Interfata decodare Motorola
catalin004
  • Răspunsuri 72
  • catalin004
    38
  • dan cod
    16
  • zvasile
    7
  • siti
    5
Nu a reusit nic el....am cumparat o placa PCI - RS232, cu cablu rs232....acum la interfata aceea de era prezentata pe forum cand ii dau comana de bootare , imi intra sursa de alimentare in avarie, si integratul max232 se incinge f f f rau....
Interfata sunt sigur ca la pinul 2, condensatorul este legat la Vcc, si nu la GND....are momente cand il alimentez sa se incinga din prima, alte momente cand nu....max-ul este de la firma Maxim (posibil China? - Miv..a...)
in schimb momentan il foloses fara 74ls245...sa fie si asta cauza?
Va rog sa v uitati pe placa dvs si sa-mi spuneti pe pinii 2 si 6 cum aveti condensatorii legati
pe 6 la gnd
si pe 2 la vcc?
sau ambii la gnd?
pe 6 la gnd
si pe 2 la vcc?
sau ambii la gnd?
dă o cautare pe net dupa MAX232 si vezi o gramada de scheme,cond.de pe pinul 6 vine cu plus pe GND si cond de pe pinul 2 cu minusul pe alimentare,cel mai probabil e de dus si MAX232,pune procesorul la loc si foloseste interfata care ti-a butat dar nu o folosi pe portul usb.
Astazi am facut alta interfata...cu asta nu vrea sa booteze....am facut pe cea cu 74ls....arata ca vrea sa incerce si nu vrea, am incercat si cu quart de 8mhz...am inteles ca procesoarele cu OH95B sunt foarte problematice...insa am luat azi un cas w beta 4, cu cod VWZ2Z2V4051692, procesor 4E28B....rog ajutor ca sa-l leg pe interfata sau un cod.....
