxxx au un sunet putin "sters",dar foarte ok. Doar marii producatori de amplifuri gen Ecler stiu sa le puna in valoare si sa obtina performante deosebite...
Da, dar ei stiu sa si comande mosfeturi industriale tip IRFP, corect, cu buffere totem pole..................
Astazi am probat modulul pe o boxa satelit de 8 ohmi,am obtinul 35v  pe iesire (35v/8ohmi=4,3a,deci 35x4,3=150 wati pe 8 ohmi),e bine
sunet bun ,penetrant,trebuie atacat cu cel putin 1volt,eu am avut ca sursa de semnal  un cd sony cu iesire variabila (cam 2 v la iesire).Daca vreun user vrea sa-l incerce pot sa-i trimit cablajul facut in PDF ,sunt curios si de alte pareri(urechi).Biasul este la 50 mA per ramura te tranzistori iar radiatorul il ventilez si sta bine (caldut in sarcina).Ca probleme se incalzesc rezistentele de 0,33/5wati cam tare(JINSHAN)
Si iote asa am terminat si al treilea modul de amplificare in iarna asta,(nmos 300-greu de reglat,un bipolar cu condensator la iesire,rupe la 100wati,alimentat la 70v,si asta cu irfp-uri)asta in speranta de a gasi o schema buna ,ieftina  si puternica,(am comanda o statie de 4x100wati + canal subwoofer).Numai bine
Groundbridge sint 2 etaje finale, unul in faza (master) si altul, inversor de putere (slave) care face masa flotanta si este comandat cu semnal in -, fata de etajul final master.
2 etaje finale in groundbridge pot fi legate in punte (punte mare), pe cind 2 etaje finale in bridge, nu mai pot fi legate inca o data in bridge.
Nu e totuna cu 2 etaje finale in oglinda, legate in bridge.
Gasesti aici explicatia.
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.crownaudio.com%2Fmedia%2Fpdf%2Famps%2Fgrbgpapr.pdf&ei=mOD-VK6BNYPfUeixgMgE&usg=AFQjCNEFHzcNomZ0-TpZqZq9uTzfj-FHwA&sig2=SHOgveclp88BA9dDOVjh_g
Totusi nu inteleg ce legatura are groungbridge-ul cu acest topic?!?
Cu bipolari este un picut mai greu de modificat, trebuie bias mult mai mic, niste prefinali care sa comande in curent finalii, acest etaj neavind capabilitatea de curent necesara comenzii bipolarilor, aici finalii mosfet fiind comandati in tensiune.
