catalin004 Postat Martie 8, 2015 Autor Partajează Postat Martie 8, 2015 cu 8mhz face la fel.....mai intreb o data....gnd-ul interfetei trebuie legat la gnd ul casetofonului?sau nu are importanta.... am uitat sa notez ce rezistente au fost pr rx, tx si reset pe placa casetofonului.....le-am pirdut din cauza ca erau prea mari ......imi poate spune cineva ce valori aveau? am citit o aiureala citire 1.rar Link spre comentariu
siti Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 (editat) 22k si 68k.......posteaza si serialul poate merge....sa nu te mai chinui.... Editat Martie 8, 2015 de siti Link spre comentariu
razvan-l Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 (editat) da, trebuie si masa legata , cu 2 interfete e greu sa ai o comunicatie stabila ,se impune ecranare si decuplare dupa cele mai stricte norme si conexiuni cat mai scurte ( sub 10 cm) Editat Martie 8, 2015 de razvan-l Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 Eu tot cred ca adaptorul este problema.De aceea eu am renunțat la interfețe pe serial si paralel.Toate le am pe USB. Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 8, 2015 Autor Partajează Postat Martie 8, 2015 22k si 68k.......posteaza si serialul poate merge....sa nu te mai chinui.... nu inteleg.... rezistenta de pe rx= tx= reset = ma refer din casetofon.... si nu inteleg care serial....cel pe care l-am citit? Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 rx,tx = 22k, reset = 68k, seria este de tip vwz2z2xxxxxxxxx stantata pe tabla sau scrisa pe eticheta Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 8, 2015 Autor Partajează Postat Martie 8, 2015 Beta 5 1J0 035 152 E VWZ2Z2Y2008835 Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 8, 2015 Autor Partajează Postat Martie 8, 2015 nu ati gasit nimic de pe serial? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Nu merge dupa serie. Link spre comentariu
qazaq Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Adaptorul usb-serial e de vina ca nu puteti citi corect ,precum a zis si dl.Dan cod ,poate ca cu alte programatoare merge, dar aici sigur nu. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Nici la pont nu merge cu așa ceva.Cel puțin când am testat eu nu mergea. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Am scris pony dar s-a autocorectat. Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 10, 2015 Autor Partajează Postat Martie 10, 2015 la mine merge cu pony, chiar excelent la tv sau masini de spalat...insa la procesor cred ca am probleme....azi m-am dus laun prieten care are Xprog, am inteles ca este special ....insa nici el nu poate citi procesorul....sau poate ca nu stie, areaparatele dar poate nu stie sa citeasca....nu ma lasa sa umblu eu cu ele...a zis ca semai ocupa de dimineata ....peste tot scrie ca este problema mare cu procesorul asta OH95B, MC11KS2 Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 e simplu si cu xprog,dar nu stiu daca citeste in circuit,probabil trebuie dat jos...... Link spre comentariu
