Daewoo DWD-MT1031
GabitzuGMC
Va salut.
Va rog daca ma poate ajuta cineva in repararea unui modul la care rezistenta R5 a explodat si la care nu ii stiu valoarea, are arse unele trasee iar circuitul KID65004AF este si el ars.
R5=?
Care ar fi cauza acestei defectiuni?
  • Răspunsuri 3
  • GabitzuGMC
  • ovy83
Zile populare
acolo este belea mare.mufele WF3 si WF 10 alimenteaza motorul.acolo este un triac si din cate vad eu pe placa scurtul s-a propagat si in amonte de triac adica in poarta si s-a dus  si in acel integrat ce il comanda. verificati motorul si... acele relee ce schimba sensul de mers sa nu fi ramas blocate .parerea mea este ca ar cam trebui alta placa,tot scurtul sa nu afectat si procesorul...
.. .nu am gasit inca o schema.
Editat de ovy83
S-au verificat toate componentele ( motor,rezistenta, ntc, pompa evacuare apa, electrovalve. mufa motor ).
Toate sunt functionale. Nu dau la masa.
Releele care comanda motorul functioneaza corespunzator.
Nu se vad urme ca ar fi curs apa.
nu reusesc sa gasesc valoarea lui R5=?, sa fie egala cu a lui R2 ?
