zvasile Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 casetofonul trebuie pornit? daca doriti prezentati si schema dvs doar alimentat,aveti mai jos o schema de interfata si un soft MC6.2.rar Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 7, 2015 Autor Partajează Postat Martie 7, 2015 schema aceea de la dvs incinge 7805 si cu max232 foarte tare....posibil sa fie ceva legat gresit...ma refer la condensatori... a mea booteaza in schimb citeste de fiecare data altceva Link spre comentariu
siti Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 foloseste-o aia care buteaza,cum zicea dan,posibil sa fi sters din gresala dumpul,scrie alt dump. Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 7, 2015 Autor Partajează Postat Martie 7, 2015 La asta nu m-am gandit....insa totusi de ce la fiecare citire imi modifica cativa parametrii ....Sl.Vasile a dvs imi incinge foarte tare 7805 si max232.....cred ca vreun condensator nu e legat bine, pin 6.....integratul al 2 lea nul am rog si eu un dump ....si codul aferent....sau fara cod Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 este ok condesatorul ala, (pinul 6 este V -) , incearca tot cu interfata care buteaza dar schimba quartz de 8.664MHz cu unul de 8 MHz Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 (editat) Schema postata de zvasile este buna.Uite pun eu o varianta care o am facuta de citiva ani si merge f bine cu programul mororola crecker 6.2. interface_hc05 74ls245n.rar Editat Martie 7, 2015 de MoshuLeo Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 7, 2015 Autor Partajează Postat Martie 7, 2015 se incinge dar nu stiu de ce....in fine....schimb cuartul pe placa sau in program???.astept un dump Link spre comentariu
siti Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 se incinge dar nu stiu de ce....in fine....schimb cuartul pe placa sau in program???.astept un dump pe placa si citesti din nou...... Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 7, 2015 Autor Partajează Postat Martie 7, 2015 o sa revin maine ca nu mai am timp azi....am uitat totusi sa specific ca am convertor cablu usb-rs232 ....dar nu cred ca asta-i problema....o sa revin Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 8, 2015 Autor Partajează Postat Martie 8, 2015 GND -ul interfetei trebuie legata la GND-ul casetofonului? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 Convertorul ala e o problema după mine Link spre comentariu
razvan-l Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 incercati sa folositi sisteme mai vechi cu port serial , convertorul usb-serial este instabil Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 8, 2015 Autor Partajează Postat Martie 8, 2015 il folosesc la admem 01....nu mi-a facut probleme...pe PC nu am serial...am o gramada de usb-0uri....sa vad unde gasesc un alt pc Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 ...pe PC nu am serial... de ce nu va puneti unul din asta.... https://www.google.ro/search?q=pci+serial+port&lr=lang_ro&espv=2&biw=1024&bih=653&site=webhp&tbs=lr:lang_1ro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=oAD8VP3UKsHcUY6wgcAB&ved=0CAYQ_AUoATgK Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 8, 2015 Autor Partajează Postat Martie 8, 2015 da....chiar am facut comanda acum...si un cablu serial...o sa renunt la convertorul acela...dar treaba e ca o sa mai starui azi de el ca i-am promis omului ca-i dau casetofonul.... Link spre comentariu
