Interfata decodare Motorola
catalin004
  • Răspunsuri 72
  • catalin004
    38
  • dan cod
    16
  • zvasile
    7
  • siti
    5
  • 9 ani mai târziu...
Buna...am si eu de citit un MCC HC11KA4 0E57S , detin UPA-USB insa nu vrea sa il citeasca, imi zice: Device not respond.
CPU-ul este dat jos de pe dispozitiv, este pus pe soclu, cu MOD_A si MOD_B la masa...
Daca are cineva aceasta interfata si s-a mai jucat cu ea - adica daca a gasit vreo solutie cu acest procesor
Acum 11 ore, catalin004 a spus:
Am. UPA-USB și am citit multe KA4. Niciodată nu le-am dat jos. Pun soclu peste ele. Nu au fost probleme niciodată. Din ce aparat este?
Acum 3 ore, catalin004 a spus:
Un radio Grundig auto SMART, eu l-am dat jos si l-am pus in soclul cu care a venit programatorul. Daca se poate o poza cum puneti "soclul"...cred ca o sa il relipesc si eu pe placa
https://postimg.cc/mPMz1cyg
Aparatul ala merge 100% cu upa fără dezlipire. De fapt nimic ce citesc cu UPA nu dau jos. Așa arata soclul meu. Din păcate nu se văd legăturile fiindcă am pus hotglue peste fire să nu se rupă. Legăturile sunt cele din pdf-ul UPA USB. Sunt 7 fire legate.
ok, multumesc, o sa imi cumpar un soclu separat, sau eventual chiar o sa il faram pe acesta.
Totusi nu inteleg de ce nu a mers cu jucaria lui...in fine.
Ok...inteleg, dar daca ar fi fost folosit pe alt aparat?  Gen ceva dintr-un utilaj industrial sau ceva auto? Ce am putea face...?
Ma gandesc sa iau X-prog sa ma joc cu el...
La 06.11.2024 la 19:19, catalin004 a spus:
Bănuiesc ca ar merge și acolo.
