xander1616 Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 Salut. Am un motor recuperat nu mai stiu de la ce si vreau sa il alimentez la 220v. Nu stiu de unde sa incep, unde sa leg 220 si unde sa leg condensatorul de pornire. Are o mufa si mai multe fire de diferite culori. Va rog ajutati-ma. Link spre comentariu
keenox Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 Poate te ajuta video-ul asta: http://www.how-to-repair.com/help/how-to-test-a-washing-machine-motor/ Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 Incearca aici (Tw): http://www.geniusmotor.com.tw/c4.htm mai exact imaginea aceasta in care exista o schema care te poate ajuta: Link spre comentariu
xander1616 Postat Martie 6, 2015 Autor Partajează Postat Martie 6, 2015 Nu prea inteleg schema. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Mufa dv. de alimentare este exact ca cea din poza si in aceeasi orientare. Nu cunosc chineza dar caracterele trebuie comparate la mufa si la schema. Valoarea condensatorului este inscrisa pe motor adica 1,2uF/450V si se leaga in schema la partea de jos si la pinul al cincilea si al saselea al mufei numarand de sus stanga (cerc jos mijloc, patrat jos dreapta). Nu prea disting caracterele dar daca eliminati firul de impamantare raman celelalte doua adica rosu+negru. Celelalte 3 fire, alb+galben+albastru sunt "vitezele" iar cea indicata este cea "normala" adica pinul unu ( cerc sus stanga) cred ca firul alb. Alimentarea se face la pinul unu si al saselea, firul alb si cel negru. Pinul patru (verde) este impamantarea si este usor de identificat. Link spre comentariu
xander1616 Postat Martie 6, 2015 Autor Partajează Postat Martie 6, 2015 Mufa dv. de alimentare este exact ca cea din poza si in aceeasi orientare. Nu cunosc chineza dar caracterele trebuie comparate la mufa si la schema. Valoarea condensatorului este inscrisa pe motor adica 1,2uF/450V si se leaga in schema la partea de jos si la pinul al cincilea si al saselea al mufei numarand de sus stanga (cerc jos mijloc, patrat jos dreapta). Nu prea disting caracterele dar daca eliminati firul de impamantare raman celelalte doua adica rosu+negru. Celelalte 3 fire, alb+galben+albastru sunt "vitezele" iar cea indicata este cea "normala" adica pinul unu ( cerc sus stanga) cred ca firul alb. Alimentarea se face la pinul unu si al saselea, firul alb si cel negru. Pinul patru (verde) este impamantarea si este usor de identificat. Multumesc. Link spre comentariu
