Vizitator red_dog4ever Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 Am o problema cu tutorialul LCD http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal Mi se aprinde display-ul, dar nu-mi afiseaza nimic. Daca rotesc potentiometrul, imi apare a doua linie doar cu patratele. Cum verific modulul lcd? Link spre comentariu
cometa Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 il poti verifica cu alt cod sau cu alt lcd,,,,, verifica sa fie corect conectat, se intampla,,,,(mai rar ce-i drept) sa fie necesara conectarea la GND a pinilor care nu-s folositi de lcd. d0, d1, d2, d3 sa-i conectezi la gnd. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Verifica inca odata conexiunile. Daca pinul 5 al LCD nu este conectat la masa nu va functiona Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Daca ai folosit acel cod si se compileaza si incarci codul ,atunci doar legaturile ramin: [*]LCD RS pin to digital pin 12 [*]LCD Enable pin to digital pin 11 [*]LCD D4 pin to digital pin 5 [*]LCD D5 pin to digital pin 4 [*]LCD D6 pin to digital pin 3 [*]LCD D7 pin to digital pin 2 Link spre comentariu
suspectu Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Sigur folosesti pinii corespunzatori ? Eu aveam o problema similara cand foloseam pinii gresiti. S-a rezolvat cu Liquid Crystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); Link spre comentariu
fratello Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Ghideaza-te dupa aceste tip de conexiuni : http://www.engineersgarage.com/sites/default/files/Lcd_0.jpg Posteaza rezultatul. Link spre comentariu
