HP mini
codrut
model 110-4110EF
Acest laptop porneste dupa 10 minute si in bios intra foarte greu to dupa cateva minute.Sa fie probleme de bios ?trebuie rescris?
Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 26
  • codrut
    14
  • validae
  • Florinel TV
  • pop_ady44
uita de bios, biosul sau e ok sau nu e, mai apar unele disfunctionalitati, dar nu asa, la tine problema e una de natura hardware: incarcatorul, un chip dezlipit de pe placa de baza sau condensatori imbatraniti
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara ! Eu unul asi zice ca sa-i dati o resetare la bios...adica ori scoateti bateria de la bios afara si il lasati asa vreo 2-3 min...fara baterie in el si fara sa fie bagat in priza laptopul,iar apoi ii bagati bateria innapoi si gata.....aaaa,si sa nu uitati pe urma sa-i setati din nou ora si data.
Ori a doua idee este : sa intrati in bios si sa-i dati un load optimized defaults,iar pe urma sa-l salvati asa biosul
Editat de FLORIN IORDACHE
Am scos bateria de bios si face la fel,am scos si mufa rupta si face la fel,am masurat cateva tensiuni si este una de 0,8v care cred ca ar trebui sa fie mai mult.In bios nu imi da voie sa intru.Acum in momentul in care il pornesc se aprinde  cu o liniuta in stanga sus a ecranului si asa ramane .
O schema are cineva la acest laptop
Are cumva jumper de CLR_CMOS (Clear CMOS) ?  Pentru că scoaterea bateriei nu face decât să șteargă ora și data, setările importante de BIOS rămân în memoria tampon.Care poate fi uneori coruptă.
