Florian Ciobanu Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 siti, on 29 Apr 2015 - 8:24 PM, said:trebuie schimbate ceva piese.............. si sunt secrete?, nu ni le spui si noua?, mi-a venit si mie un prieten cu unu din asta care nu mai merge dupa ce a scos bateria de pe masina Link spre comentariu
adrianvmx Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 A rezolvat cineva ? intampin aceeasi problema ...daca incalzesc cu aer cald flash ul GL256N10F porneste si functioneaza normal pana ii decuplez alimentarea ...apoi trebuie sa repet procedura ca sa porneasca. Link spre comentariu
adrianvmx Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 Dupa mai multe cautari am aflat si eu in sfarsit ca memoriile RAM dau acest defect :Micron MT46V64M8 - 6T si trebuiesc schimbate .In lipsa unora noi originale se pot monta memorii fabricate de alta firma dar cu aceleasi specificatii? Link spre comentariu
duculete Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 salut, gasesti pe olx memorii de vanzare (cam 35 ron bucata). in plus sunt baieti care repara dar cred ca cer cam mult (200 ron). sincer si eu astept sa imi vina o unitate din afara, cu aceeasi problema si o sa studiez rezolvarea; momentan pe nevazute nu pot sa vorbes. Link spre comentariu
adrianvmx Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Am cautat pe olx dar nu merge cu orice tip de memorii trebuiesc cele originale ...eu personal am incercat 4 perechi de memorii asemanatoare ca structura cu cele originale si nu a pornit ...Acum le am montat pe cele vechi si daca le incalzesc porneste . Link spre comentariu
